ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) (/thread-26705.html) |
RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Broadcasttechniker - 17.04.2015 Ach du liebe Güte, sowas habe ich noch nicht gesehen. Die einzige Idee die ich dazu habe: Es wurden Alufelgen gefahren, und die mit Säurereiniger behandelt. RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - 9eor9 - 18.04.2015 Du könntest versuchen, die ABS-Ringe vorsichtig abzuziehen. Vorsicht, sie sind sehr empfindlich. Sind die Aufnahmen (Durchmesser) bei deinen gekauften Trommeln gleich wie bei den alten? RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Harald_K - 18.04.2015 2004 - das sind rund 10 Jahre ... meinetwegen 11 .... sagmal - hast du in der garage ständig so 15 cm Wasser stehen oder was??? btw - wie sieht denn der Rest der Bremsanlage (Ankerplatte, Beläge etc) aus und das Hinterachsrohr?? RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - felixkarls - 18.04.2015 Ich hatte das mit vera ihren twingo bj 2003 auch .dann eine bremstrommel finden wahr die Hölle.aber in Gelsenkirchen twingo mann der hatte welche.30 Euro hat er genommen eingebaut alles ok...lg felix RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Besucherin _82 - 18.04.2015 Hallo an alle ! ich hatte schon Idee magnet Ringe abziehen aber ob es überhaupt möglich ist , weiß nicht . Ob Auto im Wasser gestanden leider weiß nicht , hab Auto vor einem Monat gekauft. Hinterachsrohr in Ordnung .Der Rest sieht genauso so wie trommeln. RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - 9eor9 - 19.04.2015 Grundsätzlich muss es möglich sein, denn sie sind ja aufgepresst. Allerdings ist es bei den Magnetringen echt eine Herausforderung. Ich habe es noch nicht gemacht und rate dir, vorher an einer Schrotttrommel zu üben und genau nachzudenken, wie man sie so greifen könnte, dass sie nicht kaputt gehen. Passen denn deine neuen Trommeln zu den alten Ringen? Als Ergänzung, wie man die Ringe prüfen kann: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=24086 HIER in der Cliowelt beschreibt jemand, wie er die Magnetringe runterbekommen hat. Die Trommeln waren gleich altes und neues ABS. RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Besucherin _82 - 24.04.2015 Bei mir Problem ist gelöscht . Magnetringe von alte BT abgezogen auf neue eingebaut . Signal ABS leuchtet nicht mehr . Bin glücklich RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - williams3943 - 14.07.2017 Hallo zusammen, habe das Problem heute beim Clio meiner Freundin. Masse Außendurchmesser 80,9 Durchmesser 1 ca. 62mm Durchmesser 2 ca. 68mm Höhe ca. 9,8mm Gehe ich nach diesen Massen, müsste diese von MAPCO passen 76102 und TRISCAN 854025409, 8540 25409 , 9022560 85601 Triscan Nummern nur aus dem ebay Inserat/Auktion http://www.ebay.de/itm/TRISCAN-Sensorring-ABS-fur-Dacia-Logan-Renault-Clio-II-Logan-Logan-Kombi-Thalia-/292160961734?fits=Model%3AClio+II&hash=item4406267cc6:g:QJsAAOSwVJhZTP85 Alter des Beitrages ist mir bekannt, brauchen nur trotzdem oft welche RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Broadcasttechniker - 14.07.2017 Passen die denn jetzt mechanisch und von der Polzahl her? RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - williams3943 - 14.07.2017 das kann ich noch nicht beantworten, habe nix mehr zum zählen diese hätten 88 RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - williams3943 - 14.07.2017 laut Mapco ja, persönlich meine Pole gezählt habe ich nicht. Eine Seite sind über 30 Teile und auf der anderen wieder zusammengebaut und dann an die Pole gedacht. https://www.mapco-france.com/en/online-shop/carparts/34946/mapco-76102-sensor-ring-abs/ RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - williams3943 - 25.07.2017 es funktioniert alles super mit dem abs ring, paar tage getestet RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - spoonkiller - 11.12.2017 Hey ich habe genau das gleiche Problem, wie hast dus dann gemacht? Liebe Grüße RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Broadcasttechniker - 11.12.2017 http://www.twingotuningforum.de/thread-38785.html Lies die Links von mir und frage den JAcksenjack ob er dir deine alten verkauft. RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - williams3943 - 11.12.2017 ist die frage an mich oder? ich würde den sensorring anschauen, der ausgebauten trommelbremse. optische beurteilung vom ersten beitrag Bild 1, Bild 2 oder ein anderer? Bild 1 wären meine beiträge. besser wäre optisch und messen. innendurchmesser gibts bei dem vom bild 1 zwei stück, plus den ausendurchmesser, höhe und polzahl. polzahl kann man nach einer reinigung zählen. bild 2 durchmesser innen, ausen und polzahl/stiftanzahl 3. version habe ich grad kein bild |
