Adoptwingo
Sooo, gestern haben wir das noch namenlose Gefährt abgeholt. Ist schon bemerkenswert anderes Fahren; mit 123tkm ohne nennenswerte Federung ist die Geräuschkulisse gewaltig. Zudem ist die Bodenhaftung ab 110 stark abnehmend.
Erste Bilder für spätere Vergleiche:
[Bild: twingo-28140219-VMo.jpg]
[Bild: twingo-28140351-jYH.jpg]
______________________________________________________________
Ab hier kann editiert werden (wenn möglich/nötig)
Reifen müssen dringend geprüft werden, sind entweder (in mindestens drei Monaten) plattgestanden oder einfach so unwuchtig. Zudem sind die Felgen wohl mal wichtige Zielhilfen am heimischen Bordstein gewesen Sad Beide rechten Felgen haben Sägezahnränder:
[Bild: twingo-28122517-4lV.jpg]
Lämpchen (nach Start ist alles aus):
[Bild: twingo-28144240-eTX.jpg]
Zahnriemen u.a. ist vor 20tkm am 20 06.05.13 gewechselt worden incl Öl.
Soundsystem war eingebaut, Lautsprecher NOK. Aufnahmen vorhanden in Cockpit, Tür und neben Kofferräumchenabdeckung.
Glasdach lt. Angaben NOK.
Klima laut, aber OK.
Genauere Bestandsaufnahme kommt nach dem waschen...
Das Kennzeichen ist Alpha Very Happy
Fordler seit der Geburt. Twingo immer im Herzen.
Aber die 16 Zöller finde ich schick. unbedingt behalten und aufbereiten Wink Lass mal die Räder frisch wuchten, dann zeigt sich was los ist. Sehr schick sieht er aus!
Klärt mich mal einer bezüglich des Kennzeichens auf?
TWI kenne ich im Autobereich als Tire Wear Indicator, aber das wars dann schon.
(28.07.2015, 18:51)Broadcasttechniker schrieb: Klärt mich mal einer bezüglich des Kennzeichens auf?[...]
Das Nummernschild ist Liar
EDIT: Hab grad gesehen das in Tapatalk einige Smileys nicht angezeigt werden. Das Nummernschild ist "gephotoshopt".
Geht ja nicht anders, ist aber gut gemacht.
Mängelliste:
  • Unwucht auf der Vorderachse:
    Auswuchten, evtl. weitere Maßnahmen.
  • Felgen sind sehr mitgenommen:
    Aufbereiten lassen.
  • Zwei Riesenschrammen und einige punktuelle Lackschäden:
    Der Ex vom Vorvorbesitzer danken?
  • Lederlenkrad abgewetzt:
    Neu beziehen lassen.
  • Klappern und scheppern im Innenraum:
    Kleben, tackern, schleifen, schrauben...
  • Tankdeckel ist sehr locker auf dem ersten Stück:
    Federspannung erhöhen, ansonsten Neuteil besorgen.
  • Antenne am Spiegel:
    Irgendwie wegmachen, notfalls große mobile Datenflat zulegen.
  • Glasdach klappert etwas, bei hohem Druck leicht undicht, ein Halter für den Sonnenschutz ist abgebrochen. :
    Gleitschuhe anfertigen, evtl. Dichtlippen anfertigen, Halter tauschen.
  • Mein Radio* spielt aus allen 4 Hochtönern, aber nur einem Breitbänder:
    Für unter 60€ beheben, nicht zuviel auf Hifi-Gurus hören. Finger vom Bass lassen (KLEINSTWAGEN) Wink
  • Linke Dachleiste klappert vorn, wahrscheinlich Halter gebrochen von zuviel Bass:
    Neuen Halter besorgen
  • tbc
War heute mit zugeklebtem Tankdeckel in der Waschstraße und habe dem Kollegen am Rohr gesagt, das er keine Rücksicht nehmen soll - hat der auch nicht und ist erst am Glasdach fündig geworden, hatte aber nur ganz wenig Nebel im Innenraum.
Lack konnte er nicht wegschießen, die linke Dachleiste hat geklappert, kein Dampf in den Lampen - hier also keine wirkliche Baustelle Shocked Wenn sich demnächst noch die versteckten Sammelpukte sauber oder zumindest mängelfrei präsentieren hab ich nichts falsch gemacht.
Die rot markierten Eintragungen hab ich noch nicht ausgelotet, für Tips in diesem Thread bin ich dankbar, hab aber auch kein Problem damit im ttf weiterzuforschen.
* Lautsprecherempfehlungen für Twingos lasse ich mir gefallen. Gern auch gebraucht. Radio:
KD-SX997 R
4 x 19W (50W max) an 4Ω
40 Hz bis 20.000 Hz
Erledigt:
    Auswuchten, evtl. weitere Maßnahmen. *15/25g fehlten, erledigt*
    Der Ex vom Vorvorbesitzer danken? *Kratzer intensivbearbeitet, fast verschwunden, muss reichen*
    Kleben, tackern, schleifen, schrauben... *fertig bis auf Armaturenbrett.*
    Gleitschuhe anfertigen, evtl. Dichtlippen anfertigen, Halter tauschen. *So gut wie durch, Neuteil unterwegs*
    Federspannung erhöhen, ansonsten Neuteil besorgen. *Neuteil unterwegs*
    Neuen Halter besorgen. *Halter bestellt*
  • Stark und vor allem ungleichmäßig ausgebleichte Plastikstoßfänger.
    Nach Ersatz umsehen, färben. *6. Runde Schuhcreme aufgetragen, Fehlfarben nur noch von nahem erkennbar*
Mängelliste:
  • Hohlräume unter Außenhaut voll Dreck:
    (nicht viel) später drum kümmern.
    Später drum kümmern.
    Später neu beziehen lassen.
    Aufbereiten lassen. Habe ein Angebot für 40-50€/Stk, will aber nur den Außenrand wieder gerade haben...
  • Mein Radio (#7) spielt grottig aus 2 10ern im AB.
    Provisorische NonBudget-Lösung erarbeiten. 10er "verpacken", alternativ nach und nach 16er TMT+HT-System ausloten, irgendwann evtl. aktiven Sub bis 22cm Breite suchen.
  • tbc
Verwunderlich wie schnell der Twingo entschleunigt. In Anbetracht des geringen Wertes und der Notwendigkeit den Erstwagen über kurz oder lang neu zu beschaffen, kann zumindest meine bessere Hälfte sich gut mit dem Kleinen und seinen Eigenheiten arrangieren. Da ich die Autobahnstrecken zu fahren habe nehme ich dann eben den Vecci...
