Pollenfilter - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: ...andere Themen (https://www.twingotuningforum.de/forum-36.html) +--- Forum: Ebay Plauderecke (https://www.twingotuningforum.de/forum-19.html) +--- Thema: Pollenfilter (/thread-18372.html) |
RE: Pollenfilter - kashma - 07.03.2024 Habe mal probeweise zwei Filter aus Italien (Ebay) bestellt. Sind heute angekommen und ich habe einen gleich montiert. Passen perfekt Grüße Ralf RE: Pollenfilter - Eleske - 08.03.2024 Meine beiden von Kleinanzeigen kamen gestern auch an. Werde die heute montieren. Ich Frage mich gerade, ob die orione nicht eine bessere Grundlage für das Duplizieren bieten, als der originale Rahmen. Der originale hat den großen Nachteil, dass er in der Waschanlage komplett nass wird, und auch viel Material im Druck benötigt. Dafür ist der originale schon so gestaltet, das man problemlos Filter wechseln kann. RE: Pollenfilter - C06Toujours - 08.03.2024 Wie wird den der originale nass in der Waschanlage? Meiner ist bisher nie nass geworden, zumindest habe ich nichts mitbekommen. RE: Pollenfilter - Eleske - 08.03.2024 Das Wasser spritzt durch die Öffnungen der Motorhaube in den Luftkasten. Ich hab immer Schaum vorm Rahmen und der Filter zieht immer Wasser. Die Originalen Öffnungen sind deutlich größer als deine Lufthutze, bzw. unpraktischer Platziert. RE: Pollenfilter - IMazub - 08.03.2024 Ist es nicht möglich, das Teil von Orione nachzudrucken? Zumindest, solange da kein Patent drauf ist? Man bräuchte mit Sicherheit ein spezielles Filament, aber da müsste ja dranzukommen sein. Man könnte auch auf Grundlage des Orione-Filters und der Idee, Filtermaterial für Dunstabzugshauben zu verwenden, ein "neues" System entwickeln, das wie die Orione Filter aufgeclipst wird und wo man das Filtermaterial wechseln kann. Wie dick ist das Filtermaterial beim Orione, und wie dick ist der Filter für den Originalen Rahmen? Gruß RE: Pollenfilter - Eleske - 08.03.2024 Der "Originale" ist ca 30 mm hoch, den von Orione würde ich auf ca 15mm schätzen. Allerdings ist der "Originale" Filter anders aufgebaut: https://www.autodoc.de/bosch/1188160?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=16009186972&gshp=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAi6uvBhADEiwAWiyRduUEVfyogvI4GB2BaiaSm_kXUpwyUWIO7tidvw2REZkkfIzvR-455xoCmWEQAvD_BwE der von Orione ist Vollmaterial, und hat nicht dieses Zig-Zag-Muster. Ich hab ja nun beides da, kann also bei Gelegenheit mal Messungen anstellen. RE: Pollenfilter - C06Toujours - 08.03.2024 Mir ist der Groschen gefallen zwecks nass werden, als ich am Auto heute war und mein Männel mich darauf hingewiesen hatte, das ja die Originale öffener ist. Wird der Filter beim Orione einfach dazwischen geklemmt? Dann wäre ja die Möglichkeit den Filter der Dunstabzugshaube zu verwenden. Sollte es nicht dick genug sein, kann man die Lage ja auch doppelt nehmen. RE: Pollenfilter - Eleske - 09.03.2024 Der orione wird einfach auf die beiden offenen Ansaugtrichter gesteckt, die in den Innenraum führen. Ja, dein Umbau ist also nicht nur optisch eine Verbesserung, sondern auch technisch, auch, weil weniger Wasser zum Domlager kommt RE: Pollenfilter - C06Toujours - 09.03.2024 Ich meine eher wie der Filter beim Orione befestigt ist. Beim Originalen wird der ja zwischen zwei "Haltern" gesteckt. Wie ist das bei dem Orione, ist der fest geklebt oder geklemmt? Auf den Bilder weiter vorne im Beitrah sieht es so aus als wenn der geklebt ist. Irgendwann muss man ja auch diesen wechseln. RE: Pollenfilter - Eleske - 11.03.2024 Ja, die sind verklebt. Normal tauscht man die komplette Einheit inklusive Rahmen. Auf dem Rahmen steht auch "Patented" drauf. RE: Pollenfilter - IMazub - 11.03.2024 Ein Patent lässt sich aber leicht umgehen, in diesem Fall z.B., indem man die Aufnahme vom Filter ändert. Dann kann man das Gesamtpaket weiterhin auf die Lüftungsrohre clippen, und den Filter ebenfalls durch einen Clipmechanismus wechseln. Damit wird kein Patent verletzt. Desweiteren hätte man den Vorteil, dass die Aufnahmen wiederverwendbar sind und die Filterkosten reduziert werden. Gruß RE: Pollenfilter - Eleske - 26.04.2024 Ich hab mir mal eine Konturenlehre organisiert. Vllt bekomme ich damit die Formen übertragen. |
