Scheinwerfer einstellen?!? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Scheinwerfer einstellen?!? (/thread-5279.html) |
RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Drummermatze - 02.07.2011 Moin, ich hab dasselbe Problem. Die Scheinwerfer stehen viel zu weit unten. Ich hab die schwarzen Klarglas. Kann mir jemand sagen wo da die Einstellschraube sein soll? Ich geh morgen nochmal gucken, aber auf dem Bild sieht man schonmal nix. Kennt sich da jemand aus mit denen? Grüße Matze RE: Scheinwerfer einstellen?!? - SpidstaX - 03.07.2011 Die ist meines Wissens am Stellmotor, weißer Innensechskant. Wäre aber gut wenn das nochmal auf Richtigkeit geprüft wird, bin mir nicht zu 100% sicher. Der Stellmotor sitzt da, wo in dem Bild oben der weiße Pinöpel rechts sitzt. RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Giftzwerg - 03.07.2011 Falsch der Stellmotor kommt links oben ins Loch und meines Wisssens ist eine Einstellschraube am Stellmotor und rechts unten der weisse Pinn. Am Stellmotor verstellt man die Höhe und rechts an dem Pinn kann man seitlich verstellen. RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Broadcasttechniker - 03.07.2011 Dein Problem wird einfach sein dass du die Kugel des Stellmotors nicht in die Pfanne eingerastet hast. Rest wie Giftzwerg es schon sagte. RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Drummermatze - 03.07.2011 Doch der Motor ist eingerastet. Achso also kann man die Nase am Stellmotor manuell noch rein oder rausdrehen. Ich seh hier öfter mal schwarze Stellmotoren. Ich hab noch weiße mit nem blauen "Pimmelchen" zum einstellen. Aber das sollte ja keinen Unterschied machen. RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Broadcasttechniker - 03.07.2011 Ja, die Betätigung geht entweder über Außen-(Phase1)- oder Innen-(Phase3)-Sechskant von oben. RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Loobby - 03.07.2011 Hier ist doch der Innenimbus zum einstellen oder nicht ? Gruß Patrick RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Giftzwerg - 03.07.2011 Nein ist er net Hier die Höhenverstellung und hier Seitenverstellung RE: Scheinwerfer einstellen?!? - katersylvester - 29.07.2013 Hallo mit was kann man die Höhe verstellen ? RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Harald_K - 29.07.2013 na am Stellmotor schaut oben wenn du draufguckst so ein weißes Sechskantstiftchen raus ..... den drehen. (oberes Bild wo der Pfeil draufzeigt. Sitzt im unteren Bild im Scheinwerfer gegenüber von dem schwarzen Pfeil da wo der Drahtclip zu sehen ist) dazu sollte der Leuchtweitenregulierschalter an der Lenksäule auf "normal " stehen und das Fahrzeug mit normalem Luftdruck auf ebener Fläche stehen. (Früher mal gehörte noch eine 75kg schwere Person in die Mitte der Rücksitzbank) RE: Scheinwerfer einstellen?!? - emja - 02.05.2018 Ich möchte die Scheinwerfereinstellung vor dem TÜV prüfen, einer scheint zu niedrig. Gibt es Bilder vom eingebauten Zustand , wo die Einstellschrauben für die vertikale Einstellung sind? Wo steht die Neigungsangabe? Mit den o..g Bildern bzw. der Beschreibug kommme ich leider nicht zurecht. PS:Mir ist klar, wie ich vorgehen muss, möchte aber nicht an den falschen Stelle drehen. RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Broadcasttechniker - 03.05.2018 Ganz generell haben wir die Werkstattunterlagen hier bei den wichtigen Themen http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html Ansonsten lade dir mal sie Betriebsanleitung runter, dort gibt es ebenfalls Bildchen. Hier in dem Thread sieht man es auch http://www.twingotuningforum.de/thread-38599-post-8760994.html#pid8760994 Aus dem Thread, Blick von oben, ganz links im Bild die Höhenverstellung Ist aber eigentlich selbsterklärend, auch ohne Anleitung. RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Fred58 - 03.05.2018 Wenn zur HU die Scheinwerfer nicht richtig eingestellt sind, dann hat das bisher der Prüfer immer selbst erledigt, ohne viel Wesens zu machen. Es wurde also noch nie als Mangel registriert. Wenn es Dein Prüfer nicht macht, dann würde ich ihn freundlich darum bitten. RE: Scheinwerfer einstellen?!? - handyfranky - 03.05.2018 Genau, die machen das wohl, wenn nicht nimm Passendes Werkzeug mit u machs eben selbst. RE: Scheinwerfer einstellen?!? - Kleopatra - 03.05.2018 Huhu zusammen, also von unserer DEKRA kenne ich das auch nur so daß sie bei der HU dann die Scheinwerfer einstellen wenn es nicht passt. Da kann man auch so hin fahren wenn man das Gefühl hat die Stimmen nicht, dann stellen die, die einem auch ein. Liebe Grüße Sabrina |
