Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (/forum-5.html) +--- Thema: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung (/thread-6448.html) |
RE: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - Broadcasttechniker - 15.09.2022 12:41 Was das kostet musst du erfragen. Der Vorteil ist der, dass das Steuergerät nicht raus muss. Das macht bei deinem BJ und Motor keinen Spaß. RE: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - Didi1468 - 15.09.2022 17:00 Hallo, wenn der 2te Schlüssel keine Mucken macht . Würde ich nur den Schlüssel benutzen . Mal abwarten was der macht ? Zur not muß die Sperre raus ! RE: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - Didi1468 - 15.09.2022 17:59 Hallo Broadcasttechniker , bist du sicher das der Fehler am Schlüssel liegt ? Also die Fernbedienung die Ursache des nicht Startens ist ? RE: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - Broadcasttechniker - 15.09.2022 21:25 Erzähle doch mal etwas mehr. Dreht der Anlasser? Was sagt wie Wegfahrsperrenkontrolle wenn das Auto nicht starten will? wenn die wild blinkert, dann ist erfahrungsgemäß immer der Schlüssel kaputt, auch wenn andere Fehlerquellen in Frage kämen. Z.B. Lesespule oder Dekoder. RE: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - Didi1468 - 16.09.2022 05:08 Danke für deine Antworten ! Auto wird mit FB geöffnet , mal geht er beim ersten versuch an . Aber es können auch 3-4 mal sein . Habe jedes mal Auto zu gemacht von außen , dann auf Schlüssel rein ....Die Lampe der Sperre geht normal , also kein schnelles blinken. Versuche jetzt mal den 2ten Schlüssel , ob die Sperre dann ruhig ist . Warte dann 2Wochen und gebe Rückmeldung . RE: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - Didi1468 - 16.09.2022 05:13 Anlasser Dreht , aber der geht nicht an . RE: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - handyfranky - 16.09.2022 06:52 Nochmal...was macht die Wfs LED beim starten/nur Zündung an reicht auch? Geht sie aus, alles ok, blinkt sie schnell bleibt die WFS drin, in dem Fall den gesamten Schlüsselkopf beim Starten fest drücken, dann haste ne kalte Lötstelle im Schlüssel. Wie du das Auto aufschließt ist völlig egal, das sind 2 unabhängige funktionen. Bringt das alles nichts, wird der Ot Geber defekt oder verschmutzt mit nem Metallabrieb sein. Erzähle mal genauer u nimm dir dafür Zeit. Ach ja und wann in 2002 ist der Twingo zugelassen worden? RE: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - Didi1468 - 16.09.2022 19:30 Hallo Frank, Sperre geht Lampe aus . Jedes mal , dann liegt das wohl am OT Geber . Hatte dem mal raus gemacht und gesäubert . Der muß dann neu . Bj 6.9.2002 . Werd den Geber bestellen. Danke für die Hilfe !! RE: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - rohoel - 16.09.2022 19:33 raus und rein und falsch rum eingebaut? dann geht auch nix mehr. mfg rohoel. RE: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - Didi1468 - 16.09.2022 19:50 Hallo Rohoel, Der Startet Sporadisch nicht . Nach dem Sauber machen ca 2Monate ruhig , Jetzt spinnt der wohl ? RE: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - Broadcasttechniker - 16.09.2022 20:14 Wenn die WFS LED aus geht hilft auch kein WFS loses Steuergerät. Mach den Geber neu. RE: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - Didi1468 - 16.09.2022 20:17 Ja, ist schon Bestellt ! Danke ! RE: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - dietzi1988 - 23.09.2022 10:03 Hallo in die Runde. Ich habe jetzt sehr viel gelesen und komme zu keinem Ergebnis. Ich habe einen Renault Megane Scenic EZ 11.05.2000. Ist ein JA04 mit Funkfernbedienung. Mir ist die UCH abgesoffen und ich habe eine gebrauchte aus Litauen bestellt. Natürlich muckert jetzt die WFS und ich bekomme den Wagen nicht zum Laufen. Hat jemand einen Tip was ich machen kann um die Schlüssel (Transponder) anzulernen? Ich bin für jeden Rat dankbar. RE: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - handyfranky - 23.09.2022 10:06 Ich denke da wirste dein Steuergerät zum Wfs freischalten wegschicken müssen. Unser bevorzugter Mann dafür ist http://proff-power.de/Home/mobile/ RE: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - dietzi1988 - 23.09.2022 10:10 Hab ich mir schon fast gedacht. Macht den sky007elektronik noch was? Habe ihm bei eBay schon geschrieben heute morgen. Da könnte ich hin fahren (2 Stunden Fahrt). Der Wagen muss schnellstmöglich wieder laufen ![]() |
