Au nicht bestanden - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Au nicht bestanden (/thread-42315.html) |
RE: Au nicht bestanden - TTwingoRS - 02.12.2020 So nachdem ich jetzt auch die vordere Sonde getauscht hab3, bin ich heute beim TÜV gewesen. Leider ist der Twingo wieder durchgefallen. Er läuft zu fett. Der TÜV Prüfer meint, dass es an der Lambdasonde liegt. Es ist eine Denso verbaut, da die Bosch zu lange Lieferzeit hätte. Als ich Ihm gesagt habe, dass sie neu ist, da hat er noch das AGR Ventil ins Spiel gebracht. Was meint Ihr? Wo sitzt beim RS das AGR Ventil? RE: Au nicht bestanden - Broadcasttechniker - 02.12.2020 Sind das auf der Zeitachse Sekunden? Selbst dann ist die Sonde lahm. Und die Ausschläge sind noch kleiner als bei der alten. Mhh. RE: Au nicht bestanden - TTwingoRS - 02.12.2020 Von Spalte zu Spalte sind es 5 Sekunden. Das Bild ist vom Leerlauf. Das jetzt ist bei konstant 85 km/h RE: Au nicht bestanden - Broadcasttechniker - 02.12.2020 Das sieht dann aber ne ganze Ecke besser aus, auch wenn es im Ergebnis leider nichts bringt. RE: Au nicht bestanden - cooldriver - 03.12.2020 Mal mögliche Ursachen zum Anfetten,gibt aber mehr. Riss am Flansch vom Abgasrohr Luftfilter zu Zündkerzen alt Steuerzeiten verstellt Schlechte Verbindung am Steuergerätestecker oder Verkabelung der Sonde AKF Ventil offen Beim Gasgeben geht Lambda auf 0.85 Volt jedenfalls meistens. Bei Schubabschaltung fast Null. Meine Sonde pendelt zwischen 0.05 und 0.9 , und die ist alt. RE: Au nicht bestanden - TTwingoRS - 03.12.2020 Luftfilter, Öl, Ölfilter, und beide Lambdasonde sind neu. Einen Riss am Abgasrohr könnte ich nicht finden. Stecker kontrolliert. Was ist das AKF Ventil und wo sitzt es? RE: Au nicht bestanden - TTwingoRS - 03.12.2020 Kann ich dieses Ventil irgendwie prüfen? RE: Au nicht bestanden - cooldriver - 03.12.2020 Einfach reinblasen tankseitig, dann darf am anderen Ende nichts rauskommen. Wie sehen denn die Zündkerzen aus? RE: Au nicht bestanden - TTwingoRS - 03.12.2020 Ich finde die sehen gut aus, sie sind bräunlich. RE: Au nicht bestanden - TTwingoRS - 04.12.2020 Wenn ich reinblase, dann kommt ein wenig auf der anderen Seite raus. Die Frage ist aber auch wie dolle ich dafür blasen muss und wenn das kaputt ist, ob es auch für das fette Gemisch verantwortlich ist. RE: Au nicht bestanden - Bea76 - 04.12.2020 Es muss komplett dicht sein, darf nichts rauskommen. Auch wenn man kräftig rein pustet. Wie Cooldriver es schon geschrieben hat. Steht als letzter Punkt dabei. Mal mögliche Ursachen zum Anfetten, gibt aber mehr. Riss am Flansch vom Abgasrohr Luftfilter zu Zündkerzen alt Steuerzeiten verstellt Schlechte Verbindung am Steuergerätestecker oder Verkabelung der Sonde AKF Ventil offen RE: Au nicht bestanden - TTwingoRS - 04.12.2020 Okay, vielen Dank. Denn werde ich mal versuchen es aufzumachen. Vielleicht kann man es reparieren. Wenn nicht, dann bestelle ich ein neues. RE: Au nicht bestanden - cooldriver - 04.12.2020 Nee, wird nix bringen. Lufteintrittstemperatur 50 Grad? Braune Kerzen, da kann das Gemisch ja nicht so fett sein. Da müsste er ja qualmen. Thermostat kann offen sein oder der Ölabscheider erzeugt Unterdruck am Öleinfüller im Leerlauf. Ich hätte ja mindestens 15 Minuten aufgezeichnet, RPM, Lambda, Saugrohrdruck ,Drosselklappe und Kühltemp und Lufttemp. .als csv Datei. RE: Au nicht bestanden - TTwingoRS - 04.12.2020 Ichvhabe das Ventil neu bei Renault bestellt. Öffnen könnte ich es leider nicht, beim Versuch ist es mir runter gefallen. Jetzt ist es wieder dicht?.Wer weiß wie lange. Aufzeichnungen habe ich gemacht. Ich weiß nicht wie ich es in CSV. Datein aufzeichnen kann. Ich kann nur die Diagramme zur Verfügung stellen. RE: Au nicht bestanden - cooldriver - 05.12.2020 Du könntest einen Abgastest machen lassen. Die hintere Sonde scheint zu aktiv zu sein. Sehen tut man aber wenig, besser hiermit aufzeichnen: https://www.twingotuningforum.de/thread-37881-post-8753246.html#pid8753246 Braucht man Geduld, wenn du keinen Fachmann hast vor Ort. Das wird hier schwierig. |
