motorlampe leuchtet aber kein fehler gespeichert ( brauhe dringend hilfe) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: motorlampe leuchtet aber kein fehler gespeichert ( brauhe dringend hilfe) (/thread-14366.html) Seiten:
RE: motorlampe leuchtet aber kein fehler gespeichert - twingofahrer - 30.01.2011 soo neuer kat ist drunter, war auch schon zum fehler auslesen aber es ist immer noch das selbe problem..... evtl steuergerät?! bekomme auch kein tüv weil die lampe an ist... RE: motorlampe leuchtet aber kein fehler gespeichert ( brauhe dringend hilfe) - Weissnix - 01.02.2011 Ich habe auch keinen heissen Tip für dich aber bei mir war die Lampe an und Renault meinte, die Lambda sein hinüber. Fehlerprotokoll haben die mir leider nicht ausgehändigt.. Jedenfalls war es nicht die Lambda, sondern das Drosselklappenpoti. Das kann man ja leicht nachmessen. Guck mal hier Man müsste das Poti auch mit eingebauter Drosselklappe messen können. In dem Thread misst er auch den MAP - solltest du da irgendwo Fehler finden, kann es gut sein, dass deine Lampe angeht. Ich frage mich ja selbst noch, wie Renault bei mir auf die Lambda als Verursacher kam. Aber ich kenne auch die Fehlermeldungen - geschweige denn deren Zuverlässigkeit - nicht RE: motorlampe leuchtet aber kein fehler gespeichert ( brauhe dringend hilfe) - twingofahrer - 03.02.2011 wie komme ich beim d4f an die drossel klappe ? sitzt die hinterm motor? RE: motorlampe leuchtet aber kein fehler gespeichert ( brauhe dringend hilfe) - Teefax - 03.02.2011 (03.02.2011, 10:38)twingofahrer schrieb: wie komme ich beim d4f an die drossel klappe ? sitzt die hinterm motor? nein - Du musst den Ansaugkrümmer abbauen ... Lade Dir mal die ... Twingo-Doku ... herunter. In der Datei 3472A_D4F.pdf findest Du eine Beschreibung ... Gruss Klaus RE: motorlampe leuchtet aber kein fehler gespeichert ( brauhe dringend hilfe) - twingofahrer - 03.02.2011 ah ok danke das is hilfreich |
