twingo läuft sehr unrund - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: twingo läuft sehr unrund (/thread-37647.html) Seiten:
RE: twingo läuft sehr unrund - cooldriver - 04.01.2017 -Boost- ist auch total falsch. Bei Torque heißt das- Saugrohrdruck- . Unter Einstellungen/Einheiten von psi auf bar umstellen. Twingo will nicht - Andreas21 - 28.01.2017 Hallo leider finde ich das alte Thema nicht wieder Hatte sehr umrunden motorlauf ,Zylinder haben alle Ei en Druck von 11 bar.habe dann leider erst gesehen das der Vorgänger die zündkerze Stecker total vertauscht hatte jetzt ist es etwas besser geworden. Nur 3 Kerzen sind schwarz eine rehbraun , Er startet jetzt normal nur dann geht er plötzlich aus hat auch 1.100 Umdrehungen RE: Twingo will nicht - rohoel - 28.01.2017 meinste das: http://www.twingotuningforum.de/thread-37647.html mfg rohoel. RE: twingo läuft sehr unrund - Andreas21 - 28.01.2017 Ja das RE: twingo läuft sehr unrund - rohoel - 28.01.2017 wenn du auf deinen namen (nick) klickst, kannst du deine themen und beiträge immer wieder finden, nur so als tip. mfg rohoel. RE: twingo läuft sehr unrund - Andreas21 - 28.01.2017 Danke dir Haste vet einen Tip wieso er das jetzt macht Ot geber neu ,drosselklappen gereinigt mit neuer dichtung eingebaut und angelernt,neue zündkerze. RE: twingo läuft sehr unrund - Andreas21 - 29.01.2017 Erledigt!!!!!!!!!!!!! Er läuft wieder RE: twingo läuft sehr unrund - rohoel - 29.01.2017 was war es? auflösungen sind immer gut. mfg rohoel. RE: twingo läuft sehr unrund - Andreas21 - 23.02.2017 Hallo Leider schaffe ich es erst heute mich zu melden. Hauptgrund wahr wohl die Zylinderkopf Dichtung die war durch(gebrand) Was mich jetzt nur noch echt wundert ist das er nach dem Starten immer noch eine viel zu hohe drehzahl hat liegt bei 1200 Umin,Hab schon 2 verschiedene drosselklappen getestet immer das gleiche,bei der letzten Drosselklappe angelernt wie man es soll, dann gestartet wieder das gleiche 1200 Umin dann mal ganz bischen Gas gegeben und da viel die Drehzahl mit einmal auf 500 Umin ab. ich weis nicht mehr weiter ,evt euch Gruß andreas RE: twingo läuft sehr unrund - Chrissi26 - 25.02.2017 Ich vermute einfach mal, dass der Leerlaufregeler ein wenig verrust/dreckig ist und somit nicht sauber einregeln kann. Hatte das an einem C3G und ich weiss nicht ob D 7/4 F soetwas auch noch an der Drosselklappe haben. |
