Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb (/thread-29161.html) |
RE: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - 9eor9 - 05.09.2013 Zum Thema Kaltstartpoti für Unerfahrene (solche wie mich): http://www.astra-f-forum.com/index.php?page=Thread&threadID=19622 Vielleicht reicht auch ein temperaturabhängiger Widerstand (NTC), im Motorraum angebracht. RE: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - D4F - 05.09.2013 (05.09.2013, 18:37)9eor9 schrieb: Vielleicht reicht auch ein temperaturabhängiger Widerstand (NTC), im Motorraum angebracht. Der Sensor ist ja ein NTC (Renault hat früher für sowas auch mal PTCs verbaut, also lieber vorher nachschauen). Man könnte einen mit anderer Kennlinie verwenden. Interessant sind ja ohnehin nur Temperaturen < 15 Grad und nur da will man ja einen geänderten Widerstand. Im Prinzip gaukelst du dem SG vor, dass draussen eine tiefere Temperatur als die tatsächliche herrscht, um es dazu zu bringen mehr einzuspritzen (das gleiche Prinzip verfolgen auch diese ebay Tuning-Widerstände ). RE: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - 9eor9 - 05.09.2013 Ich habe mich auf die Opel-Anleitung bezogen. Dort steht drin, dass das Poti ein zusätzlicher Widerstand in Reihe zum Geber ist. Der müsste dann eigentlich bei Wärme kleiner werden, da er ja zusätzlich ist und bei Kälte wirken soll. Das wäre ein NTC (Heißleiter). Die gibt es mit verschiedenen Widerstandswerten. Eventuell kann man ja auch einen Festwiderstand parallel oder in Reihe dazu schalten, um den Veränderungsbereich zu begrenzen. Natürlich macht es Sinn, die fahrzeugspezifische Situation vorher abzuklären. Hast du mal einen Link zu den "Tuning-Widerständen"? RE: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - Jenss - 06.09.2013 als ich damit fuhr war es auch erst 1,059 zu 1,70.... RE: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - D4F - 06.09.2013 Bei uns fällt der E85 Preis momentan. Vor 6 Jahren, als ich damit angefangen hab, lag der Preis zwischen 90 und 95ct (eine zeitlang sogar 85ct!) - Benzin bei etwa 1,30. Ich vermute aber mal, dass E85 ab 2015 tot ist in D. Ich tanke auch noch an genau den gleichen Tankstellen wie vor 6 Jahre, da hat sich überhaupt nichts getan. RE: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - Da_Joka - 06.09.2013 Ihr glücklichen habt sowas immerhin =D Ich hab hier im umkreis von 50-60km KEINE Tankstelle die sowas anbietet.... Weiter hab ich noch nicht gesucht, aber hab auch ehrlich keine Lust immer so weit fahren zu müssen um meinen Tank zu füllen... Find ich echt toov, weil E85 klingt irgendwie irgendwo schon interessant ^^ RE: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - KevKev1991 - 06.09.2013 (05.09.2013, 08:15)Jenss schrieb: E85 kostet min 1,129 Es kommt drauf an wie man E85 Umbaut Wenn man es komplett macht mit Steuergerät anpassen usw. dann hast du sogar mehr Leistung und nicht mehr 30% Mehrverbrauch. Da die Zündung um einiges richtung früh gestellt werden kann. Da E85 eine höhere Oktanzahl hat als Superplus. Super min. 95 Oktan Super Plus min. 98 Oktan Shell V-Power min. 100 Oktan Aral Ultimate 101 min 101 Oktan E85 min. 104 Oktan. RE: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - 9eor9 - 07.09.2013 Alkohol, hier Ethanol, hat einen geringeren Energieinhalt (Heizwert, Brennwert) als Benzin. Daher muss man mehr davon verbrennen, um die gleiche Leistung zu erhalten. Dem entgegenwirken kann man durch einen gesteigerten Wirkungsgrad des Motors, der hauptsächlich durch höhere Verdichtung möglich ist. Das gleiche gilt für Methanolmotoren. http://de.wikipedia.org/wiki/Bioethanol RE: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - Jenss - 07.09.2013 höheren Füllgrad nicht vergessen....auch der verbessert den Wirkungsgrad und genau den hat man mit E85 da eben mehr eingespritzt werden muss um den selben Lambdawert zu erreichen... RE: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - D4F - 16.09.2013 Unser Twingo fährt ja nicht soviel, aber ich berichte mal: Die ersten 200km hat er unauffällig abgespult. Läuft perfekt mit E85. Über Kaltstart kann ich noch nichts berichten, da es noch nicht kalt war. RE: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - Oliver - 17.09.2013 (07.09.2013, 12:55)9eor9 schrieb: ...Dem entgegenwirken kann man durch einen gesteigerten Wirkungsgrad des Motors, der hauptsächlich durch höhere Verdichtung möglich ist. Naja, bei den heute recht hohen Verdichtungsverhältnissen bei Saugern hält sich die Steigerung des Wirkungsgrades bei weiterer Verdichtungserhöhung in Grenzen.... Quelle: http://www.energie.ch/verbrennungsmotoren Bei aufgeladenen Motoren wieder was anderes... RE: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - KevKev1991 - 17.09.2013 Also mich würde es ja nicht wundern wenn die Verdichtung noch weiter steigt, und es halt kein Zylinderkopf gibt sondern Zylinderkopf&Block eins wird. RE: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - mkay1985 - 17.09.2013 hat mb so etwas nicht in der a-klasse verbaut?? RE: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - Oliver - 18.09.2013 Warum soll die Verdichtung noch weiter steigen? Auf der Grafik sieht man deutlich, dass der Wirkungsgrad ab 1:16 quasi waagrecht verläuft und ab 10:1 kaum mehr steigt...Bei den Dieseln ist man von Verdichtungsverhältnissen von über 1:20 mittlerweile bei ca. 1:16 angekommen, weil es wirkungsgradmäßig quasi nichts bringt, aber die Bauteilbelastung steigt enorm. Zylinderkopf und Block eins? Interessanter Ansatz...schwierig von der Bearbeitung her....A-Klasse hatte / hat das meiner Meinung nach nicht... RE: Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb - mkay1985 - 18.09.2013 recht du hast. hab da irgendetwas verwechselt |
