Kurzschluss, Auto springt nicht mehr an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (/forum-5.html) +--- Thema: Kurzschluss, Auto springt nicht mehr an (/thread-42350.html) |
RE: Auto springt nicht mehr an - wallress - 10.12.2020 15:06 Der Abschleppdienst, diesmal ADAC meinte es sei die Benzinpumpe. ?? RE: Auto springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 10.12.2020 16:13 Auch wenn dir die Elektrik ein Gräuel ist. Ersetze das Schutzrelais oder das Benzinpumpenrelais mal mit einer H4 Lampe. Nicht starten sondern schauen und suchen. Wenn dir das zu kompliziert ist, hau mit nem Schraubendrehergriff gegen Crashschalter damit der auslöst. Kannst du natürlich auch abstecken. Sollte es wirklich die Pumpe sein, muss die Sicherung halten. RE: Auto springt nicht mehr an - wallress - 10.12.2020 17:34 Ulli, du vermutest richtig. Vorschlag 1 ist mir zu kompliziert. Verstehe nur Bahnhof. Wenn es um Autoelektrik geht verabschiedet sich mein IQ schlagartig rasant nach unten. Vorschlag 2 verstehe ich. Auto schlagen.Crashschalter. Brauch ich jetzt. ![]() RE: Auto springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 10.12.2020 17:45 Mach mal und berichte. Ob du richtig getroffen hast bemerkst du vor allen daran dass sich der Schalter resetten lässt. Das Gefühl welches du bei einem Reset hast ist krass anders als wenn du vorher mal auf den roten Gummihut drückst. Am sichersten ist natürlich den 2poligen Stecker abzuziehen was allerdings auch genaues Hinschauen erfordert. Einfach am Stecker ziehen ist nicht. Leichter gesagt als getan: Nicht in Panik verfallen. Elektrische Fehlersuche hat vor allem mit Logik zu tun. So eben auch der Test den du jetzt machen wirst. Kein Messgerät, kein Adapter auf Glühlampen, nichts umstöpseln. Einfach machen und beobachten. RE: Auto springt nicht mehr an - wallress - 11.12.2020 10:57 Hi Ulli, ich habe heute 4x den Crashschalter ausgelöst,Sicherung blieb drin. So wie es aussieht ist es die Benzinpumpe? RE: Auto springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 11.12.2020 11:06 Nur wenn die Sicherung mit eingeschaltetem Crashschalter wieder auslöst. Das ist ne Sache der Logik. Dass die Sicherung mit ausgelöstem Crashschalter hält sagt weder aus dass die Spritpumpe kaputt ist noch dass der Fehler woanders liegt. Löst sie aber sicher aus wenn der Crashschalter wieder eingeschaltet wird, dann ist entweder die Benzinpumpe selber hin oder aber der das Kabel auf dem Weg dahin hat nen Kurzen. Deswegen hier mal ein Bild wo genau das Kabel zum Crashschalter auf dem Krümmer gelegen hat. ![]() Ist aus diesem Thread https://www.twingotuningforum.de/thread-38663-post-8761705.html#pid8761705 RE: Auto springt nicht mehr an - wallress - 11.12.2020 11:16 Ok. Ich habe den Crashschalter ohne Zündung ausgelöst. Schlüssel war nicht im Schloss. Ich vermute dass das verkehrt war. Ein Crash passiert ja immer mit eingeschalteter Zündung. RE: Auto springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 11.12.2020 11:59 Du darfst den ruhig ohne Zündung auslösen. Nur musst du die Zündung danach auch einschalten. Die Sicherung wird ja auch im Fehlerfall nur auslösen wenn die Zündung an ist. Einmal ausgelöst muss man natürlich abwarten bis sie wieder abgekühlt ist bevor man sie resettet. Wenn ich mal raten soll. Der Fehler wird wieder Lambdasondenheizung sein, egal ob vorne oder hinten, auch wenn hinten abgesteckt ist. RE: Auto springt nicht mehr an - wallress - 11.12.2020 12:31 Oh mein Gott. Ich verstehe leider nur die Hälfte von dem was du schreibst. Was muss abkühlen bevor man sie rettet?? Was bedeutet retten in dem Fall?? Und was ist Lamdasondenheizung. Ich habe Null Ahnung. RE: Auto springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 11.12.2020 12:58 Die rücksetzbaren Sicherung die du statt der Durchbrennsicherung eingesetzt hast muss abkühlen bevor man sie zurücksetzen kann. Ist übrigens auch bei sden Sicherungen in deinem Zählerkasten so wenn sie wegen Überlast und nicht wegen Kurzschluss ausgelöst haben. rettet sollte resettet heißen. Beide Lambdasonden sind elektrisch beheizt damit sie schnell ansprechen. Der Kurzschluss der Versorgungsspannung lässt die 25A Sicherung durchbrennen. RE: Auto springt nicht mehr an - wallress - 11.12.2020 13:05 Ok. Das habe ich jetzt tatsächlich kapiert. Danke für deine Mühe. Mit resetten kenne ich mich gut aus da ich Smartphones und Computer repariere. Und Gamersysteme zusammenbaue. Ist mein Hobby. SMD löte ich auch,komme also mit winzigen Elektronikbauteilen klar,aber bei der Autoelektrik versage ich. Ich hatte schon als Autohändler und Autohaus Inhaber eine Aversion gegen Autoelektrik. RE: Auto springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 11.12.2020 13:15 Ist zwar off topic, aber... Autoelektrik war schon immer anders, auch in der vorelektronischen Zeit. Ich habe vielleicht genau deswegen immer gerne damit gearbeitet. Wirklich genervt von der Elektronik war ich in der rückblickend einigermaßen kurzen Zeit wo es es keine brauchbare Diagnose für jedermann gab. Da war Fehlersuche wirklich schwierig, auch wenn damals (wie auch heute) fast alle Fehler Verkabelungs- und Kontaktfehler waren und die eigentliche Elektronik selten defekt. RE: Auto springt nicht mehr an - wallress - 11.12.2020 14:39 Ulli, was für Werkzeug sollte man für eine ordentliche Elektro Diagnose haben? RE: Auto springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 11.12.2020 17:26 Grundsätzlich Ein Voltmeter oder Universalmessgerät Ein Zangenamperemeter https://www.twingotuningforum.de/thread-38843.html Dazu für die Diagnose einen Adapter für die OBD Steckdose und als Renaultbesitzer DDT4ALL https://www.twingotuningforum.de/thread-35324.html RE: Auto springt nicht mehr an - rohoel - 11.12.2020 17:46 multimeter gibts diese woche auch im aldi. sicherlich besser als gar nichts zum messen zu haben. ![]() mfg rohoel. |
