Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? (/thread-41990.html) |
RE: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - Broadcasttechniker - 14.07.2020 Also, der Reihe nach. Den Schlüssel lässt du nachschleifen und packst ihn in deinen Schlüsselgriff. Feddich. Hat der Frank die aber schon gesagt. Die Klinge haben die meisten Schlüsseldienste nicht da, kaufst du im Internet. Bitte nach Optik der Klinge kaufen https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=rohling+renault&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_sop=15&_osacat=0&_odkw=rohling+renault+%2327 Torque ist ganz gut für Motor und Getriebe, unterstützt Airbag aber nicht, zumindest meine Version. Ein autarkes Diagnosegerät ist schon was gutes. Wenn es mehr als Motor und Getriebe kann, also auch Airbag und ABS z.B. Mein MS509 kann nur Motor und Getriebe. RE: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - handyfranky - 14.07.2020 Ganz genau isses der hier... https://www.ebay.de/itm/Autoschlussel-Klapp-Schlussel-Klappschlussel-Rohling-VAC102-fur-Renault/324126382948?hash=item4b77701b64:g:jhUAAOSwnSBeifRR über die App zu diskutieren ist ja nicht nötig, vielleicht testet ein IOS Nutzer das ja mal, aber Djames hat ja schon was gekauft zum Auslesen RE: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - Djames - 14.07.2020 @ Franky: ah ja- werde ich mir morgen mal holen so nen Schlüssel. Der Schlüsseldienst hatte heute keinen passenden Rohling. Nee, hab nicht zuviel Geld! Ich wollte nur sicher gehen dass das Ding auch beim Twingo funktioniert. Kostete auch nur 37 Euro. Allerdings hab ich jetzt bei ner Bewertung schon gelesen, dass das Teil nur Motordaten ausliest- kann ich bei meinem Airbag also gar nicht benutzen... Übrigens: nach ner halben Stunde fahren oder so erlischt die Airbag-Lampe! Hier gab´s schon mal jemanden, dem das auch so ging und der vermutete, es hinge mit der Motortemperatur zusammen- versuch ich gleich nochmal zu finden. Was für einen 10-Euro-Adapter nutzt du denn? @ Theloo: danke für deine Mühen, nee, war nicht umsonst! Ich befürchte halt nur, dieser vGate wifi dongle geht möglicherweise bei Renault nicht- da er eher für VAG-Fahrzeuge ist...? Ich wollte halt ein Teil haben das auf jeden Fall geht- und gut. Ahnung von sowas hab ich gaaar nicht ! mein Highlight war das Besorgen und Einbauen eines Anlassers. Ansonsten schraube ich nur Glühbirnen raus und rein RE: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - Djames - 14.07.2020 ah, danke schön für die Schlüssel-Infos! Bestell ich mal. RE: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - handyfranky - 15.07.2020 Zum Airbag, geht die Lampe aus wenn du unten am Kabel rüttest, geht die Lampe an wenn du dich im Sitz mehr linksseitig anlehnst, berichte mal. RE: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - Djames - 15.07.2020 ...gerüttelt hab ich neulich schon mal ohne Änderung. Mit Gewichtsverlagerung probier ich's nachher mal. Aber eine andere interessante Entdeckung: Nicht nur geht die Lampe aus nach ca 30 min Fahrt- sondern auch wenn ich die Heizung+Gebläse auf Volldampf in den Fußraum richte! Da dauert es keine 2 Minuten u die Birne erlischt. Also das muss irgendwie mit der Temperatur zusammenhängen... Kann die Leitfähigkeit der Steckverbindung durch Wärme verbessert werden?? Auf jeden Fall probier ich mal mit Kontaktspray die Verbindungen zu verbessern... Ah das Teil google ich mal- danke HandyFranky!? RE: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - Djames - 15.07.2020 (nur mit ! ohne ?) RE: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - Djames - 16.07.2020 ...kurzer Zwischenbericht: -beim nachgemachten Schlüssel schnappt das Lenkradschloss leider immer noch zu werde wohl mal bei einem Renaulthändler fragen, was der Austausch kostet (der Selbstausbau ist mir glaub ich zu figelinsch...) -Airbagleuchte: das Sitzen mehr links und so hatte keine Wirkung. Aber eine Steckverbindung habe ich neulich mal mit Kontaktspray eingesprüht- die drei andernen Stecker (oder zwei?) habe ich auf die Schnelle nicht auseinandergekriegt. Aber siehe