Geht kurz an und sofort wieder aus, Warnleuchte blinkt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (/forum-5.html) +--- Thema: Geht kurz an und sofort wieder aus, Warnleuchte blinkt (/thread-42584.html) |
RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Broadcasttechniker - 15.03.2021 13:18 Zu Recht http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - handyfranky - 15.03.2021 15:13 Lese mal das blau geschriebene, das sind Links die zur Lösung führen, auch für Anfänger gut geeignet. Anklicken u lesen mußte selber, wenn dann noch Fragen offen sind frag nicht ![]() RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Thore - 15.03.2021 19:59 ![]() Jetzt so hängen lassen mit verbundenen Stecker, Karre verriegeln dann Code eingeben, Motor starten und bei laufendem Motor Stecker abziehen? Da ist aber keine Platine RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Broadcasttechniker - 15.03.2021 20:09 Das ist doch die Lampe. Bitte den Dekoder abziehen, das Teil hier https://www.twingotuningforum.de/thread-36147.html ![]() RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Thore - 15.03.2021 20:13 Jetzt bin ich verwirrt Jetzt schreiten wir zur Tat Das Steuergerätm in der Decke entfernen. Das geht so: Lampengehäuse feste von vorn und hinten packen, zusammenquetschen und abziehen. Platine vorsichtig von der linken Seite her aus dem Lampengehäuse lösen. Stecker auf Platine drauflassen wenn es um den C3G Motor geht. RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Broadcasttechniker - 15.03.2021 20:17 Hast du ZV? Nein. Hab' ich dir die Lage des Transponder Dekoders verlinkt? Ja, auf dieser Seite https://www.twingotuningforum.de/thread-8361-post-8801402.html#pid8801402 Zu deiner Info. Die reine Transponder WFS, also die ohne ZV, die geht eigentlich nie kaputt. Ich habe die WFS nur gekillt weil nur noch ein Schlüssel da war, und das war ein Schlüssel vom Schlüsseldienst. RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Thore - 15.03.2021 21:29 ![]() Stecker ab RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Thore - 15.03.2021 21:35 ![]() Der Kasten hängt links oben hinter dem Lautsprecher Stecker abgezogen unter heftigen fluchen RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - rohoel - 15.03.2021 21:46 boah, was aufgeräumter arbeitsplatz. respekt und sorry. der mußte raus! mfg rohoel. RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Thore - 15.03.2021 22:08 Kein Problem Jetzt die codeeingabe oder? RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Thore - 15.03.2021 22:21 Leute ich brauche echt eure Hilfe. Hier blinkt Bach Zündung keimte rote led RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Thore - 15.03.2021 22:25 ![]() Nur das Orange ding blinkt RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Thore - 15.03.2021 22:44 Ba denn... vielen Dank Ich geb’s auf, so schaffe ich es mit öffentlichen wenigstens heute nach Hause. Letzte Nacht schon ohne Heizung in der Karre abgekacjt RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Broadcasttechniker - 15.03.2021 23:27 Dein Auto hat leider ein echtes Problem mit der Motorelektronik. Zu dem Stecker den du uns da zeigst. Hast du den abgezogen oder bammelte der da schon leer? Steck ihn wieder auf, sonst geht gar nichts. Wenn "nur" die Zackenlinie leuchtet und nicht die runde rote, dann hast du ein anderes Problem. Ich weiß aber von der Tochter eines Kollegen, dass bei WFS Trouble auch die Zackeninie leuchtet. Jetzt nochmal für dich. Willst du die WFS killen, dann muss der Stecker den du da in der Hand hattest auf dem Dekoder stecken. Der darf ruhig da bleiben wo er jetzt montiert ist, wenn er denn da ist. Wenn nicht hast du eh keine WFS mehr. Dann kommt die Notfallcodeeingabe. Das geht aber nur wenn eine Störung vorliegt. Ohne Störung der WFS muss man die provozieren indem man den Transponder aus dem Schlüssel nimmt oder die Lesespule absteckt. Dann wird der Notfallcode eingegeben. Dann der Stecker vom Dekoder abgezogen. Dann die Zündung mindesten 1 Minute ausgeschaltet lassen, alternativ im Motorraum hören bis nach ca. 20 Sekunden ein Relais klackt. Dann ist die WFS Geschichte. Es darf aber nicht mehr der Stecker aufgesteckt werden, denn dann ist sie wieder drin. RE: Warnleuchte "Störung der Elektronik - Thore - 16.03.2021 09:11 Als ich gestern fälschlicherweise mit der Lampe angefangen hatte, sagtest du das zuerst der mist stecker aus dem dekoder soll, und nun sagst du das für die codeeingabe der stecker gesteckt sein muss |
