Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung (/thread-6448.html) |
RE: Wegfahrsperre beim Twingo deaktivieren,bitte um hilfe - ali - 20.11.2008 hallo marcus kannst du bitte um hilfeTwingo deaktivieren bj 95.11Wegfahrsperre RE: Wegfahrsperre beim Twingo deaktivieren,bitte um hilfe - simme - 21.11.2008 Hallo an alle, auch ich möchte meine Wegfahrsperre deaktiviert haben. Habe eine Bj. 98er Phase 1. Wenn ich den Code eingegeben habe und dann den Empfänger im Lampengehäuse entferne ist nach ner viertel Std. wieder alles scharf. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Gruß Simon RE: Wegfahrsperre beim Twingo deaktivieren,bitte um hilfe - uwemhh - 21.11.2008 Hallo zusammen, habe dasgleiche Problem bei dem Twingo meiner Tochter, BJ 96 ohne Zentralverriegelung. Sporadisch lässt sich die Wegfahrsperre nicht deaktivieren (mit beiden Schlüsseln nicht). Habe jetzt nach mehreren Anläufen zumindest den richtigen Code von Renault. Bisher musste sie manchmal Tage warten, bis der Wagen wieder ansprang. Was kann denn die Fehlerursache sein oder könnt ihr mir helfen, die WFS zu deaktivieren. Vielen Dank und Grüße aus HH Uwe RE: Wegfahrsperre beim Twingo deaktivieren,bitte um hilfe - Broadcasttechniker - 22.11.2008 Nachdem mein Postfach überläuft, hier wieder in alter Qualität: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6230 @simme Ich habe dir in einer PN ganz genau erklärt, dass du ab 98ern zwingend einen Fremddekoder zwecks freischaltung brauchst. Vielleicht tauschst du mal mit einem Leidensgenossen(temporär) , dann ist euch beiden geholfen. Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung - FloV - 26.11.2008 Hallo liebe Twingofahrer. Habe eine gute Stunde hier in dem Forum rumgestöbert, bis ich dann letztendlich bei diesem Thread hier hängen geblieben bin. Ich denke mal, dass der Beitrag von Broadcasttechniker genau die Lösung zu meinem Problem ist, welches sich folgendermaßen darstellt: Mein Twingo: - Bj. 2001 - 1,2l 16V Problem: - Springt nicht mehr an - Rote LED in Amatur blinkt schnell Nun schreibt aber Broadcasttechniker: Zitat:Wichtig zu wissen Da mein Twingo ja unter diese zusatzinfo fällt, nun meine Frage: Was muss ich tun? Bleibt mir der Gang zum Renault-Händler nicht erspart? Woher bekommt man einen solchen "fremden Dekoder" und wie muss man vorgehen? Vielen Dank schonmal, Grüße, Flo RE: Wegfahrsperrenprobs umgehen und Funkfernbedienung einbauen - Broadcasttechniker - 26.11.2008 Hast du noch IR? Wenn ja, Dekoder vom Schrott oder mit einem Member hier tauschen. Sieh mal den Handyfranky Startbeitrag, heißt Simme oder so. Wenn nein, die neuen Dekoder sitzen links in der Nähe der A-Säule und sind im Gegensatz zu den IR Dingern diagnosemäßig auslesbar. Vielleicht lässt der sich bei Renault synchronisieren. RE: Wegfahrsperrenprobs umgehen und Funkfernbedienung einbauen - FloV - 26.11.2008 Wenn ich ganz herlich sein soll hab ich keine Ahnung ob ich IR habe. Weiß nur, dass die Reichweite meiner ZV. fernbedient mit Schlüssel, sehr sehr begrenzt ist. Und ich weiß auch, dass bei schwacher Batterie (Schlüssel) ich eine höhere Erfolgsquote hatte, wenn ich Richtung Innenraumbeleuchtung "gezielt" habe. Sogesehen nehme ich an, dass auch bei mir noch IR verbaut ist, oder? Was ich übrigens ganz vergessen habe bei meinem letzten beitrag zu erwähnen: Wahnsinnig guter Beitrag von dir, Broadcasttechniker. Da hast du dir ja richtig Arbeit gemacht. Vielen Dank für das tolle "How-To"! Der Wagen ist jetzt erstmal in der Werkstatt, hoffe die können da was basteln.... Lg, Flo RE: Wegfahrsperre beim Twingo deaktivieren,bitte um hilfe - petty_h - 11.12.2008 Hallo, bin neuer Besitzer eines 99er Twingos - und habe scheinbar ein Problem, was es bei den kleinen wohl öfters gibt... Habe 2 zugehörige Funkschlüssel (schon mit neuen Batterien ausgestattet), aber trotzdem brauche ich gelegntlich 5 oder 6 Minuten bis der Empfänger auf den Schlüssel reagiert, so das die WFS deaktiviert und das Auto aufsperrt wird. Anschliesend lässt es sich problemlos starten... Was muss ich wechseln, oder soll ich wie hier ebschrieben die WFS deaktivieren und dann von Hand starten? ![]() wo bekomme ich diesen genannten 2. Dekoder her, und wo ist der im Fahrzeug eingebaut??? Für die Hilfe schonmal vielen Dank im Vorraus! RE: Wegfahrsperre beim Twingo deaktivieren,bitte um hilfe - Broadcasttechniker - 11.12.2008 Hast du Funkschlüssel? Dann ist die WFS auf jeden Fall schon mal unabhängig von der ZV. Die Batterien haben also dann nichts damit zu tun. Der Dekoder muss wohl irgendwo im Fahrerfußraum (links) sein. Die Deaktivierung geht wohl entsprechend zur IR Remote. Solltest du