Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt (/thread-40376.html) |
RE: Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt - hti - 22.02.2019 (22.02.2019, 12:43)Broadcasttechniker schrieb: Hier ist er. http://www.twingotuningforum.de/thread-4614.htmlDanke (22.02.2019, 12:43)Broadcasttechniker schrieb: Ersetze mal einzelne Buchstaben der Badwords durch HTML CodeIch weiß nicht, was das bedeutet. Gruss hti RE: Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt - Broadcasttechniker - 22.02.2019 Dann kann ich dir nicht helfen. HTML Code, alt-codes Google ist dein Freund RE: Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt - hti - 22.02.2019 (22.02.2019, 12:50)hti schrieb: Ich weiß nicht, was das bedeutet.OK, Danke, jetzt weiß ich es. RE: Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt - jonki - 22.02.2019 Den Deckel kann man doch nur sprengen, wenn man den Öleinfüller zu lässt. Und dann hat man es auch nicht anders verdient... Naja, ich beobachte mal die Pfützenbildung unterm Auto. Vielleicht wirds ja auch so besser. RE: Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt - Broadcasttechniker - 22.02.2019 Nein. Schau dir doch bitte beim Blechteil den Aufbau an. Du sprengst die Beruhigungskammer wenn das Labyrinth dicht ist. Durch das kleine Röhrchen kannst du selbst bei geschlossenem Öleinfüller das Kurbelgehäuse nicht mit Überdruck versorgen weil es aus der größeren Entlüftung in den Gummikrümmer zischt. RE: Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt - jonki - 22.02.2019 OK, klingt logisch. Vielleicht muß ichs doch zerlegen oder ne alternative Entlüftung basteln. Ich werde weiter berichten. Danke auf jeden Fall. RE: Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt - cooldriver - 23.02.2019 Am Ventildeckelabschrauben führt kein Weg vorbei. Dann aber neue Dichtung. Die Kammern, wo das Öl abtropft, werden auch verschlammt sein. Blow by Gase finden sonst mit Gewalt einen Weg,siehe Öleinfüller,drückt aber auch aus Lagern. RE: Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt - jonki - 25.02.2019 Danke für die Tipps. Kurzes Update: Gestern an der Tanke vorsichtig mit Druckluft reingeblasen. Die Luft ging durch und kam brav aus dem Öleinfüller wieder raus. Blöd und gut zugleich. Vielleicht wars ja nur eine leicht lösbare Verschlammung. Meine Theorie ist ja, dass beim fahren zwar Öl rausgedrückt wird, es aber (nicht schnell genug) wieder zurückläuft, sich im 180°-Bogen ansammelt und dann langsam in die Drosselklappe, die Ansaugbrücke und eben überall hin- und rausläuft. Werde es weiter beobachten und berichten. RE: Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt - jonki - 22.03.2019 Abschlußbericht: Folgende Maßnahmen führten zum Erfolg: 1. Ventildeckelentlüftung mit Druckluft durchgepustet. 2. Motorspülung für 300KM mitlaufen lassen. 3. Ölwechsel gemacht (10W40). - Jetzt war kein Öl mehr im Ansaugtrakt, stattdessen mehr Ölaustritt an der ZKD - 4. "Öl-Verlust-Stop" zugegeben und 400KM gefahren. Bis auf ein leichtes "schwitzen" ist jetzt alles dicht und die Motordrehzahl schwankt auch nicht mehr. Vermutung: Vorbesitzer seit 50.000KM keinen Ölwechsel mehr gemacht und evtl. zu Abdichtung irgend eine zähe Pampe zugegeben die die Entlüftung verstopft hat. Durch "reinigen" des Systems trat das Problem der ZDK vermehrt zu Tage (Alterung). "Öl-Verlust-Stop" die Dichtung wieder weich gemacht -> dicht. Mal sehen wie lange das so bleibt. |
