Klimaanlage lässt sich nicht mehr einschalten - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Klimaanlage lässt sich nicht mehr einschalten (/thread-40879.html) |
RE: Klimaanlage lässt sich nicht mehr einschalten - Broadcasttechniker - 15.06.2021 Richtig verstanden, wegen der Lampe. Kleben wird nicht funktionieren. Guck mal ob es das Set noch gibt und berichte, auch wenn du es nicht kaufst. Hatte meinen Sohn dahin geschickt, gibt es auch noch in anderen "Geschmacksrichtungen" Letzten Mittwoch war noch einiges da. RE: Klimaanlage lässt sich nicht mehr einschalten - bernief - 20.06.2021 Die sicherste Methode eine Klimaanlage auf Dichtheit zu prüfen ist das befüllen mit Formiergas. Dann mit SNÜFFELSTÜCK arbeiten. Hier Infos dazu: https://herthundbuss.com/videos/selecth2/ Das Problem bei der Suche mit Stickstoff, 78% unserer normalen Luft enthalten Stickstoff Das Problem mit UV Mittel, das findet man bei Kleinstundichtigeiten niemals. Oder wenn die undichte Stelle z.B. wie beim VW üblich der obere Deckel des Trockners ist, da kommt das Zeug gar nicht hin..... Daher lieber Formiergas nutzen, da wird H2 genutzt, das es nicht in der Atmosphäre gibt. Nutzen wir bei uns in der werkstatt seit ewigen Jahren. Damit haben wir bisher jede Undichtigkeit gefunden..... Allerdings würde ich eine mit DICHTMITTEL befüllte Anlage niemals mehr anfassen. Da kann schon das absaugen, das ja egal wie immer gemacht werden muss, das Klimagerät irreparabel schädigen. Wir haben zwar für solche Fälle extra einen Spezialfilter vor dem Gerät, aber ob das dann auch wirklich hilft? Du als Kunde musst aber eben auch so ehrlich sein und dem Kundendienst sagen was an der Anlage verbastelt wurde.... |
