Twingo gekauft und alles falsch gemacht, was nun? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Twingo gekauft und alles falsch gemacht, was nun? (/thread-37367.html) |
RE: Twingo gekauft und alles falsch gemacht, was nun? - 9eor9 - 15.11.2016 Meistens ja. Stecker pflegen reicht oft. Danach verlöten, wenn es nicht weg ist. RE: Twingo gekauft und alles falsch gemacht, was nun? - apfeldavid - 28.12.2016 Hallo zusammen, ich hoffe ihr hattet alle ein angenehmes Weinachten und seid entspannt durch die Feriertage gekommen. Ich habe es endlcih mal geschafft die Bilder von Luise´s Motorraum zu machen und auch wieder ein "kleines" Problem. Übrigens die Airbag lampe leuchtet nicht mehr Also: Auch wenn es nicht sehr kalt ist fühlt sich der Motor im Leerlauf rauh und unruhig an. Ich habe dazu auch schon ein paar Threads gelesen und wollte selber nach den Kabeln zu den Zündkerzen schauen, aber ich bekomme die Stecker (auf dem Bild mit gelbem Pfeil) nicht raus. Möglicherweise bin ich da zu schwach oder zu zaghaft oder es gibt einen Trick. Ich wollte wie in einem anderen Thread beschrieben die Stecker auf Feuchtigkeit oder Schmutz überprüfen und mit Kontaktspray behandeln und weiterhin bei laufendem Motor die Stecker nacheinander abziehen wie es im yutube-Video zu sehen ist... aber wie gesagt ich bekommt sie nicht mal ab.. Gibts da einen trick oder Hilft nur eine Dose Spinat? http://abload.de/image.php?img=pc280240xgxjv.jpg http://abload.de/image.php?img=pc280242gkanq.jpg http://abload.de/image.php?img=pc280253rzybi.jpg http://abload.de/image.php?img=pc28025463yzs.jpg http://abload.de/image.php?img=pc280255aqb8z.jpg http://abload.de/image.php?img=pc28025677ap8.jpg http://abload.de/image.php?img=pc2802434nxbw.jpg http://abload.de/image.php?img=pc280244lsbg6.jpg http://abload.de/image.php?img=pc28024578lha.jpg http://abload.de/image.php?img=pc280246nnayc.jpg http://abload.de/image.php?img=pc28024769z77.jpg http://abload.de/image.php?img=pc2802482fauv.jpg http://abload.de/image.php?img=pc280249oybu0.jpg http://abload.de/image.php?img=pc280251egybm.jpg vielen Dank, David RE: Twingo gekauft und alles falsch gemacht, was nun? - Broadcasttechniker - 28.12.2016 Und jetzt lädst du das ganze mal bitte mit dem Picuploader hoch. Dein Problem rührt daher dass der Vorbesitzer das Fluorfett "vergessen" hat. http://www.twingotuningforum.de/thread-35798-post-8726149.html#pid8726149 RE: Twingo gekauft und alles falsch gemacht, was nun? - apfeldavid - 28.12.2016 RE: Twingo gekauft und alles falsch gemacht, was nun? - Broadcasttechniker - 28.12.2016 Ja David, das mit den Bildern üben wir noch was. Ich meine den foreneigenen PicUploader hier auf der Seite. Beispiel RE: Twingo gekauft und alles falsch gemacht, was nun? - apfeldavid - 29.12.2016 der vorteil beim eigenen PicUploader ist wohl aber nur der, dass die Bilder nicht eines Tages verschwunden sind, oder? zB. bei Abload hat man eine grössere Darstellung des Bildes und kann sogar noch reinzoomen.. zu dem festzitzenden Steckern gibts nur die Lösung mit dem "kleinen Hammer" ? Ciao, David RE: Twingo gekauft und alles falsch gemacht, was nun? - nirbhay - 29.12.2016 Da gibt es wohl noch jede Menge weitere Vorteile. Man hat ja oft nicht in jedem Winkel der Werkstatt Internet und kann hat dann die Bilder im Tapatalk mitnehmen, wenn man die Seite schon geladen hat. RE: Twingo gekauft und alles falsch gemacht, was nun? - onkel-howdy - 29.12.2016 Nein Schrotthoster wie Abload sind halt auch richtig langsam. Welchen Stecker meinst jetzt? Den neben der "Schraube"? Bei jedem Stecker gibts n Trick mit zusammendrücken oder Federn entfernen... RE: Twingo gekauft und alles falsch gemacht, was nun? - apfeldavid - 29.12.2016 ok, danke. Ich meine den/die Zündkerzenstecker. Ciao, DAVID RE: Twingo gekauft und alles falsch gemacht, was nun? - Broadcasttechniker - 29.12.2016 Die Antwort plus Link hatte ich doch längst gegeben. Wenn der Stecker dabei kaputt geht ist eine neue Zündspule fällig. Und die Reste muss man vorsichtig abfräsen. |
