Mein AYA Twingo - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Mein AYA Twingo (/thread-8209.html) |
RE: Mein AYA Twingo - twingo 1.2 - 16.04.2011 Ich hab jetzt erst gesehen dass du die Komponenten der Vorderen Bremse so hast wie ich es mir vorgenommen habe. Sehr schön, dass du auch was zu dem Verhalten geschrieben hast. Das bestätigt mich dann noch in meinen Vorstellungen. RE: Mein AYA Twingo - Hurricane2033 - 23.04.2011 hallo so die große lima wurde die tage mal probeweise eingebaut um die letzten anpassungen zu machen. wie befürchtet war der riemen jetzt zu kurz. also wurde ein längerer besorgt was sehr viel einfacher ging als erwartet. durch die größere riemenscheibe waren jetzt zwei schraubenköpfe vom limahalter im weg. es wurde etwas umgebaut und jetzt sollte alles passen. ein teil vom halter musste neu lackiert werden nach dem umbauen. aber sobald der lack trocken ist kann ich endlich alles einbauen. die letzte woche ist auch endlich mein katersatzrohr aus edelstahl hier eingetroffen. darin soll mal ein metallkat eingeschweißt werden. mein fächerkrümmer liegt ja auch schon locker ein jahr hier rum und wartet auf seinen einsatz. sobald ich also etwas zeit habe und mein grüner wieder fährt wird die geschichte mit der abgasanlage in angriff genommen. RE: Mein AYA Twingo - Hurricane2033 - 24.04.2011 hallo eigentlich wollte ich die größere lima heute komplett fertig einbauen. aber leider passt es immer noch nicht. der neue längere riemen ist immer noch zu kurz. es fehlt der berühmte cm. ich muss also noch einmal einen längeren besorgen. aber dafür habe ich fotos gemacht wie es aussehen wird. einmal mit serienlima. und hier die 140A lima. ist schon ein deutlicher größenunterschied. komplette bilder gibt es wenn alles fertig ist. dann wird auch mal ne motorwäsche gemacht. ist mal wieder nötig. RE: Mein AYA Twingo - Chris - TFNRW - 24.04.2011 Ja, kleiner Unterschied! Aber gute Arbeit, Klasse! RE: Mein AYA Twingo - Wolda - 24.04.2011 Dito. Sehr schöner Umbau. Kann man den cm nicht durch diese "Spannschiene" ausgleichen? RE: Mein AYA Twingo - Hurricane2033 - 24.04.2011 hallo nein leider nicht. ich weiss nicht ob man es auf den bildern sieht aber die lima sitzt jetzt schon schief weil der riemen sehr straff gespannt ist. wenn ich die schrauben jetzt noch festziehen würde und die lima sich gerade setzt dann wäre der riemen wohl kurz vorm reißen. den halter noch einmal umzubauen wäre zuviel arbeit nur wegen der riemenlänge. ein neuer riemen ist in 5min bestellt und kostet vielleicht 10euro. den halter umzubauen kostet vielleicht weniger geld aber es wäre viel mehr zeit und nerven notwendig. außerdem ist der halter schon fast am ende. der körper der lima berührt schon fast den halter. ich könnte also nur wenige mm platz schaffen mit dem umbau vom halter. das würde für den jetzigen riemen nicht reichen. sobald die feiertage vorbei sind wird ein neuer beschafft und dann müsste alles passen. RE: Mein AYA Twingo - Hurricane2033 - 01.05.2011 hallo heute ging es ein wenig weiter. der neue riemen ist schon hier und eigentlich könnte ich die lima schon einbauen. aber eine kleine sicherungsfrage auf dem letzten AYA event verzögert das ganze leider. wenn ich also noch was ändern muss dann lieber jetzt vor dem einbau. deshalb ruht das ganze jetzt bis ich klarheit habe. ein weiterer punkt beim letzten event war mein ladekabel fürs netzteil. es war zwar abgesichert aber zu hoch. ich habe es einfach parallel zur endstufe angeschlossen aber da das ladekabel dünner ist musste ne separate sicherung her. die sicherung wurde direkt an den ringschuh des kabels gelötet und eine transparente plastikabdeckung schützt das ganze. so spare ich enorm viel platz und muss kein neues kabel durch meinen ausbau ziehen. hier ein bild davon noch ohne schrumpfschlauch. und hier mit schrumpfschlauch. hier ist das ganze schon wieder eingebaut. dann habe ich noch zwei bilder gemacht vom gesamten ausbau hinten. irgendwie sind einige bilder ja abhanden gekommen. das wars dann für heute an dem wagen. RE: Mein AYA Twingo - Wolda - 01.05.2011 So sieht man das gerne: - klasse Komponenten - saubere Kabelführung - perfekter Einbau Könnten sich viele eine Scheibe davon abschneiden!!!! RE: Mein AYA Twingo - Karsten H. -TFNRW- - 01.05.2011 Naja.. das ist ja auch ein Wettbewerbsauto.. Da sollte das so aussehen. Trotzdem ziemlich geile Sache.. ich wünschte, ich wär auch so perfektionistisch ^^ RE: Mein AYA Twingo - Colddie - 01.05.2011 (01.05.2011, 13:43)Wolda schrieb: So sieht man das gerne: kann wolda nur zustimmen . richtig fein gemacht und es klingt auch erste sahne . die scheibe würde bei vielen aber ganz gross ausfallen . RE: Mein AYA Twingo - Kos - 01.05.2011 Wen man sich die Bilder so ansieht sieht das ganze aus wie ein Kernkraftwerk Aber alles schön verarbeitet ! Gefällt ! RE: Mein AYA Twingo - Hurricane2033 - 15.05.2011 hallo seid freitag abend hat sich wieder einiges getan am wagen. meine verkabelung im motorraum wurde bei der AYA bemängelt. also wurde umgebaut und gleich alles ein wenig ordentlicher verlegt. das graue wellrohr kam weg und fast alles wurde mit snakeskin gemacht. das wellrohr wurde mit der zeit doch zimlich steif und wenn man mal die kabel weglegen musste zum arbeiten wurde das nervig. die neuen kabel sind alle industrieschweißerkabel in 25mm² und 35mm². die rohrkabelschuhe und verbinder sind von klauke und wurden sauber verpresst und verlötet. das nächste event kann also kommen. dann wurde endlich mal das rostige renngitter in der stoßstange erneuert. hat ne ganze weile gedauert bis ich dazu kam aber endlich ist das schwarze alugitter drin. eigentlich wollte ich auch bilder hochladen aber ich bekomme dauernd ne fehlermeldung. sobald das problem behoben ist reiche ich die bilder dann nach. RE: Mein AYA Twingo - Hurricane2033 - 15.05.2011 hallo ein neuer versuch endlich die bilder zu zeigen. als erstes mal der motorraum vor dem umbauen. alles ein wenig unordentlich. und jetzt mal nach dem umbau. jetzt sieht es optisch und technisch besser aus als vorher. und hier noch mein neues alugitter was keinen rost ansetzen kann im gegensatz zum alten. das wars dann fürs erste. die große lima kommt wahrscheinlich auch noch die tage rein wenn es zeitlich passt. RE: Mein AYA Twingo - Giftzwerg - 15.05.2011 Ich seh keine Bilder RE: Mein AYA Twingo - Hurricane2033 - 15.05.2011 hallo ich leider auch nicht. keine ahnung warum es nicht geht. ich werde aber mal nachfragen. |