da: die Lampe leuchtet jetzt gar nicht mehr! Also auch nicht ne halbe Stunde oder so. Dachte mir das Weitere so: am Wochenende klemm ich die Batterie mal ab und versuche die anderen Stecker auseinanderzuziehen und ebenfalls einzusprühen. Und hoff dann mal dass das Problem dauerhaft behoben ist. ...bleiben Zündschloss, Manschette und Traggelenk Bis hier aber schon mal vielen Dank nochmal für all die hilfreichen Hinweise! Jens RE: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - Broadcasttechniker - 16.07.2020 Bei Renault wirst du arm. Da kannst du auch an Bastler verkaufen. Der Schlosstausch ist kein Hexenwerk, nur wenn du das Lenkrad ausbauen wolltest musst du ein paar Dinge die sehr wichtig sind beachten. https://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html RE: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - Djames - 18.07.2020 Hallo Ulli, also- jetzt hab ich mich getraut und das Zündschloss ausgebaut! Nun will ich mir ein gebrauchtes bei Ebay oder so kaufen. Wie funktioniert das eigentlich mit diesem Responder-Chip im Schlüssel? Den alten vom alten Schlüssel kann ich doch einfach in den neuen Schlüssel stecken oder liege ich da falsch? (hab keine Zentralverriegelung). Werde weiter berichten... RE: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - Broadcasttechniker - 18.07.2020 Wenn du keine ZV hast dann stecke den Chip in die (ausgebaute) Lesespule. Und nie mehr Stress mit WFS. Außerdem kann man wenn man geschickt ist, bei mir hat es gut geklappt, die Pinne vom alten ins neue Schloss bauen. Dann bleiben alle Schlüssel wie sie sind. https://www.twingotuningforum.de/thread-33120-post-8702477.html#pid8702477 RE: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - Djames - 19.07.2020 ...also jetzt hab ich mal das alte Schloss bis auf die letzte Feder auseinandergenommen und hab es sogar reparieren können! Da ist so ein Schieber drin (der den Bolzen für das Lenkrad-Sperren schiebt)- und den hab ich etwas gebogen, sodass es wieder funktionierte. (das war die kurze Version- ich schreib dazu nochmal einen Extra-Bericht zum Nachlesen) Die doofe Nachricht: jetzt leuchtet die Airbag-Lampe wieder hab ja versucht, die Stecker auseinander zu schieben- ohne Erfolg. ich kann da so schlecht ran und nicht gut mit beiden Händen fuhrwerken... weiß zufällig jemand, wie die Stecker am Sitz befestigt sind- kann man die einfach mit Kraft abziehen (um sie dann besser auseinanderzuschieben)? Die "hängen" an so runden Nupsis, die wie Saugnäpfe aussehen (es aber nicht sind). Kann man die Stecker da mit einem beherzten Plopp abziehen? RE: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - Broadcasttechniker - 19.07.2020 Hattest du das Lenkrad ab? Dann hast du jetzt erfolgreich die Wickelleiterbahn abgerissen. Herzlichen Glückwunsch. Schau mal was ich wie im Link geschrieben habe Broadcasttechniker schrieb:Es ist EXTREM wichtig dass die Airbagzuleitung korrekt eingebaut wird. #7 bezieht sich auf den Beitrag im Link https://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html Und nochwas Bilder bitte nicht anhängen sondern hiermit hochladen http://pics.twingotuningforum.de/ RE: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - Djames - 19.07.2020 auwaia! Nein!! ich musste nix am Lenkrad machen!- ich hab einen Twingo Bj. 2001, da ist das Zündschloss in einem graden Zylinder, an den man so rankommt. (hast du auch irgendwo mal beschrieben, Ulli!) Keine Ahnung, ob ich einen Phase I oder II hab. Die einen sagen so, die anderen so. Wenn man bei Händlern nach Ersatzteilen sucht kommt immer Twingo I raus. Trotzdem vielen Dank für den Warnhinweis! aaah, nach einem Wikipedia-Besuch rall ich´s: ich hab einen Twingo I, Phase III- richtig? RE: Werkstatt in oder Nähe Hamburg? - Broadcasttechniker - 19.07.2020 Du hast einen Twingo1 Phase3 bei dem man die Lenkradverkleidung abbekommt ohne das Lenkrad abzubauen. Beim Phase1 geht das nur mit ganz viel Trick (Schraubstock um das Lenkrad bzw. das Geschäumte zu komprimieren). Gut. Auch freut es mich dass du das Schloss zerlegt UND wieder zusammengebaut hast. Das machen die wenigsten. |
