Fehler P0136 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Fehler P0136 (/thread-41627.html) |
RE: Fehler P0136 - katitreiber640 - 16.12.2020 Nein, kein Fiepen, nichts. Zündung an, alles ruhig. Heute lief er nach 3 Tagen Standzeit recht unsauber in der Aufwärmphase. Warm gefahren läuft der Motor ruhig. Ich werde erstmal alle Gummischläuche überprüfen. Dachte erst an die Zündspule. Edit: Leichtes Ruckeln im Schiebebetrieb und wieder dieses Loch beim Gasgeben. RE: Fehler P0136 - katitreiber640 - 19.12.2020 Ich habe heute Dank eines Kumpels den Fehlerspeicher mit einem vernünftigen Diagnosegerät auslesen lassen. Viele Fehler, die nicht von Torque angezeigt werden. Beim Auslesen fing dann die Elektronikstörungslampe an zu leuchten und die UCH war durchgehend am Piepen. Es waren sofern noch die Fehlermeldungen von der Quickshift Störung vor fast 3 Jahren abgelegt. Es wurde alles gelöscht, dann Motor gestartet und keine Fehler mehr gefunden. Läuft jetzt ruhig, kein Stottern oder Drehzahlschwankungen. Nach der 12 km Probefahrt keine Fehlermeldungen aufgetreten. Ich denke mal, der Thread wird geschlossen und ich sage Danke für die zahlreiche Unterstützung! Schönen 4.Advent RE: Fehler P0136 - cooldriver - 19.12.2020 Der Fehler kommt wieder. RE: Fehler P0136 - katitreiber640 - 19.12.2020 Welcher? Recht hattest Du. Er lief auf dem Weg zur Arbeit sehr gut. Ohne Mucken oder Ruckler, spontane Gasannahme, aber im Leerlauf dafür wieder unrund. Jetzt muss ich nochmal ans Diagnosegerät Edit: Unrund nur nach Kaltstart nach ca 20 sec, legt sich dann. Im warmen Zustand ruhiger, stabilerr Leerlauf RE: Fehler P0136 - katitreiber640 - 28.12.2020 Zum Schließen des Beitrags kurze erfreuliche Mitteilung. Der Twingo ist heute ohne Mängel durch die HU und AU. Danke nochmals RE: Fehler P0136 - katitreiber640 - 06.04.2021 Ja, der Fehler kam wieder und dazu gesellten sich genauso andere Fehler. Der Motor nahm zeitweise kein Gas an aus niedrigen Drehzahlen oder neigte dann im Stand zum Absterben. Habe es mit Mühe nach Hause geschafft, Motor ruckelte stark und kurz vor Ende blinkte dann die MKL. Im Schrittempo angekommen, Motor aus. Nächsten Tag gestartet, im kalten Zustand noch normal gelaufen, aber je wärmer umso schlimmer, also gaaanz behutsam zu Renault und habe Fehlercodes auslesen lassen. Nun sind sind Zündspule, Zündkerzen, Mapsensor, OTGeber neu sowie ein Kabelbruch zum Mapsensor behoben. Fehlercodes gelöscht, 50 km gefahren und wieder auslesen lassen, keine neuen Fehlercodes. Bis jetzt..... Nun bin ich über 500 km gefahren, bislang alles gut. Tja, mein süßer kleiner Suizid-Bomber RE: Fehler P0136 - handyfranky - 06.04.2021 Am Ende war es dann wahrscheinlich der Kabelbruch, die anderen Teile hattest du im Vorfeld erneuert oder hat Renault noch was getauscht? RE: Fehler P0136 - katitreiber640 - 06.04.2021 OK, hätte ich mal dazu schreiben sollen. Die hatte ich nach der Diagnose getauscht, weil laut Aussage diese Teile defekt wären. Aber dann erinnerte ich mich an einen Thread hier im Forum, in dem das mit dem Kabelbruch beschrieben war. Nach ätzender Puhlerei das gebrochene Kabel gefunden und nachgelötet. Was es nun genau war, vielleicht alles zusammen, es wurden auch Zündaussetzer im Fehlerspeicher hinterlegt. Dass lässt vermutlich auf eine defekte Zündspule schließen. Aber so ein defektes Kabel macht auch genug Ärger. RE: Fehler P0136 - katitreiber640 - 07.04.2021 Was mir noch aufgefallen ist, das er jetzt ne Leistungsdelle beim Beschleunigen vorwiegend im 2. Gang hat. Klingt nicht wie Fehlzündungen, eher wie eine Gedenksekunde. Vielleicht mal Kompression messen, nicht dass die schon zu niedrig ist und er erst richtig bei Drehzahlen in die Hufe kommt RE: Fehler P0136 - Broadcasttechniker - 07.04.2021 Das mit der Gedenksekunde kenne ich, das hat(te?) der hellblaue den jetzt der Sohn eines Freundes fährt auch. Ist zwar nicht schlimm, muss aber nicht sein. Ich weiß zumindest was du meinst. Und/aber der hellblaue ist ein Facelift D4F. RE: Fehler P0136 - katitreiber640 - 07.04.2021 Ich werde das weiterhin beobachten. Der Motor läuft ruhig im Leerlauf, beschleunigt sonst besser und vom Geräusch ist er auch ruhiger geworden. # Habe eben mit Car Scanner ausgelesen, Fehlercode P 105 c Sagt mir erstmal nicht viel. P0105 hat glaube ich etwas mit dem MAP Sensor zutun. Ist wohl noch ein Kabel defekt oder der Aftermarket-NoName-Sensor von Renault taugt nix RE: Fehler P0136 - cooldriver - 07.04.2021 Ist erst interessant, wenn du den Fehlerspeicher löscht. Und wenn die Warnlampe wieder leuchtet und der Fehler kommt, Reklamation. RE: Fehler P0136 - katitreiber640 - 07.04.2021 Ok, gelöscht habe ich den Fehlerspeicher. Und seit dem die Neuteile eingebaut sind, ist auch keine Warnlampe bisher am aufleuchten. Das kuriose ist, dass sich dieser Hänger beim Beschleunigen nur im 2. Gang bemerkbar macht. Definitiv werde ich bei Renault vorstellig, wenn sich die Situation verschlechtert. RE: Fehler P0136 - katitreiber640 - 08.10.2021 Moin! Da isser wieder. Alle 250 -400 km erscheint jetzt die MKL und beim Auslesen P0136 und P 0420. Keine Symptome, läuft ruhig und sauber, Spritverbrauch normal. Fehlercodes lassen sich sofort löschen. Steckverbindungen sauber. Habe damals den MAP Sensor nochmals getauscht gegen Original Renault, alles war gut. Jetzt habe ich den günstigen Zubehör-Kat in Verdacht dass der nicht so kompatibel ist RE: Fehler P0136 - Broadcasttechniker - 08.10.2021 Hast du den alten KAT noch? Der Schrottwert alleine beträgt rund 150€. Oder hast du dir den wegnehmen lassen? |
