Probleme mt der zv nach entladener Batterie - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Probleme mt der zv nach entladener Batterie (/thread-43229.html) |
RE: Probleme mt der zv nach entladener Batterie - rohoel - 31.12.2021 ohne messung ist deine aussage dann oben nicht so viel wert. frag nachbarn oder kumpel nach messgerät. ich versteh ohnehin nicht, wie man so etwas nicht besitzen kann. ob auto, wohnung oder haus, ich habe kein jahr in welchem ich das privat nicht brauche (beruflich mal ganz abgesehen). https://www.pinsonne-elektronik.de/pi2/pd25.html ginge bei bedarf auch billiger mit anderer hardware. mfg rohoel. RE: Probleme mt der zv nach entladener Batterie - heingumpel - 31.12.2021 hatte was geschrieben, war aber schon veraltet, bitte ignorieren RE: Probleme mt der zv nach entladener Batterie - Broadcasttechniker - 31.12.2021 Nochmal, deine, ich korrigiere mich, 20A Sicherung mit dem Symbol Deckenleuchte/Radio, Platz22, ist kaputt. Heizbare Heckscheibe geht je nach Typ auch nicht. RE: Probleme mt der zv nach entladener Batterie - Auriyane - 31.12.2021 Entschuldige deckenleuchte und Radio funktionieren. Das ist leider nicht der Fehler. Ich könnte ein masseproblem haben, meinte eben ein bekannter. Was meint ihr dazu? RE: Probleme mt der zv nach entladener Batterie - Auriyane - 31.12.2021 Ich danke euch für eure Hilfe und wünsche euch allen einen guten Rutsch und ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2022. Ich baue auch im kommenden Jahr auf eure Unterstützung und eure Ratschläge bezgl. meiner Hummel. Vielen Dank Auriyane RE: Probleme mt der zv nach entladener Batterie - handyfranky - 01.01.2022 Als erstes scrolle mal ganz nach unten, zu switch to full Version, da findest du den Picuploader besser links neben dem Schreibfeld zum Bilder hochladen, Videos gehen nicht, diese bei you tube hochladen u den Link dazu hier posten. Kannste dann mal ein Video hochladen mit Blick auf das Mäusekino beim Startversuch? 1.Das Radio ist jetzt raus? 2.Der Stecker der ins Radio kommt ist noch im Radioschacht und verkabelt? 3.Geht die Heckscheibenheizung und das Gebläse noch immer ohne das der Schlüssel steckt? Hab da ne Vermutung, dazu später mehr. 4. Welches Radio ist da verbaut worden, zufälliger Weise dieses hier im Bild? RE: Probleme mt der zv nach entladener Batterie - Auriyane - 01.01.2022 Hallo, 1. Das Radio wurde wieder ausgebaut. Ein Clatronic CD MP3 player. 2.Ja, nur das Radio wurde entfernt. 3. Die heckscheibenheizung und das Gebläse funktionieren nicht mehr ohne Schlüssel. 4. RE: Probleme mt der zv nach entladener Batterie - Auriyane - 01.01.2022 Hier noch einige Bilder. Ich weiss nicht ob es wichtig ist, aber der Schlüssel öffnet auch nur die Fahrertür. Mäusekino ? [video=youtube]https://youtu.be/4HZN08MOgns [/video] RE: Probleme mt der zv nach entladener Batterie - Broadcasttechniker - 01.01.2022 Na Endlich. SO gehört sich das. Das Youtube Video zeigt dass das langsame Blinken fehlt. Das wiederum heißt dass der Dauerplus fehlt. Nicht etwa der Zündungsplus wie sich das aus der bisherigen Beschreibung rausgelesen hat. Und zwar DER vom Radio. Am Radiostecker wurde ja "ordentlich" rumgemetzgert. Von daher spielt es genau keine Rolle ob dein Radio im Moment läuft oder nicht. RE: Probleme mt der zv nach entladener Batterie - Auriyane - 01.01.2022 An den Kabeln hat der Bekannte nichts geändert. Er hat eben nur die Stecker beim neuen Radio eingesteckt und das Radio lief. Das Chaos wurde wohl von dem Vorbesitzer angerichtet. RE: Probleme mt der zv nach entladener Batterie - Broadcasttechniker - 01.01.2022 Wer das gemacht hat spielt keine Rolle. Und vorher lief deine Karre. Sicherung ersetzen. RE: Probleme mt der zv nach entladener Batterie - Auriyane - 01.01.2022 Ich war eben beim Auto und habe noch etwas festgestellt. Beim Tür öffnen geht keine Innenraumbeleuchtung. Dauerbeleuchtung wiederum geht. RE: Probleme mt der zv nach entladener Batterie - handyfranky - 02.01.2022 Im Sicherungskasten, vermutlich Platz 22 wird die durchsichtige 20 A Sicherung durch sein wie Ulli ja schon MEHRMALS schrieb. In der Abdeckung des Sicherungshalters sollte Ersatz Stecken, bitte ersetze diese mal, völlig egal ob die intakt aussieht oder nicht, damit wir hier weiterkommen. Danke. Das mit den Bildern u Video hast du perfekt gemacht, sehr gut. RE: Probleme mt der zv nach entladener Batterie - Auriyane - 02.01.2022 Welche dieser 20er ist die Nr. 22? RE: Probleme mt der zv nach entladener Batterie - handyfranky - 02.01.2022 Guck mal #18 hier oben auf der Seite, das hatte Ulli schon mal geschrieben. |
