Twingo mit Zylinder 2 ohne Kompression - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo mit Zylinder 2 ohne Kompression (/thread-42479.html) Seiten:
RE: Twingo mit Zylinder 2 ohne Kompression - bleifrei040 - 04.02.2021 Hach was wäre ich verzweifelt ohne dich! Vielen Dank für die schnellen Antworten immer. Ja das zerbeulte da unten hab ich auch gesehen gehabt, für 100€ ist der gute aber besser in Schuss als man es erwarten würde. Zum Stecker: ELM327 laut deiner Empfehlung also? Dann würde ich den aus der Bucht bestellen. Lg Bleifrei040 RE: Twingo mit Zylinder 2 ohne Kompression - bleifrei040 - 11.02.2021 So nun melde ich mich auch mal wieder, erstmal vielen Dank an Broadcasttechniker für die Hilfe bisher. Ich hatte die nötige Hardware bestellt (https://www.ebay.de/itm/OBD2-II-Mini-ELM327-V2-1-Bluetooth-KFZ-Adapter-Auto-Testgerät-Diagnose-Gerät-OBD/233805624087?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649) und hab damit mal versucht etwas auszulesen. Reingesteckt, verbunden mit dem Smartphone & über Torque versucht die Fehler auszulesen. Komischerweise war aber angeblich kein Fehler vorhanden bzw. hat er nach dem auslesen keine angezeigt. Hab ich was falsches bestellt oder eventuell falsch angewendet? Nun zu den Kerzengesichtern ergab sich noch keine Chance diese mal anzuschauen, ich kann aber eine Rückmeldung geben: kalt läuft er im Leerlauf besser als warm, ruckeln ergibt sich tatsächlich nur bei Vollgas & nun nach rund 400km hat er bisher nicht mehr die Motorkontrollleuchte angeworfen. LG bleifrei040 RE: Twingo mit Zylinder 2 ohne Kompression - Broadcasttechniker - 11.02.2021 Wie immer. Wenn die Kopplung Stecker-Telefon gelungen ist, dann mal Livewerte auslesen. Ganz einfach, Temperatur für den Anfang. Da gibt es die Kühlwassertemperatur und die Lufttemperatur. Das geht schon bei stehendem Motor, nur die Zündung muss an sein. Wenn das gelingt, dann schau nochmal in die gespeicherten Fehler. RE: Twingo mit Zylinder 2 ohne Kompression - cooldriver - 11.02.2021 Bei 5 Bar wird die Zyl.Kopf Dichtung durch sein, deswegen braucht man von allen Zyl. die Werte. OT Geber reinigen und Spritfilter wechseln. RE: Twingo mit Zylinder 2 ohne Kompression - Broadcasttechniker - 11.02.2021 Nein, O.K. Egal, Nein RE: Twingo mit Zylinder 2 ohne Kompression - bleifrei040 - 13.02.2021 @Broadcastertechniker Gesagt wie getan und die Livewerte zeigt er mir an (Kühlwassertemperatur, Drehzahl usw.) - die Fehler aber nicht... ich fahre einfach weiter mit dem Teil im Wagen und wenn die Leuchte angeht, dann wird direkt mal ausgelesen, vielleicht zeigt er mir dann was an oder ich bin einfach zu blöde dafür... @cooldriver Danke erstmal. Momentan fischen wir ja im dunkeln mangels Skills und Werkzeug.. Ich lasse das ganze hier erstmal ruhen und melde mich dann wieder, wenn er mir Fehler anzeigen sollte oder wir endlich mal Zeit hatten bisschen an dem Kleinen zu schrauben & ich was einsenden kann zu den Zündkerzen. Ich würde mir ja selber Werkzeug kaufen aber derzeit fehlt mir auch das Geld - deswegen warte ich einfach bis der genannte Freund mal Zeit hat. Bis dahin danke ich allen, die hier geholfen haben. Dieses Forum ist echt unglaublich gut aufgestellt und ein wahrer Segen! LG bleifrei040 RE: Twingo mit Zylinder 2 ohne Kompression - Broadcasttechniker - 13.02.2021 Wenn du Live Werte siehst ist das mehr als die halbe Miete. Stelle deine Anzeigen bitte auf Celsius und Pascal falls du uns mal was zeigen willst/musst. Dann warte mal ab, mit etwas Glück kommt kein Fehler mehr. |
