Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und (/thread-41024.html) |
RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 16.12.2019 Stecker vom AKF hatte ich schon runter, da geht dann die Motorleuchte an! Der AKF klackert (klickern) ja auch wenn ich den Twingo aus mache und abstelle. Kann jetzt nicht sagen ob der AKF ausgesteckt zur Motorleuchte auch noch den besagten Ausfall bekommt, aber ich meine schon das dies vor ein paar Tagen der Fall war. Ich probiere es mal aus! Sollte es weiter bestehen, dann wird das "Kontakt 60 Plus" sparsam in alle Verbindung gebracht. Ich kenne jemanden hier in der Nähe von dem ich diverse Teile schon abgekauft hatte. Das Fahrzeug ist identisch und ich könnte mir versuchsweise mal die einen oder anderen Sensoren zum Austausch mitnehmen, aber erst mal eins nach dem anderen! In dieser Woche habe ich etwas Zeit dafür! Hat der Brummer nicht auch ein Magnetventil das über das Steuergerät getaktet wird, je nach dem wie viel verdampfter Sprit zum Motor zurückgeführt werden soll? Ich habe ja nur den AKF getauscht, nicht den Stecker. Den habe ich jedoch auch noch, vielleicht auch mal austauschen wenn es nicht weg geht! RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 17.12.2019 Stecker vom AKF getauscht, und auch mal ohne gefahren, kein Unterschied. Jedoch habe ich jetzt mal versuchsweise den Schlauch vom AKF zum Kopf hin, direkt am Kopf selbst, aus gesteckt und daneben gelegt und dann von einem anderen Schlauch einen Kopf abgetrennt, etwas verjüngt (mit Feuerzeug) und dann oben aufgesteckt. Das Auto läuft wie ne 1 und haut mir auch nicht mehr ab. (Lampe geht nicht mehr an) Das bedeutet wahrscheinlich das irgend etwas vom Tank zum AKF nicht stimmt, denn der AKF klackerte ja oft auch. Vielleicht war oder ist die Leitung zu. Morgen werde ich mal den Schlauch vom AKF nehmen der zum Tank geht und den oben am Kopf wieder drauf. Wenn der Twingo dann so bleibt wie heute, dann ist sicher das zwischen Tank und AKF etwas gebacken ist! Ich bleibe dran. |
