Antwort schreiben
Benötige Code für wegfahrsperre
Verfasser Nachricht
Burakygt Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Guten Tag zusammen,
Ich habe folgendes Problem, mein twingo, bj. 96, springt nicht mehr an. Es liegt wahrscheinlich an der wegfahrsperre, da ein Symbol blinkt das aussieht wie ein Lenkrad.
Ich war deswegen bei Renault selber(Wegen dem Code), jedoch wollten die dass ich den Wagen bei denen Vorbeibringe.
Meine Frage kann mir jemand weiterhelfen bezüglich des Codes?
05.10.2019 13:06
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 118
Bedankte sich: 4449
4661x gedankt in 3837 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Benötige Code für wegfahrsperre
Ja, aber dafür brauchen wir den Schlüsselcode.
W......
05.10.2019 13:51
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 118
Bedankte sich: 4449
Beitrag #3
Lieber ??,
das macht man nicht per PN, und wenn, dann kann man ruhig seinen (vor)Namen nennen.
Bei dir kommt 4747 raus.
Bei BJ 95 kannst du sofort ganz abschalten https://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html
05.10.2019 14:10
 Es bedanken sich: Waidman
Burakygt Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #4
Vielen dank für den Code.
Auto läuft wieder, jedoch muss ich den Code immer wieder neu eingeben. Kann man das ändern ?
06.10.2019 16:47
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 9
Bedankte sich: 531
720x gedankt in 566 Beiträgen
Beitrag #5
lies doch mal die antwort über deiner frage!
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
06.10.2019 17:02
Waidman Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #6
Hi broad, habe des gleiche Problem, ich brauch unbedingt den freischaltcode für mein Auto,...
E4SUJVQ7
Wäre sehr dankbar mfg waidman
Ich hoffe es dauert ned lang.
11.10.2019 13:15
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 118
Bedankte sich: 4449
Beitrag #7
Gibt es nicht da Funk
Schlüssel OHNE Infrarot
Bei WFS Ärger mit dem Funk-Plip beim Zündungseinschalten/Starten den Knopf im Schlüssel drücken.
Das hilft in den meisten Fällen, aber leider auch nicht immer.
Außerdem ist das ein Notlösung die nur eine Zeitlang funktioniert.
Schlüssel ohne Zentralverriegelung
Schlüssel für ZV Synchronisieren
Neuen Transponder einsetzen
Schlüsselinnereien wechseln
Hinweis bei Komplettbestellung
Transponder in die Lesespule pflanzen ><>< Alternativ
Einbau Nachrüst Funk ZV
Externer Link für Elektroniker
11.10.2019 13:16
Waidman Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #8
Ich habe nur einen kaputten Schlüssel, Transponder abgebrochen geht wahrscheinlich auch nicht hab den Schlüsselbart auf nen leeren aufgesteckt nun hab i das problem und komm ned weg. ?.
11.10.2019 13:31
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 118
Bedankte sich: 4449
Beitrag #9
Das tut mir leid, da geht dann eben gar nichts.
Ohne den Transponder fährt das Auto nicht.
Entweder reparierst du den Schlüssel, oder du kaufst dir ein Motorsteuergerät ohne WFS.
Das Steuergerät beim alten D4F zu tauschen ist aber die absolute Seuche.
11.10.2019 13:43
Waidman Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #10
Gibt es kein Notfallcode für den twingo? Neues gebrauchtes motorsteuergerat oder kastrierte wfs?
11.10.2019 13:57
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 118
Bedankte sich: 4449
Beitrag #11
Es gibt einen Notfallcode, aber den kannst du nicht eingeben, das geht nur mit CLIP oder vielleicht mit DDT4ALL.
Damit kann man dann solange fahren bis man die Zündung ausmacht.
Schon nach 2 Sekunden ist die WFS wieder scharf.
Der Werkstattcode lautet 3793.
Da geht aber nichts mit dem Knöpfchen am Wischerschalter.
Diese Gedanken hättest du dir machen sollen als von 2 Schlüsseln nur noch einer da war.
11.10.2019 14:37
Waidman Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #12
Danke dir trotzdem, ich einen Schlüssel dazu bekommen leider. Vielleicht probieren? Ansonsten danke für die schnelle Hilfe.
So könnte I zum Schrottplatz kommen und mir des besorgen was i brauch.
11.10.2019 14:43
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 118
Bedankte sich: 4449
Beitrag #13
Solltest du dir irgendetwas vom Schrottplatz besorgen wollen um wieder zu fahren, dann brauchst du
Das Motorsteuergerät (für D4F702)
Den Dekoder
Die Schlüssel
von einem und demselben Fahrzeug!
Gemischt funktioniert das nicht!
Die Lesespule ist uncodiert und ist nicht erforderlich.
Jedes Auto wird mit mindestens zwei Schlüsseln ausgeliefert.
Wenn dann nur noch einer da ist soll man sich sehr gut überlegen warum da einer weg.
Und überlegen was passiert wenn der zweite verloren geht....
11.10.2019 15:24
Antwort schreiben
  Code berechnen Falcon 209 34.054 Heute 09:48
  Schlüssel Code Twingo Bj. 99 Legil 9 1.342 20.09.2019 11:42
Letzter Beitrag: Robermckee
  Benötige Hilfe mit Quickshiftgetriebe zmudason 6 548 23.07.2019 05:23
Letzter Beitrag: zmudason
  Code für die wegfahrspeere Teddy84 2 378 15.06.2019 18:31
Letzter Beitrag: Teddy84
  Code für wegfahrsperre Ratatouille 3 680 07.06.2019 22:16
Letzter Beitrag: rohoel
  Benötige Dringen eine Quickshift Getriebe Pumpe Robo 36 2.108 02.06.2019 13:20
Letzter Beitrag: Robo
  Code berechnen wg WFS ChaosJenni 6 979 08.05.2019 08:25
  Code für die Wegfahrsperre Preckel96 1 741 21.04.2019 12:28
