Das Twingoforum...
D4f stottert, kein tüv - Druckversion
+-- Forum: Werkstatt (/forum-31.html)
+--- Forum: Motor (/forum-55.html)
+--- Thema: D4f stottert, kein tüv (/thread-40878.html)
Seiten: 1 2 3
RE: D4f stottert, kein tüv - Semo59 - 18.11.2019 09:09
[Bild: twingo-18090751-vSv.jpg]
Hier nochmal was die mir gegeben haben der Rest ist nicht so wichtig (Aussee man kann den Heizungswiederstand repetieren ?)
RE: D4f stottert, kein tüv - xsivelife - 18.11.2019 09:21
Da scheint ja ein echter Spezialist am Werk gewesen zu sein ... Neutral
RE: D4f stottert, kein tüv - Broadcasttechniker - 18.11.2019 10:12
Schau dir mal ne Sonde an.
Da ist alles zusammengebördelt und bis auf den Stecker lässt sich da genau nichts reparieren.
Ich merke dass du es nicht verstehst, sage es aber trotzdem nochmal:
En Kurzschluss der Minusleitung der Sonde gegen Masse schadet der Sonde nicht, die Sonde heizt auch, aber das Steuergerät kann wegen des Kurzschlusses keinen Heizstrom erkennen und sagt natürlich - Heizung kaputt.
Natürlich kann die Heizung wirklich kaputt sein, das lässt sich aber messen.
Natürlich kann die vordere Sonde einen Kurzschluss zwischen Sensor Signal und Sensor Masse haben, auch das lässt sich messen.
Kaputte Sonden müssen getauscht werden, nichts zu reparieren.
RE: D4f stottert, kein tüv - Semo59 - 18.11.2019 14:44
OK ja sorry hatte das ja Mal erwähnt ?
OK ich werde mich die Tage Mal dransetzen.
Danke ich meld mich Smile
RE: D4f stottert, kein tüv - Semo59 - 24.11.2019 17:59
So hab jetzt noch 2 Mal die Lambda komplett getauscht die ersten beiden hat er iwie nicht genommen mkl ist aus aus er läuft Smile vielen Dank für eure Hilfe insbesondere dir broadi das du so viel Geduld hast Very Happy
RE: D4f stottert, kein tüv - Broadcasttechniker - 24.11.2019 21:25
Wenn's läuft, alles Bestens.
Was ich aber nicht verstehe: Du sagst nochmal getauscht.
Was ist mit den ganz alten und was mit denen die du erfolglos getauscht hast?
Außerdem schreibst du "die Lambda" gewechselt.
Welche?
Beide?
RE: D4f stottert, kein tüv - Semo59 - 24.11.2019 22:04
Nach denn ganzen malen nochmal getauscht ja die ganz alten hatten wir in den Schrott da wir dachten die sind kaputt und die anderen bekahm mein Bruder
Ja sorry hab vor und nach gewechselt
RE: D4f stottert, kein tüv - Semo59 - 25.11.2019 15:48
So TÜV ist drauf Smile
Komisch ist nur das noch 3 Lambda Fehler drinn waren obwohl die mkl von allein ausging ?
RE: D4f stottert, kein tüv - Broadcasttechniker - 25.11.2019 18:04
Die Fehlermeldung muss man löschen.
Es kann auch sein dass die nach 20 fehlerfreien Fahrzyklen von alleine verschwinden.
