Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" (/thread-15713.html) |
RE: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - motosnoop - 09.11.2013 hatte erst gedacht das wäre pinstriping,mach dat wieder druff RE: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - doggyfizzle - 10.11.2013 Krass. Ich meinte eigentlich die Aufkleber auf den Scheiben ; ) Die Pinstripe- Aufkleber haben das Schwarz nämlich richtig gut aufgelockert... RE: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - d4rk_twing0 - 16.12.2014 Dachte ich melde mich mal wieder mit einem aktuellen Bild von meinem kleinen Monster Die neue Felgenfarbe+die neon grünen Ringe fahre ich seit dieser Saison. Die meisten Sachen hab ich schon im Sommer erledigt Neue Sitze hab ich nun auch und sogar in einem ganz guten Zustand aus dem Clio Nun hab ich komplett 8jx14 Et6 die 7J vorne sind Geschichte, Reifen hab ich übernommen 185/50 vorne. RE: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - Supertramp - 16.12.2014 Im Grunde super chic, muss man dir echt ein Kompliment machen !!! ABER: Warum solche Bereifung ? Also du weißt, es trägt dir niemand ein. Konkret ist die Spur 6 cm breiter ( 2,8 cm ist Maximum) und du hast eine zu kleine Reifenbreite, was man auch unschwer erkennen kann. 7er sind besser, auch wegen so Sachen wie dem Lenkverhalten, Verbrauch, Beschleunigung. Ist nicht alles schön an so einem Breitreifen. Fahr nicht ohne Eintragung , sonst fährst du ohne Versicherungsschutz ! RE: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - d4rk_twing0 - 16.12.2014 Ich fahre mit Eintragung, ich weiß ja nicht wer sowas hier im Forum macht das du auf solche Ideen kommst aber ich bin kein Fuscher-Tuner Dazu muss ich sagen ich habe hier Originale Teilegutachten für die Steffan Bcw von 7j-10j für Renault Twingo liegen. Hinten fahre ich 195 das alles in dem Rahmen des Gutachtens und abgesegnet wurde das ganze ja von einen Dekra Sachverständiger^^ Kraftstoffverbrauch ist natürlich höher geworden wie auch Beschleunigung schlechter, aber bei den paar Ps ist mir das nicht so wichtig. Mit dem kleinen zieh ich ja sowieso nichts weg P RE: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - Supertramp - 16.12.2014 Einzelabnahme oder mit Gutachten ? Wenn dein Gutachten 185er auf 8 Zoll absegnet und die Dekra auch, da bleibt mir die Luft weg, ehrlich gesagt, denn der Reifen steht ja schon optisch mit ET6 halb im Freien. Aber gut, jetzt hast du wenigstens eine zweite Meinung mal gehört. RE: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - d4rk_twing0 - 16.12.2014 Ganz normale Abnahme mit Teilegutachten^^ RE: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - Chrissi26 - 17.12.2014 Ich finds gut und wenn der TÜVer das verantwortet dann ist alles ritze. Obwohl ich auch sagen muss das 185er sich bestimmt derbe gezogen haben bei ner 8er Felge. Weiss ETRTO dazu mein. Aber aber das runterputzen von Supertramp kommt mir vor als wär er son Verkappter Prüfer,der nur 0815 Tunning zu lässt. RE: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - TTT - 17.12.2014 Wirklich schick, hätte auch gedacht, dass komplett schwarz zuviel wäre aber steht deinem Twingo hervorragend! Und 8x14 rundrum mit der ET ist auch eine Ansage RE: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - Twingo Tuner 90 - 17.12.2014 Ein schickes Auto hast du da. Nur ich finde die grünen streifen auf den Felgen passen nicht so richtig weil ja alles andere schwarz ist. Aber sonst top. RE: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - Chrissi26 - 18.12.2014 Find den schon wichtig,denn damit ist meisten der erste Blick auf die Dicken Puschen gesichert. Weil so genau schaut man bei nem Twingo nicht hin (nicht wir) und man hat etwas Farbe im Konzept. RE: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - Chris - TFNRW - 18.12.2014 Die Sitze stehen ihm 1A, insgesamt mag ich auch immer noch das Konzept. Es passt alles wirklich sehr gut zusammen und sieht gepflegt aus, so muss es sein. RE: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - Supertramp - 18.12.2014 Schade nur, dass er nicht so ganz ehrlich ist. Es gibt auch bei Steffan keine Freigabe für 185er auf 8 Zoll. Ist nicht nur, dass da Wasser ins Felgenhorn laufen kann und das Profil einseitig abgenutzt wird. Falsche Bereifung kann echt sau gefährlich werden. RE: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - Michel1969 - 18.12.2014 steffan ist das auch egal ob du 185 oder 225 drauf machst. du brauchst eine freigabe vom reifenhersteller. wenn der das ok gibt steht einer eintragung nicht mehr viel im weg. außer einem prüfer der das nicht absegnen will. aber da gibt es viel schlimmeres was eingetragen wird RE: Dark Twingo #2 "Tief,Breit,Böse" - trm- - 19.12.2014 Ein 185er auf einer 8"-Felge ist ueberhaupt nicht problematisch, schon gar nicht in dieser Fahrzeugklasse. Schaut sehr gut aus. |
