Kein Benzin am Aktivkohlefilter - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (/forum-31.html) +--- Forum: Motor (/forum-55.html) +--- Thema: Kein Benzin am Aktivkohlefilter (/thread-41453.html) |
RE: Kein Benzin am Aktivkohlefilter - spoddig - 01.02.2020 19:15 Also ich weiss nicht ob wir uns da richtig verstehen die BRC Gasanlage ist seit Jahren verbaut und hat laut Vorbesitzer immer funktioniert und war auch angeschlossen bis heute. Ich hatte das heute abgeklemmt um eine mögliche Fehlerquelle auszuschließen. Also Fehler sind mit und ohne angeschlossener BRC Anlage die gleichen. Vorbesitzer ist damit bis er ausgegangenen ist Problemlos gefahren Allerdings ist der Tip natürlich zur Fehlersuche trotzdem hilfreich und werde mir so einen Kurzschlussstecker besorgen. Damit kann man dann zumindest das Gassteuergerät als Fehlerquelle ausschließen. RE: Kein Benzin am Aktivkohlefilter - spoddig - 01.02.2020 19:53 So den Stecker zum kurzschließen habe ich dort bestellt und das kabel für die BRC Anlage werde ich morgen bestellen wenn ich weiss welche ich da genau verbaut habe. RE: Kein Benzin am Aktivkohlefilter - Broadcasttechniker - 01.02.2020 21:06 Passt das Kabel denn? Abgesehen davon dass das in meinem Fall für einen 6Zylinder sein muss muss es bei mir ein Stecker sein. Der Kurzschlussstecker kommt auf den Stecker der sonst ans BRC Steuergerät gestöpselt wird. Ich habe ja keine Bilder von deiner Anlage. Bei mir war übrigens mal Zylinder 5 vom Motorsteuergerät zur BRC Sequent Steuerung unterbrochen. Daraufhin lief der Zylinder 5 weder auf Gas noch auf Benzin. RE: Kein Benzin am Aktivkohlefilter - spoddig - 01.02.2020 21:30 NUn bei meinem Chrysler 300 M spielt das gar keine Rolle ob Gasanlage geht oder nicht auch wenn ich da das Steuergerät wegmache läuft er auf Benzin. Habe da ja gerade ein ähnliches Problem gehabt nur das da die einspritung ging aber kein Zündfunke da war, neues Steuergerät rein und er lief RE: Kein Benzin am Aktivkohlefilter - Broadcasttechniker - 01.02.2020 21:44 Schau dir doch mal ne BRC Einbauanleitung an, dann weißt du dass das Auto mit defektem oder nicht vorhandenem Gassteuergerät nicht laufen kann. Theoretisch würde es ja reichen (hat man früher so gemacht) den Benzindüsen im Gasbetrieb den Plus zu klauen. Praktisch schlagen alle "heutigen" (20 Jahre und jünger) Steuergeräte Alarm wenn sie die Düsen nicht "sehen". Deswegen verbaut BRC elektrische Düsendummys. So sehen die Dinger geöffnet aus, 4x rein, 4x raus und 1x 12 Volt. Vielleicht passt der Stecker statt des Dummies. Hier die männliche Ausführung https://shop.hybridsupply.de/LPG-CNG-Shop/LPG/CNG-Teile/Module/Ueberbrueckungsmodule/MTM-Ueberbrueckungsstecker-fuer-Benzin-Injektorkabelsatz::5487.html?MODsid=d62eb22745b26a51febe16ed255f68a5 ![]() ![]() Und deswegen ist der elektrische Weg zu den Düsen zwangsweise bei vorhandener Gasanlage unterbrochen. Also muss man bei Rückrüstung brücken https://www.gasshop24.de/Ueberbrueckungsmodule RE: Kein Benzin am Aktivkohlefilter - spoddig - 01.02.2020 23:15 Hmh ich glaube beim Chrysler ist ein Emulator verbaut der wohl das gleiche bezweckt. Ich habe mich damit nicht wirklich beschäftigt. Habe mal neue Düsen verbaut und per Software die Feinabstimmung gemacht und einmal an einem Verdampfer die Membran getauscht. Sonst hatte ich mit LPG nicht soviel zu tun. hatte nur 2 Chrysler mit LPG und bei beiden waren dies Emulatoren verbaut. Aber nachdem Du das Thema gebracht hast, ist es mir jetzt auch verständlich, was Du meinst. Ist klar sollte die BRC einen Totalausfall haben und dann eben keinen Emulator oder überbrückungstecker, würde das natürlich genau meine Probleme verursachen. Also vielen Dank für den Hinweis, werde morgen mal zur Garage fahren und genau schauen was da verbaut ist. Dann muss ich mir noch eine Lösung für die hintere Schraube überlegen, damit ich die Ansaugbrücke runter bekomme. RE: Kein Benzin am Aktivkohlefilter - spoddig - 02.02.2020 15:29 So auf Gas läuft er wieder, umschaltung auf Benzin sofort wieder aus. Also auf Benzin fahren oder starten geht nicht. Auf Gas springt er sofort an. Aber Verkabelung konnte ich nicht überprüfen da die hintere Schraube von der Ansaugbrücke nicht raus will. Hatte heute einen Schltz rein gedremelt und dann mit einem Schlitzbit mein Glück versucht, aber Fehlanzeige. Nun ja will ja den