böser-blick Montage? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Karosserie - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-50.html) +--- Thema: böser-blick Montage? (/thread-10314.html) |
RE: böser-blick Montage? - Broadcasttechniker - 23.01.2010 Auf Glas hält Silikon wie die Sau. Egal ob gutes oder "schlechtes". Elastischer Heißkleber sieht ähnlich aus, er schmilzt (und brennt tropfend). Mache mal einen Brennversuch mit Silikongummi. Das brennt ohne zu tropfen und hinterlässt weiße Asche. RE: böser-blick Montage? - Teefax - 23.01.2010 @SV Fighter 32 Danke für die Hinweise ... Gruss Klaus RE: böser-blick Montage? - SV Fighter 32 - 24.01.2010 (23.01.2010, 23:14)Teefax schrieb: @SV Fighter 32 kein problem für das gibt es fachleute RE: böser-blick Montage? - Mikako - 24.01.2010 danke schonmal an alle für die tollen Antworten.. ABER: XD... Da dies ja in der Schweiz, soweit ich weiss garned erlubtt ist hab ich ne Frage. Wenn ich den Blick jetz dranne mach mit Silikon oder mit Karosseriekleber, und nen Bulle nimmt mich raus, wie kann ich des Ding dan wieder entfernen? xD Und au beim Vorführe muss ichs ja wegnehmen und schnell weider dranmachen können.. Geht das leicht wieder weg & dran oder mach ich dabei alles drunter kaputt? RE: böser-blick Montage? - Chris - TFNRW - 24.01.2010 Wenn Du Silikon nimmst und sparsam verwendest geht das. Bei Karosseriekleber: NEIN. RE: böser-blick Montage? - Mikako - 24.01.2010 aber es hält trozdem gut genug mit Silikon das es ned abfällt oder? Was ist mit sonem Doppelseitenklebeband? Hält das genug stark? RE: böser-blick Montage? - Chris - TFNRW - 24.01.2010 Das hält genug, ohne des es abfällt. Für doppelseitiges Klebeband liegt zu wenig von den Blenden am Scheinwerfer auf - zumindest, wenn Du sie schräg montierst. RE: böser-blick Montage? - Mikako - 24.01.2010 Okai in dem Fall: Silikon kaufen. Danke dir! RE: böser-blick Montage? - Basti619 - 24.01.2010 alle reden jetzt von silikon kannse auch mit heißklebe machen hält bombe RE: böser-blick Montage? - Mikako - 25.01.2010 @Basti619: ich muss es wieder leicht abmachen können wenn mich die bullen rausnehmen, is ned erlaubt hier drum is heisskleber ned so gut... RE: böser-blick Montage? - HardyRT - 25.01.2010 Hallo Mikako Mein Vorschlag ist folgender: Mache die Scheinwerfer schön sauber, so das sie Fettfrei sind. Und zwar nicht nur auf der Frontseite, sonderen auch auf der Oberseite. Dann legst du deinen Bösen Blick so drauf wie du ihn haben möchtest. Dann klebst du ihn mit einem schmalen Steifen Gewebe Klebeband fest. Mach den Streifen so breit, das er bei geschlosserer Haube nicht zusehen ist und so lang das er fast einmal rum geht. Das müsste deinen Bösen Blick auch bei 120 km/h an ort und stelle halten. Und wenn du ihn entfernen must reicht einfaches abziehen. RE: böser-blick Montage? - Tuning_Freak93 - 12.02.2010 Hay hab auch ne frage dazu bei mir ist der dummerweise in der Werkstatt angeklebt worden mit scheiben kleber :S eig. sagt der name das ja schon böser blick aber die haben den grade angeklebt und meine frage ist nun bekomme ich den jetzt noch ab ohne i-was von beiden kaputt zu machen anbei mal ein bild davon RE: böser-blick Montage? - TTT - 12.02.2010 gute frage... hast du es denn schon vorsichtig versucht? und so nebenbei: warum hast du den nicht vorher lackieren lassen? das geht doch jetzt auch "schlecht" RE: böser-blick Montage? - TwingoDevil - 12.02.2010 Musst du mal versuchen mit einem Messer das du vorher heiß machen musst aber pass auf den Scheinwerfer auf! Sowas muss man sorgfältig machen! Lg TwingoDevil RE: böser-blick Montage? - passivhaus - 12.02.2010 frag erst mal in deiner werkstatt nach dem exakten klebertyp (exakte bezeichnung mit typennr., etc. - nicht einfach nur z.b.: 'Würth-Scheibenkleber') und auch wie er verarbeitet wurde, z.b. ob geprimert wurde. dann schaue auch noch nach woraus deine scheinwerfer und auch die abdeckkappen sind - da sind meistens abkürzungen eingespritzt (z.b. PP, PMMA,....nur 'kunststoff' ist nicht ausreichend). melde dich dann wieder. lg - manfred |
