D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? (/thread-31991.html) |
RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 28.11.2019 Nein , es ist ein 45er Rohr und es geht um max. 0,4m und dafür würden auch 5m reichen . Mal schauen , die Nummer schieb ich mal auf die lange Bank . Edit : RS Luftikasten ist heute gekommen , auf dem Bild sieht der kleiner aus . Aber immerhin , komplett mit neuem Luftfilter inside . Hat den 70mm Schlauchanschluss , Ansaugung unten 78mm innen . Sollte erst mal reichen . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 29.11.2019 So , der Magnaflow Sportkat ist gerade gekommen , alles prima . 3 Jahre Garantie und Innenmaß ist 45,7mm , somit mehr als passig für meine Auspuffrohre . Das gibt mir was Spielraum , wenn ich den noch was ausrichten muss wegen der restlichen Auspuffanlage . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 03.12.2019 Und weiter gehts . Heute Mittelrohr und Endschalldämpfer bekommen , komplett mit Montagematerial . Ursprünglich wollte ich die Endrohrvariante vom Turbo verbauen , musste aber feststellen das beim ESD von Ernst ein 50mm Rohr in den ESD geht . War für den D4Ft ab 2011 . Somit Endrohr mit 45mm in Serienoptik genommen , könnte man immer noch ändern bei Bedarf . Der Ansaugkrümmer ist heute auch eingetroffen , dafür noch mal vielen Dank . Fehlt jetzt nur noch der Krempel von Renault für den RS Luftikasten . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Fatum - 09.12.2019 Vielleicht kann Dir das bei der Optimierung des Luftfilterkastens helfen: https://www.youtube.com/watch?v=ZAAHTNap8zk&vl=de Bei einem Peugeot 107 hatte ich zudem einst per Funksensor die Temperatur im Luftfilterkasten gemessen. Bei Stopp/Go und an Ampeln ging die Temperatur im Peugeot-Luftfilterkasten auf mehr als 60 Grad hoch, weil überwiegend aus dem heißen Motorraum angesaugt wurde. Im Fahrbetrieb war die Temperatur im 107-Luftfilterkasten dagegen identisch mit der Außentemperatur, obwohl es keinen Luftzuführschlauch wie beim Twingo 1 gab. Seither bin ich skeptisch, wenn über eine zusätzliche Kaltluft-Zuführung zwecks Leistungssteigerung diskutiert wird. RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 09.12.2019 Das Video kenne ich , ist in dem Bereich wo ich mich bewege nicht ganz so wichtig . Gilt auch für extra Kaltluftzufuhr , bei Stopp/Go brauch ich keine optimale Leistung . Der Serienkasten saugt im Bereich unterhalb vom Schlossblech an , der RS Lufti saugt deutlich tiefer unterhalb von der Batterie an , somit eh schon besser da weg vom Kühler , den Rest erledigt der Fahrtwind . Der Serienschnorchel hat nach öffnen der Motorhaube keine 5 Minuten überlebt , wurde von mir sofort entsorgt . Wie du schon gemerkt hast , sobald die Ansaugluft wieder anständig Fahrt aufnimmt , geht das ganz schnell wieder runter mit der Temp . Um den Rest kümmert sich der dafür zuständige Sensor . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Oliver - 09.12.2019 Schon alleine die Trichter sind eine Wissenschaft für sich... RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Fatum - 10.12.2019 (09.12.2019, 14:53)OHC TUNER schrieb: Um den Rest kümmert sich der dafür zuständige Sensor .Meinte eher den ins Auge gefassten Adapter: Der sieht nicht so richtig strömungsgünstig/leistungsfördernd aus. Es gibt für 10 Euro auch Silikon-Verbinder, die für einen besseren Übergang zur Drosselklappe sorgen sollten. do88.de hat was in unauffälligem Schwarz und 68mm Innendurchmesser. Suchbegriff auf der Seite ist: SC68 https://www.do88.de/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=gor_sokning&AvanceradSokning=N&artnr=&varum=&artgrp=&Sprak_Suffix=DE&term=SC68 Als SC70 gibt es den Verbinder auch in innen 70mm. RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 10.12.2019 Der Adapter kommt auf den Schlauchanschluss direkt auf die Drosselklappe und da brauch ich 70mm aussen . Ich hab da durch den Ansaugschlauch vom RS keinen Spielraum . Der Adapter ist nur eine Möglichkeit , kann auch sein das ich mir aus Kunststoff was nettes drehe , das entscheide ich wenn es soweit ist . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Oliver - 11.12.2019 Erst mal hoffen, dass die Klappe auch elektrisch passt... Hier mal noch ein paar Bilder vom D4F-Fächer: wenn der Versand von Argentinien nach Deutschland nicht so teuer wäre, das Teil selbst kostet etwa 100,- Euro.... https://www.twingotuningforum.de/thread-41125-post-8785979.html#pid8785979 RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 11.12.2019 Mich würden da mal eher die Maße interessieren , besonders vom Abgang . Sollte der Abgang da richtung Serienauspuff gehen und auch 40mm haben , würde sich meine Begeisterung in Grenzen halten . Im Grunde ist das Teil nicht weit entfernt von dem Gußkrümmer , besonders nach der Bearbeitung . Wer da Wert drauf legt , auf gleich lange Einzelrohre wurde da auch nicht wirklich geachtet . War ja schon kurz davor mir sowas selber zu basteln in 1,25 Zoll pro Zylinderabgang . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Eleske - 11.12.2019 (11.12.2019, 08:06)Oliver schrieb: wenn der Versand von Argentinien nach Deutschland nicht so teuer wäre, das Teil selbst kostet etwa 100,- Euro.... https://www.twingotuningforum.de/thread-41125-post-8785979.html#pid8785979 Die Preise scheinen sich etwas geändert zu haben. 6.000 - 12.000 $ RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Oliver - 11.12.2019 (11.12.2019, 11:10)Eleske schrieb: Die Preise scheinen sich etwas geändert zu haben. 6.000 - 12.000 $ Ja 100-200 Euro....aber Brodcasttechniker hat dich ja schon aufgeklärt.... https://wechselkurse-euro.de/kurse/ARS-peso-argentinien/ @OHC-Tuner Sammelrohr ist 50mm was ich gelesen hab. RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 11.12.2019 Jetzt gib dem Gußkrümmer doch erst mal eine Chance seine Arbeit gut zu machen . Im T1 bin ich immer noch sehr zufrieden mit dem verbauten Gußkrümmer und das schon seit Jahren , hatte nie das Gefühl da wirklich noch was verbessern zu müssen , wäre auch nur vom Basteltrieb her motiviert gewesen . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Oliver - 12.12.2019 Geb ich doch......aber Du weisst ja das Bessere ist des Guten Feind..... RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - cooldriver - 12.12.2019 Wie sind die Vorstellungen zum PS Zuwachs? Kann ja sein, dass es nur ne Materialschlacht ist. |
