generator ladestrom ? - lichtmaschine - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: generator ladestrom ? - lichtmaschine (/thread-11808.html) Seiten:
RE: generator ladestrom ? - lichtmaschine - Broadcasttechniker - 16.05.2010 Warum denn "trotzdem"? Besser hättest du nicht beraten werden können. @Walde Klar geht das. Auch ne zweite, wenn Platz da ist. Habe ich schon mal in 'nem Boot verbaut. R16 Lima an 'nem Volvo Diesel. Umschlingungswinkel war nicht so doll, lief aber über Jahrzehnte. RE: generator ladestrom ? - lichtmaschine - Walde - 16.05.2010 gleich 2 ? was waren denn für verbraucher mit im spiel, das man 2 brauchte? zurück zu meiner frage... also ich nimm die LiMa ausm Espace. befestige si, schließ sie an und dann läuft das einfach so ? ^^ die haben doch so eine "ladestromelektronik" muss man da nichts ändern? Das wäre ja was richtig feines. danke RE: generator ladestrom ? - lichtmaschine - Hurricane2033 - 16.05.2010 hallo also so lange du eine "normale" lichtmaschine nimmst regelt die alles selber. der regler ist ja in der lichtmaschine drin oder dran. du musst halt nur die kabel richtig anbringen. wenn die lichtmaschine nicht serienmäßig in deinen wagen gehört musst du meistens den stecker ändern welcher am dünnsten kabel hängt. der ist für den erregerstrom und die ladekontrolleuchte. das dicke pluskabel hat meistens einen ringkabelschuh welcher auch auf andere modelle passt. wenn deine neue lichtmaschine aber stärker ist als deine jetzige dann musst du auch dickere kabel verbauen. pluskabel, motormasse und die masseleitung von der batterie auf die karosserie müssen durch dickere ersetzt werden. die kabel im twingo sind recht dünn und würden einen höheren strom kaum verkraften. ich habe alles durch 35mm² ersetzt aber ich habe ja auch ne 140A lima die zwei batterie, ne große anlage und den rest vom wagen betreiben muss. also nimm den Amperewert deiner neuen lima und such dazu passend ein stromkabel raus. bis 80A würde ich ein 25mm², bis 140A ein 35mm² und darüber 50mm². alles was dickere kabel als 50mm² brauchen würde passt eh nicht in den motorraum. selbst meine 140A lima kriege ich nur mit sehr viel fummeln rein und weil mein selbstbauhalter extrem flach gebaut wurde. |
