Tieferlegung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: Tieferlegung (/thread-8878.html) |
RE: Tieferlegung - Chris - TFNRW - 09.09.2009 Also aus Erfahrung gesprochen sind 40mm Tieferlegung kein Problem. Ich hatte zum Schluss bei meinem 50er Federn drin und an der Vorderachse "kleine" 7x13 Felgen - ich habe nirgends Probleme gehabt, bin in unsere Tiefgarage und in zig Parkhäuser gekommen. Also ich denke schon, dass 40mm kein Problem ist. Aber ich kenne Deinen Fahrstil nicht RE: Tieferlegung - X X X - 09.09.2009 Da muss ich Chris zustimmen. 40mm ist noch kein Problem auch nicht mit 13" RE: Tieferlegung - Sanni21 - 09.09.2009 okay, dann kann ich ja nun loslegen hab schon eins von weitec endeckt, für 130€, aber evtl, gehts noch billiger und die dämpfer muss ich mir vorher auch nochmal genau ansehen. Hab ja keine lust das ich da in 3monaten, oder so nochmal dran muss:-/ RE: Tieferlegung - Trumbo - 09.09.2009 Ich würde prinzipiell zu einem Komplettfahrwerk greifen, damit erspart man sich nachträglich arbeit und das fahrverhalten ist deutlich besser, da die Dämpfer auf die Federn abgestimmt sind! RE: Tieferlegung - X X X - 10.09.2009 Noch billiger würd ich nicht gehen. Da kann es schon schnell passieren, dass du Schrott bekommst. RE: Tieferlegung - Sanni21 - 10.09.2009 So hab mir nun eins bestellt*ick freu mir* hoffe es kommt auch an Danke An alle, für die tollen tips RE: Tieferlegung - Teefax - 10.09.2009 (10.09.2009, 16:44)Sanni21 schrieb: So hab mir nun eins bestellt*ick freu mir* Und was genau??? Schließlich war das ja eine schwere Geburt - und das macht neugierig ... Gruss Klaus RE: Tieferlegung - Sanni21 - 10.09.2009 ohja, war n verdammt dickes kind^^ ein 40/40 ich denke das reicht. im frühjahr gibts dann die passenden felgen, und ich denke das schaut dann schon hübsch aus aber ich werd bald noch ein paar fotos online stellen, muss den kleinen ja mal vorstellen RE: Tieferlegung - X X X - 10.09.2009 Welches Fabrikat? RE: Tieferlegung - Sanni21 - 11.09.2009 Fabrikat? Fk wars RE: Tieferlegung - X X X - 11.09.2009 Ja, ist ok. Hatte ich in meinem BMW auch drin. Nur bei mir war die Hinterachse noch zu weich. Musst aber nach dem Einbau Testfahren ob es so passt. RE: Tieferlegung - Sanni21 - 11.09.2009 joa das werd ich dann tun evtl kommen dann diese begrenzer rein hab ja n ausgelernten mechaniker beier hand der zeigt mir wies geht, und ich erledige dann den rest RE: Tieferlegung - Sanni21 - 19.09.2009 So das neue Fahrwerk ist verbaut (maaaan sieht das schick aus) und ich komm noch problem los, über die hubbel Ist aber schon n ganz anderes fahrgefühl, merk ja nun jede kleinste stelle in der straße Würde sowas durch begrenzer besser werden? Aber macht gleich viel mehr spaß Haben dann heute auch gleich noch meine Schweller mit gemacht, die wurden nur noch durch die aussenhaut gehalten:-/ Joah, und mein auto hat gebrannt Hatte schon mal ein bisschen hohlraumkonservierung reingemacht, und mein Arbeitkollege wollte dann schweißen, (hatten nicht mehr an die gase gedacht) und dann wars schon passiert, maaan gab das ne stichflamme Hab mein auto in gedanken schon vollkommen in flammen gesehen Uh das ging gleich durch alle teile des körpers!!!! Hatten aber zum glück von hinten in den schweller ein loch gebohrt, um dort auch was reinzusprühen, konnten also von dort aus alles mit Luft auspusten. Der qualm kam sogar schon auf der anderen seite das autos raus, ist zum glück nicht all zu viel passiert, hab im innenraum nur kleine Lackbläschen, die schleif ich weg, und Lackier neu. Maaaaaaaan bin ich froh das mein auto noch lebt!!! Und nun auch wieder rost, und neu geschweißt am Schweller ist Was ein Tag |
