Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart (/thread-40902.html) |
RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - Broadcasttechniker - 26.09.2019 Das ist beides völliger Blödsinn. Der Druck ist sofort da und die Pumpe schaltet hörbar schon nach einer guten Sekunde wieder ab. Den Kraftstoffdruck messen bevor man tauscht. Dazu gibt es ein T-Stück als Werkzeug, Mot.1311-05 RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - DrD - 05.12.2020 Hallo Zusammen Gibt es Neuigkeiten? Mein Renault macht dieselbe Probleme und bin verzweifelt. Danke & Grüsse RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - Broadcasttechniker - 05.12.2020 Hast du auch ein LPG Auto? pdh91 hat aufgegeben und wahrscheinlich dieses Problem https://www.twingotuningforum.de/thread-42360.html RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - Erna0815 - 31.07.2021 Hallo. Mein Twingo 2 75 PS KM 115000 hat das selbe Problem ... jedoch ist keine Gasanlage verbaut. Bevor ich anfange in einer Werkstatt etwas tauschen zu lassen wollte ich mal fragen ob jemand villeicht eine Lösung kennt? Ich schätze mal das der Anlasser irgendwann kaputt geht wenn man nicht handelt? MKL leuchtet nicht. RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - Broadcasttechniker - 31.07.2021 Lies bitte zuerst aus. Wann wurden die Kerzen zuletzt gewechselt? Mach' auch einen Kompressionstest. |
