Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und (/thread-41024.html) |
RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Werni - 20.09.2019 Hallo ich habe fast den gleichen Fehler....hast Du schon mal den I Geber an der Schwungscheibe gereinigt ? Grüsse Werni Bei abruptem Vor- oder Rückwärtsfahren geht Motorleuchte an und er ruckelt. - Twingo.16V - 02.10.2019 Hallo Leute! (2001er Twingo 1.2 16V, 75 PS) Bei abruptem Vor- oder Rückwärtsfahren (auch Kupplung abrupt kommen lassen und Fahrzeug geht dabei fast aus) geht Motorleuchte an und er ruckelt 200 -500 m Strecke, dann ist wieder alles gut. Dabei muss ich auf dem Gas bleiben, sonst geht er beim Anhalten entweder fast aus (Kaltstart) oder ganz (Warmphase) Das setzt auch ein wenn ich über mehrere große Hindernisse fahre, z. B. in 30er Zonen? Wackelkontakt? Saurohr? Ich habe mittlerweile ein anderes Steuergerät drin das auch die Klima programmiert hatte. (Ich habe keine drin) Der Fehler geht beim Auslesen auch nicht raus zu machen, tut jedoch auch nichts negatives RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Broadcasttechniker - 02.10.2019 Bitte nicht für ein Problem verschieden Threads aufmachen, ich habs an den Ursprungsthread angehängt. Ignoriere den Klimafehler. Aber hole dir unbedingt für 6€ das Teil http://www.twingotuningforum.de/thread-35324-post-8753326.html#pid8753326 Motorkonztrolle heißt abgelegter Fehler. Wenn das wieder der Unterdrucksensor ist musst du dir den Kabelbaum mal genauer anschauen. Guck dir hier mal die Bilder an https://www.twingotuningforum.de/thread-22901.html An den Sensor glaube ich eher nicht weil der einiges an Rappeln aushalten musst. Du kannst ihn dennoch mal mit dem Schraubendrehergriff beklopfen, aber dabei unbedingt die Dianose mit Livewert vom Unterdruck im Auge haben. RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 02.10.2019 Der Wert für den Saugdruck würde ich dann wieder mal durch das Boschgerät des Kollegen messen (live) lassen. Der Aktivkohlefilter kommt dann morgen dran Ein kleines Gerät zum Auslesen des Motors habe ich ja selbst auch, nur weiß ich nicht wie da die Unterschiede uzu anderen Geräten ist. Ist an dem https://www.ebay.de/c/22007097403 etwas besser als an den herkömmlichen von ebay & Co.? RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Broadcasttechniker - 02.10.2019 Wenn du ein Gerät hast, benutze es. Wenn es keine Livewerte anzeigen kann, investiere 6 € zusätzlich. Der Aktivkohlefilter ist NICHT der Auslöser deiner Probleme. Außer er ist voll mit Sprit. RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 02.10.2019 Ne, das habe ich noch nicht probiert! Danke jedoch für den Tipp! (20.09.2019, 16:20)Werni schrieb: Hallo RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - cooldriver - 03.10.2019 Ulli, setz doch mal deinen ebay Filter richtig beim OBD Adapter, sonst warten die Leute einen Monat drauf, also Lieferstandort Deutschland und niedrigster Preis, twingo16v hat das Teil ja schon. RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 03.10.2019 In der Bewertung meines OBD II Lesers in Play Store bewerten die Käufer die "Pro Software" als nicht unbedingt Mehrwertig und besser als die kostenlose Version. Ich schaue jedoch mal was an zusätzlichen Optionen angeboten wird. (02.10.2019, 15:39)Broadcasttechniker schrieb: Wenn du ein Gerät hast, benutze es. RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Broadcasttechniker - 03.10.2019 Die Software meine ich auch nicht. Der Frank (handyfranky) empfiehlt Carly für Renault RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 03.10.2019 Wer oder was ist "Carly"? RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 03.10.2019 Ich habe heute die obere Zuleitung vom Kohlefilter mal nach rechts wegbewegt. Seitdem kein Aussetzer mehr, also heute nicht. Ich beobachte das mal weiter. Bei mir ist das auch in der Kaltstartphase so das er nicht so richtig ziehen will, also im oberen Bereich. Bis hierher an alle erst einmal ein dickes fettes Dankeschön! RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - rohoel - 03.10.2019 https://www.mycarly.com/de/app-uebersicht/ mfg rohoel. RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 05.10.2019 @rohoel danke für den Tipp, jedoch wollte ich jetzt nicht gerade für den adapter 100,00 € hinlegen. Arbeitet die App auch mit anderen Adaptern, denn ich habe noch einen den ich nutzen kann! RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Broadcasttechniker - 05.10.2019 Die App geht laut Frank auch mit 5€ Adapter. RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 06.10.2019 Alsooooo, der Twingo geht jetzt im Regen immer wieder auf Motorleuchte und läuft dann nicht. Dazu kommt das er jetzt beim Anfahren, die von mir auf automatisch geschaltete Zentral zu macht wenn ich los fahre, auch auf und zu macht und dabei auch das Innenlicht angeht und wieder runter dimmt. Der Kleine spackt jetzt richtig ab. Ich sollte vielleicht mal alle zu Motor laufenden Kaben überprüfen! |