zahnriemen machen, da muss ja das Linke Motorlager raus, vielleicht bekomme ich dann den Motor soweit nach vorne das ich in die Schaube ein Loch für den Linksausdreher rein bohren kann. Jetzt weiß ich zumindest welches Steuergerät für gas verbaut ist und kann mir das Kabel und die Softwar besorgen BRC Sequent 24 RE: Kein Benzin am Aktivkohlefilter - Broadcasttechniker - 02.02.2020 15:47 Wenn er auf Gas läuft funktioniert das Motorsteuergerät. Die Sequent braucht die Steuersignale vom Motorsteuergerät um die Gasdüsen anzusteuern. Auf Gas zu starten kann dazu führen dass der Verdampfer einfriert und dabei zerstört wird. Rate mal warum ich das weiß... RE: Kein Benzin am Aktivkohlefilter - spoddig - 02.02.2020 16:53 Ja auf Gas starten ist auch nur für den absoluten Notfall gedacht, nur so weiß ich jetzt zumindest das die ECU ok ist und es wahrscheinlich an der Verkabelung liegt oder im schlimmsten Fall am Steuergerät der Gasanlage. Kabel und Software ist bestellt und nächste Woche werde ich ja irgendwie die blöde Schraube raus bekommen, dann kann ich mich dem Prblem der Verkabelung an den Düsen widmen Hat es dir den Verdampfer durch das einfrieren gerissen? oder nur die Membran? Ich habe das Auto vorher etwas mit Benzin aufgewärmt, also ca. 10 mal eine Minute mit manueller Spritzugabe etwas warmlaufen lassen. Hatte zwar immer noch nicht Betriebstemperatur aber das Kühlwasser war zumindest etwas warm RE: Kein Benzin am Aktivkohlefilter - spoddig - 03.02.2020 13:54 So heute mal 2 Stunden Zeit gehabt. Motorlager abgebaut danach war genug Platz um mit einem Schlagschlüssel auf die blöde Schraube zu kommen. Ansaugbrücke einfernt Alle kabel der Gasanlage ausgebaut und Sichtprüfung nichts gefunden. Alle kabel wieder dran gemacht und den düsen stock im ausgebauten Zustand probiert. Alle düsen werden sofort angesteuert. Also beide Ecus ok, aber wohl irgendwo einen Kabelbruch. Das wir eine lustige Fehlersuche, aber wenn ich da nichts finde, innerhalb einer vernünftigen Zeit, werde ich einfach einen ganz neuen Kabelbaum einbauen Nun ja habe dann noch den Ventildeckel einfernt, Also selbst ohne das Messplättchen zu nutzen, haben die viel zu viel Spiel. Also Ventile stelle ich dann morgen ein, bis dahin ist vielleicht auch der Zahnriemen da, dann mache ich beides morgen. RE: Kein Benzin am Aktivkohlefilter - Broadcasttechniker - 03.02.2020 14:07 Stelle das Spiel bitte nicht weg. Der D4F braucht das auf Gas. Bevor du einstellst, ziehe dir die Einstellanweisung, der Twingo hat unsymmetrische Steuerzeiten. Sollte ds Spiel im Millimeterbereich sein, dann überlege mal was du bei der Messung falsch machen kannst. Und ein Foto bitte, oder zwei. RE: Kein Benzin am Aktivkohlefilter - spoddig - 03.02.2020 14:46 Danke für den Hinweis. Habe seit 30 Jahren kein Auto mehr gehabt bei dem man Ventile einstellen konnte, damals hatte ich das täglich gemacht. Denke aber das sich da nicht viel verändert hat. Gut wir haben damals die Anweisung gehabt bei Handwarmen Motor ein zu stellen, also nicht Heiß aber auch nicht Eiskalt, aber was ich gelesen habe gelten die unten stehenden Werte für den ganz kalten Motor Hat er bei Gas andere Spiele? Einlass 0,05 - 0,12 mm Auslass 0,15 - 0,22 mm RE: Kein Benzin am Aktivkohlefilter - Broadcasttechniker - 03.02.2020 15:06 Da der Gasbetrieb die Ventilsitze auffrisst geht man bei der Auslassseite an oder über den oberen Grenzwert. Mit 0,3 hätte ich keine Probleme. RE: Kein Benzin am Aktivkohlefilter - spoddig - 04.02.2020 14:42 Ok ich habe heute mal die Einstellwerte vom Stakis /Stahlgruber) gelesen, da steht was der 2. Zylinder müßte ein höhrers Ventilspiel haben, stimmt das oder ist das Schmarrn, steht auch irgendwas von einer >Nut an der Nockenwelle beim 2. Zylinder habe ich aber auch nix gesehen. Eine Frage noch, die Kerzenschäfte kann man die Entfernen. Also die Blechrohre und wenn ja sind die geschraubt oder gesteckt oder gepresst. Hintergrund ist der Schraubverschluss meiner Kompressionsprüfers geht da nicht durch , konnte nur mit dem Gummipfropfen oben am Ausgang messen, das ist natürlich nicht so genau und bevor ich den ganzen Mist wieder komplett zusammenbaue würde ich ich die Kompression nochmal genau messen. RE: Kein Benzin am Aktivkohlefilter - Broadcasttechniker - 04.02.2020 18:10 Bitte nicht entfernen. Die werden mit flüssiger Luft eingesetzt. |
