Fehlercode p107e und p103e - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Fehlercode p107e und p103e (/thread-39657.html) Seiten:
RE: Fehlercode p107e und p103e - handyfranky - 05.08.2018 Die Position/Foto des getauschten Sensors, wäre noch nett zu erfahren. RE: Fehlercode p107e und p103e - Tango nick - 05.08.2018 Den habe ich ja aber wieder zurück getauscht, da keine Veränderung. Der sitzt oben links (hinten) auf dem ventildeckel. Das mit dem 10 Sekunden zündung hatte auch keine Veränderung gebracht. RE: Fehlercode p107e und p103e - handyfranky - 05.08.2018 Ok, danke für die Rückmeldung. RE: Fehlercode p107e und p103e - Tango nick - 08.08.2018 Also wenn ich die live Daten von dem Map Sensor auslese sind die normal bei 30 kPa und wenn die Elektronik kontrollleuchte aufleuchtet bei 59 kPa. Das müsste doch bedeuten, dass der Sensor oder die zuleitung defekt ist. Richtig? RE: Fehlercode p107e und p103e - Broadcasttechniker - 08.08.2018 30 ist richtig und 60 ist zu hoch, es sei denn Licht und Klima läuft. Ob das ne Masseunterbrechung ist muss man mal testen. RE: Fehlercode p107e und p103e - TwingoKleve - 29.09.2018 Hey. Gibts mittlerweile eine Lösung? Bei meinem sind auch die 2 Fahlercodes drin. Scheint aber sonst normal zu laufen. Lg |