doch noch IR haben, dann bitte über diesen Link gehen http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6230 RE: Wegfahrsperre beim Twingo deaktivieren,bitte um hilfe - petty_h - 11.12.2008 sorry, habe natürlich auch diese originalen sch...ss Infrarot-Schlüssel... Habe noch nen alten 124er Benz mit IR-FB, da gabs noch nie Probleme damit! Grüsse RE: Wegfahrsperrenprobs umgehen und Funkfernbedienung einbauen - Wolda - 11.12.2008 Jap, echt eine geniale Anleitung! Ich hätte noch eine kurze Frage: Und zwar möchte ich die komplette WFS deaktivieren. Muss ich nach dem Abziehen des 12-poligen Steckers zuerst die beiden Adern (2 und 4) entfernen und den Stecker wieder aufstecken oder den Stecker nach dem Abziehen wieder drauf stecken, aufschließen, die Batterie abklemmen und dann den Motor starten (für die Neuprogrammierung)? Ich konnte das leider irgendwie nicht richtig herauslesen - sorry ![]() Zusatzfrage: Ist es auch möglich die Leitung zum Steuergerät motorseitig zu kappen - also zum Beispiel im Hauptsicherungskasten? Wäre über ne Antwort dankbar ![]() RE: Wegfahrsperrenprobs umgehen und Funkfernbedienung einbauen - Broadcasttechniker - 11.12.2008 Hast du dir die Mühe gemacht, das mal komplett durchzulesen? Natürlich nur Teil 2. Also: Wolda schrieb:Muss ich nach dem Abziehen des 12-poligen Steckers zuerst die beiden Adern (2 und 4) entfernen und den Stecker wieder aufstecken Broadcasttechnike schrieb:Wer danach den Dekoder wieder aufsteckt, codiert sein Motorsteuergerät wieder allerdings nur, wenn vorher mit IR-Plip aufgeschlossen wurde. Wolda schrieb:Muss ich....den Stecker nach dem Abziehen wieder drauf stecken, aufschließen...Motor starten...?Wenn du wieder ne WFS haben willst, ja.*** Broadcasttechnike schrieb:Wer danach den Dekoder wieder aufsteckt, codiert sein Motorsteuergerät wieder allerdings nur, wenn vorher mit IR-Plip aufgeschlossen wurde. Wolda schrieb:Ist es auch möglich die Leitung zum Steuergerät motorseitig zu kappen...?Einen Stromkreis kann man bekanntlich an beliebiger Stelle unterbrechen. ***Willst die WFS jetzt killen, oder nur umprogrammieren? Für letzteres brauchst du gar nichts abklemmen. Beispiel: Du hast ein verriegeltes Megane-Steuergerät, welches du in deinen Twingo mit IR-ZV einbauen willst. Für das Megane-Steuergerät ist der Twingo-Dekoder ein Fremddekoder, der Motor läuft also nicht. Jetzt gibst du den Freischltcode des Meganes ein und machst den Zipp Zapp wie in der Twingo Betriebsanleitung beschrieben. Jetzt wird der Motor laufen, du hast ne WFS. Und solltest du das Megane Steuergerät doch mal freischalten wollen, dann ist der Freischaltcode jetzt der des Twingos! RE: Wegfahrsperrenprobs umgehen und Funkfernbedienung einbauen - Wolda - 11.12.2008 Ne, ich möchte sie komplett killen. Ein Renault-Mechaniker meinte heute, dass nach der Codeeingabe und erlischen der Lampe, der Motor gestartet werden muss und innerhalb von 2 Sekunden diel Leitung Nr. 4 getrennt werden muss! Also eine etwas andere Version ![]() RE: Wegfahrsperrenprobs umgehen und Funkfernbedienung einbauen - Broadcasttechniker - 11.12.2008 Na dann mach doch. Ist übrigens keine andere Version. Ob du die Leitung 4 unterbrichst (die einzige zum Motorsteuergerät), oder den Dekoder abziehst, hat den gleichen Effekt. Auf jeden Fall muss diese Unterbrechung vorm Abschalten der Zündung geschehen, da der Dekoder dabei ein Sperrwort sendet. Ich habe den Motor definitiv erst nach dem Abziehen gestartet. Und: Versuch macht klug. Sag uns doch nachher, wir du es geschafft hast. RE: Wegfahrsperrenprobs umgehen und Funkfernbedienung einbauen - Wolda - 12.12.2008 So, ich habs heute probiert - jedoch nicht hinbekommen! Das Eingeben des Codes hatte ich nach einiger Zeit raus. Hier noch eine kleine Anmerkung: Ihr könnt euch ruhig zeitlassen. Ich habe erst losgelassen nachdem die Lampe nach dem Blinken erloschen ist. Auch nicht zu schnell wieder drauf gehen, da musst ich immer wieder von vorne anfange. Nun zum Problem: Nach der Eingabe passiert bei mir (Phase 1, Bj. 8 / 9 ![]() - die Lampe leuchtet konstant für ca. 2 Sekunden - die Lampe erlischt für 2 Sekunden - die Lampe leuchtet dauerhaft für 20 Sekunden - die Lampe erlischt dauerhaft Danach habe ich die 4. Leitung durchtrennt. Soweit so gut - die Wegfahrsperre leuchtet nicht mehr, ich kann den Motor trotz abgeschlossenem Innenraum starten und fahren. Falls ich jedoch aus dem Auto aussteige und mit dem Plip zuschließe, ist die WFS wieder aktiv. Daher meine Frage: Was mache ich falsch? Wann genau muss ich die Leitung trennen (ich hab es zu allen Zeitpunkten probiert!) Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.... |
