2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Update 09.07.14 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Update 09.07.14 (/thread-15415.html) |
RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Es tut sich einiges... - narkar - 20.11.2011 Also erstmal Respekt, die Scheinwerfer sehen echt schick aus, richtig gute Arbeit! Auf die 'Instrumententafel' bin ich auch mal gespannt, das sieht vielversprechend aus. ![]() Wo ich gerade dein ScanGauge seh, gibts die Blende nicht manchmal zu bestellen, die das extra Radiodisplay hat? Mit dem sieht das so schön original aus.. RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Es tut sich einiges... - Prigge - 20.11.2011 Scahut klasse aus! >Bin gespannt auf den Endzustand. ![]() (19.11.2011, 15:43)DW154GT schrieb: Schaut echt gut aus. Was ist das für Schaum mit dem du das gemacht hast? Die Abdeckungen oben sind ja nur gesteckt, oder muss man da was beachten? Einfach hoch oder? Die linke Abdeckung ist meine ich nur gesteckt, rechts sitzt der Airbag drunter, der muss erst abgeklemmt werden. Unter Tipps und Tricks "Wechseln einer defekten Heizungsleuchte" (glaub ich) ist das alles erklärt. Dafür muss man näümlich auch alles auseinander nehmen. RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Es tut sich einiges... - narkar - 22.11.2011 test test.. kann man hier wieder schreiben? e: anscheinend.. hab nur ich die letzten Beiträge nicht sehen können? RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Es tut sich einiges... - Elepos - 22.11.2011 (19.11.2011, 15:43)DW154GT schrieb: Was ist das für Schaum mit dem du das gemacht hast? PU-Schaum zur Erstellung der groben Form... (19.11.2011, 22:16)eumpeum schrieb: Passt die Abdeckung links genau? Habe das auch schon lange vor, aber mich nie "getraut". Das ist das normale Ablagefach nur umgebaut ![]() (20.11.2011, 13:46)narkar schrieb: Wo ich gerade dein ScanGauge seh, gibts die Blende nicht manchmal zu bestellen, die das extra Radiodisplay hat? Ich glaub die Blende gibts nicht einzeln. Da braucht man den kompletten Tacho. Da es aber eh nicht sicher ist ob das ScanGauge da bleibt wird da erstmal nichts verändert. (20.11.2011, 15:45)Prigge schrieb:(19.11.2011, 15:43)DW154GT schrieb: Die Abdeckungen oben sind ja nur gesteckt, oder muss man da was beachten? Einfach hoch oder? Du musst den Tacho rausbaun und dann die Abdeckung in der Mitte herrausnehmen, dabei lösen sich die andern beiden. Vorher noch vom Beifahrerairbag die Schrauben unten im Handschuhfach lösen. Der Airbag muss nicht abgesteckt werden oder sonstwas. Ich habe ihn zur Sicherheit immer ausgeschalten. (22.11.2011, 17:45)narkar schrieb: test test.. kann man hier wieder schreiben? Ich konnte sie auch nicht sehen. Das passiert leider öfters, weiß nicht woran das liegt ![]() Die ersten Teile sind nun schon vom Lackierer zurück und das GFK-Teil ist überarbeitet und beim Lacker. Sollte dann ende nächster Woche alles fertig sein. Bin schon im eingebauten Zustand, allerdings ohne die Instrumente gefahren und wenn es fertig ist wird es mit Sicherheit ordentlich was hermachen ![]() Ich werd mich solange drüber machen die Anzeigen schonmal zu verkabeln und dann gibts noch das Problem mit dem Öldruck- und Öltemperaturgeber. Das wird morgen hoffentlich gelöst... RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Es tut sich einiges... - DW154GT - 24.11.2011 Wo liegt das Problem für Öldruck und Öltemp? RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Es tut sich einiges... - Loobby - 24.11.2011 (24.11.2011, 19:05)DW154GT schrieb: Wo liegt das Problem für Öldruck und Öltemp? Anschlüsse zu finden ![]() RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Es tut sich einiges... - DW154GT - 24.11.2011 Direkt am Ölkühler sind doch noch 2 freie Bohrungen??? Die kann man doch zumindest mal für Öltemp nehmen oder nicht? RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Es tut sich einiges... - Elepos - 24.11.2011 Die 2 Blindstopfen wollte ich auch nehmen. Nur versuch erstmal den Geber da reinzukriegen bzw. ein passendes Gewinde zu finden... RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Es tut sich einiges... - DW154GT - 25.11.2011 gibts da nicht adapter von den herstellern der zusatzanzeigen? RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Es tut sich einiges... - Elepos - 06.12.2011 So jetz ists endlich soweit. Alle Teile vom Lacker sind bei mir eingetrudelt... Hier ein kleiner Vorgeschmack: ![]() ![]() Das GFK Teil hat mal wieder Probleme gemacht, bzw. macht jetzt immernoch welche. Da muss noch weng dran rumgeschliffen werden bis alles passt, außerdem müssen erst noch die Geber für Öltemperatur und Öldruck installiert werden... Hier die Idee für die Geber: ![]() In der Mitte wird der orginale Öldruckgeber reingeschraubt und der ganz "Block" wird dann so wiederrum an die Stelle geschraubt wo der Öldruckgeber sitzt. Ja, jetzt ist mir bekannt das die Stopfen ein G 3/8'' Gewinde haben, nur jetzt ist meine "Konstruktion" auch schon fertig ![]() Der Motorraum wurde auch etwas blauer ![]() ![]() Links sitzt die Schaltung um das Blow-Off umzuschalten (ist noch nicht angeschlossen, deswegen auch das aufgewickelte weiße Kabel) und an der DK sitzt der Ladedrucksensor für meine Zusatzanzeige ![]() Das wars auch erstmal. Wenn die Geber verbaut und alle lackierten Teile eingebaut sind (teilweise sind sie es schon) gibts mehr Bilder ![]() RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Es tut sich einiges... - Twingo GT-R - 07.12.2011 Sieht echt gut aus habe meine Innenraum Teile auch lackieren lassen warte auch nur noch auf ein Teil bin nur am überlegen ob ich bei meinem denn Drehzahlmesser entferne und einen als zusatzinstrument an die A-Säule verbaue mal sehen Gruß Andreas RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Es tut sich einiges... - Battlewurscht - 07.12.2011 sieht alles seehr lecker aus ![]() RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Es tut sich einiges... - Jenss - 07.12.2011 ich hab auch schon neue neblerabdeckungen hier rum liegen und überlege wei ich es mache, weil normal brauch ich keine Nebler, aber es soll auch nicht zu banane ohne aussehen *grübel* RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Es tut sich einiges... - Elepos - 07.12.2011 (07.12.2011, 09:17)Jenss schrieb: ich hab auch schon neue neblerabdeckungen hier rum liegen und überlege wei ich es mache, weil normal brauch ich keine Nebler, aber es soll auch nicht zu banane ohne aussehen *grübel* Ich wusste auch keine Lösung, deswegen einfach Loch zu und gut ![]() Die Neblerabdeckungen haben gerade ihr "finish" bekommen ![]() ![]() ![]() Desweiteren habe ich jetzt alle Teile im Innenraum die lackiert wurden wieder eingebaut, bis auf die GFK Abdeckung. Die wird mich wohl noch Zeit und Nerven kosten ![]() Weitere Planungen: - 14. Dezember gehts zu G-Tech -> Box einbaun, Abstimmen und Eintragen ![]() - RS-Spoiler - Scheinwerfer nochmal raus -> Die Folie kommt runter und das Glas wird lasiert zum Schutz vor Steinschlägen, Kratzer, usw. - Frontspoiler lackieren und montieren (definitiv erst nachm Winter) RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Es tut sich einiges... - mario.-87 - 07.12.2011 Bin gespannt wie es eingebaut aussieht. Sieht aber bis jetzt gut aus Daumen hoch! |
