Happytwiggi - ZEIT DES ABSCHIEDS IST GEKOMMEN !!!! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Happytwiggi - ZEIT DES ABSCHIEDS IST GEKOMMEN !!!! (/thread-10300.html) |
RE: Happytwiggi "Der Sommer kann kommen!!!" - happytwiggi - 31.03.2011 Schlechte Neuigkeiten bei mir: Airbag/Gurtstraffer Lampe an ABS Lampe zeitweilig an Fehlerspeicher bei Renault auslesen gelassen und siehe da: Fehler Fahrerairbag Fehler ABS Sensoren beidseitig Den Fehler bei Fahrerairbag hab eich gefunden, Schleifring/Wickelfeder gebrochen... Dem ABS-Fehler werde ich am Wochenende auf den Grund gehen. Laut Renault könnten es wohl die ABS-Kränze auf den Antriebswellen sein. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Zu guter Letzt habe ich am Samstag endlich das lastabhängige Bremsventil an der Hinterachse getauscht. Total festgegammelt das Teil. Nun kann ich wieder RICHTIG Bremsen ohne Angst zu haben das der Wagen ausbricht!!! Dominik RE: Happytwiggi "Der Sommer kann kommen!!!" - Razorhead - 31.03.2011 Beim ABS Fehler sind sicherlich die Ringe gebrochen. Ist leider eine häufige Angelegenheit beim Twingo. RE: Happytwiggi "Der Sommer kann kommen!!!" - happytwiggi - 24.04.2011 Es gibt auch bei mir Neuigkeiten. Ich habe die Osterfeiertage mal genutzt um auch bei mir die vorderen Radhäuser zu säubern. Unglaublich was sich da so im Laufe der Jahre ansammelt. Ich kann jedem nur raten das auch mal zu machen, ist ja nicht soviel Arbeit. Bei mir kamen 3 Kehrbleche komplett voll zusammen... Und dann habe ich den Airbagschleifring getauscht und mal alle nachträglich verbauten Kabel richtig verlegt.... RE: Happytwiggi "Der Sommer kann kommen!!!" - Chris - TFNRW - 24.04.2011 Cockpit ausbauen ist beim Twingo immer was Feines Da hast Du die Zeit ja gut genutzt. RE: Happytwiggi "Der Sommer kann kommen!!!" - vestax - 24.04.2011 Die Radhäuser habe ich auch vor Kurzem sauber gemacht. Siehe meinen Beitrag hier. Hast Du mal hinten auf der Beifahrerseite "gewühlt"? Im Radkasten beim Tankeinfüllstutzen konnte ich richtig was herausholen... RE: Happytwiggi "Der Sommer kann kommen!!!" - happytwiggi - 24.04.2011 Hinter dem Tankstutzen war ich letztes Jahr schonmal, war echt sehr verwundert wie man so einen doofe bauen kann... RE: Happytwiggi "Der Sommer kann kommen!!!" - happytwiggi - 03.05.2011 So und nun geht es weiter.... Am Wochenende steht folgendes an: 60/40 FK Fahrwerk mit neuen Domlagern verbauen Seitenschweller SoftKit verbauen Haubenlift verbauen Tankdeckel tauschen Der geplante Heckausbau hat sich erstmal erledigt. Das Heck bleibt erstmal unverändert... Fotos folgenden am Wochenden P.S.: Ich hätte dann zum Wochenende originale Dämpfer mit Fintec Federn (ca. 35 mm) preiswert abzugeben... Weiteres gerne per PN RE: Happytwiggi "Der Sommer kann kommen!!!" - happytwiggi - 07.05.2011 So das Fahrwerk ist verbaut. VIELEN DANK AN MARCELO UND KEVIN FÜR DIE HILFE!!!!! Es war ein super Tag heute mich euch zusammen. Schweller kommen doch erst Montag oder Dienstag dran, der Lackierer war leider nicht fertig. Fotos folgen... RE: Happytwiggi "Der Sommer kann kommen!!!" - MC Twingo - 07.05.2011 Hallo, Ja der Tag heute war super, es hatt ja fast alles geklappt ohne Probleme bis auf die ein oder andere Schraube die icht auf anhieb wollte... aber der MEINUNGSverstärker hatt es dann schon in Ordnung gebracht Für alle: Ich habe dazu beigetragen das ein Fahrwerk in happytwiggi eingebaut wird und in Kavin91 Hier dann mal die Bilder..... Achso: Das müsste diesmal alles unter freihem Himmel passieren denn es gab stress mit dem Hausbesitzer -.-.... etc.. Egal ich finde immer einen Weg Ist da jemand kaputt bzw. geschaft? xD Es war auf jedenfall ein Klasse Tag! und hier auch nochmal: Bitte lasse dien Auto vermessen und auch einstellen. + Eintragen Gruß Marcelo RE: Happytwiggi "Der Sommer kann kommen!!!" - kavin91 - 07.05.2011 War auf jeden Fall lustig!! Schade das du schon so früh zurück musstest ... kann ich bei der Strecke aber auch verstehen. @Marcelo Wieso gabs Stress? Check ich gerade nicht so ^^ Ich denke bei dem Wetter in ner Halle die Sonnenstrahlen durch nen Fenster zu genießen ist Mist ... dann lieber so Außerdem waren wir den ganzen Tag an der frischen Luft! Gruß Kevin RE: Happytwiggi "Der Sommer kann kommen!!!" - happytwiggi - 08.05.2011 Und hier die Foto die ich gestern gemacht habe: Kriegsrat: Und weiter geht es: Vorfreude bei Kevin: Einer muss ja arbeiten... Wie war das noch: FAZIT: Gut das ich nicht selbst und allein versucht habe das Fahrwerk zu wechseln, richtiges und gutes Werkzeug ist durch nichts zu ersetzen. Wenn das ganze dann noch so locker und lustig abläuft und auch das Wetter mitspielt ist es um so besser. Jetzt darf ich wegen der Spurplatten bei mir noch die Kante im Kotflügel hinten umlegen, sonst habe nicht mehr lange etwas von den Reifen.... Schönen Sonntag an alle Beteiligten! Und noch ein Bild von der Bar: RE: Happytwiggi "Der Sommer kann kommen!!!" - Prod - 08.05.2011 SO muss das sein, Einer arbeitet und Vier stehen doof daneben und wissen immer alles besser Tja und wie war das noch gleich: "Jaaaaaaaaaa, Mhmmmmmmmmmmm !?!" Netter Samstag LG Prod RE: Happytwiggi "Der Sommer kann kommen!!!" - happytwiggi - 11.05.2011 So ein paar neue Bildchen... Die lackierte Tankklappe: Auto mal ganz: Und nochmal: (Mein Kater wollte mit auf´s Bild) Haubenlift: Was so leider nicht zu sehen ist: Innenlichtdimmer verbaut Am Freitag kommen endlich die Seitenschweller aus dem Soft-Kit dran, dann nochmal Bilder und am Wochenende geht er sehr wahrscheinlich zum Aufbereiter... RE: Happytwiggi "Der Sommer kann kommen!!!" - star_buck - 13.05.2011 Seeeehr schön! Darf ich mal nen Wunsch äussern? Wenn du dir die Felgen in einem Dunklen Gold Ton lackierst, hat es nen bisschen was von nem Williams. Zudem sieht es zu dem Blau richtig richtig (sry) Geil aus! LG RE: Happytwiggi "B-Säule foliert und Kleinigkeit" - happytwiggi - 15.05.2011 Hier mal auf die schnelle Bilder mit den Seitenschwellern: |
