25A Sicherung ständig durch, keine Verbindung zum Steuergerät - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: 25A Sicherung ständig durch, keine Verbindung zum Steuergerät (/thread-42029.html) |
RE: 25A Sicherung ständig durch, keine Verbindung zum Steuergerät - Broadcasttechniker - 30.07.2020 Hält die 25A Sicherung jetzt? Egal, bitte Relais ziehen, die sind alle gleich, und einzeln (ohne Zündung) die beiden großen Kontakte mit einer H4 Lampe überbrücken. Ja, die passen da nicht rein, bitte verlängern. Die Lampe soll nicht glühen, außer beim Kühlerventilator der dann bitte auch langsam laufen soll. Wenn die Lampe brennt, dann geht die Fhlersuche los. RE: 25A Sicherung ständig durch, keine Verbindung zum Steuergerät - Elano67 - 31.07.2020 Hi, bin leider nicht dazu gekommen zu prüfen. Mittlerweile ist Batterie auch alle. Ich werde mich Sonntag nochmal melden. Dein Tipp mit H4 muss mir noch gründlich durchlesen danke. RE: 25A Sicherung ständig durch, keine Verbindung zum Steuergerät - Broadcasttechniker - 31.07.2020 Zum Batterie leer. Bitte nicht verpolen, das war es dann nämlich. Und bitte keinen Startversuch solange ihr nicht auf das MSG zugreifen könnt. Das ist sinnlos und quält nur Batterie und Anlasser. RE: 25A Sicherung ständig durch, keine Verbindung zum Steuergerät - Elano67 - 31.07.2020 Ja danke für die Info. Das haben wir nämlich sehr oft gemacht am Anfang. Wir haben auch viel am Kabel rumgefummelt... Naja werden wir halt sehen. RE: 25A Sicherung ständig durch, keine Verbindung zum Steuergerät - Elano67 - 08.08.2020 Abend... Da ich beruflich unterwegs war konnte ich erstmal nichts machen. Eine Frage habe ich dir noch.... Welche Kontakte meinst du denn? Wo. Kommt die H4 Lampe rein und wie kann man das verlängern? RE: 25A Sicherung ständig durch, keine Verbindung zum Steuergerät - Broadcasttechniker - 08.08.2020 Guck mal hier, dieser Monat https://www.twingotuningforum.de/thread-42052.html Lies da mal die Links und die Unterlinks. Mit der Verlängerung musst du improvisieren. Hauptsache du verbrennst nichts. |
