bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (/forum-5.html) +--- Thema: bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt (/thread-40359.html) Seiten: 1 2 |
RE: bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt - panman - 21.02.2019 05:53 Zitat:die felgen innenseiten hinten ansehn kann ich ja mal gelegenheit. laß' Dir Zeit - wer braucht schon Bremsen. Zitat:gibts in der trommelbremse hinten auch beläge die man checken müsste ? Nein, da sitzen je ein Hamster 'drin, die mit Betätigung des Bremspedals anfangen GEGEN die Drehrichtung des Rades zu rennen bei allem Respekt, wenn diesen Threat jemand liest, der Dich kennt, was denkst Du, mit wem wird sich der nach einem Crash Deinerseits unterhalten? RE: bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt - ritter - 25.02.2019 13:09 hallo leute, alles halb so wild ... - die warnleuchte ist NICHT permanent an, hab auch nachgesehn, es ist noch jede menge bremsflüssigkeit im behälter. solange es flackert ist es lediglich auf dem minimum stand, und NICHT auf ganz leer! - das flackern vermehrte sich über einen zeitraum von 2 jahren stetig, also ist es KEIN plötzliches leck, sondern es muss etwas sein, was nur sehr langsam einen rückgang der bremsflüssigkeit im behälter verursacht. da die beläge aber auch recht weit runter sind ist das wohl die wahrscheinlichste ursache und kein leck ... - die werkstatt hat gesagt das die vorderen bremsbeläge noch in ordnung sind, und das der niedrige bremsflüssigkeits stand wohl darauf zurückzuführen ist, das die beläge eben schon dünner sind. ich plane so mitte/ende märz einen belagswechsel vorne, bis dahin mach ich mir keine sorgen ... bei gelegenheit kann ich ja mal nachsehn obs hinten nass ist, euch zuliebe! ![]() gibts hinten nun bremsbeläge in der trommelbremse ? wie kann ich prüfen oder nachsehn ob die noch in ordnung sind ? grüsse und danke für die antworten. joachim RE: bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt - handyfranky - 25.02.2019 15:57 Na klar gibts hinten Beläge ![]() RE: bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt - Broadcasttechniker - 07.09.2020 16:49 Und, was ist hierdraus geworden? RE: bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt - ritter - 07.09.2020 17:22 sorry für die späte antwort. also ich habe in der werkstatt neue bremsbeläge draufgekriegt, danach war wieder alles in ordnung. danach war auch die warnleuchte permanent aus. grüsse und danke für die hilfe RE: bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt - handyfranky - 08.09.2020 07:28 Dann haste die Beläge bis zum Ende heruntergefähren UND es war mit Sicherheit etwas zu wenig Flüssigkeit im Behälter, nur vom heruntergurken fällt der Flüssigkeitstand nicht soweit ab das die Lampe brennt. RE: bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt - Broadcasttechniker - 08.09.2020 08:47 Wahrscheinlich war hinten auch noch undicht. Jede normale Werkstatt wechselt hinten die Zylinder mit. RE: bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt - ritter - 08.09.2020 10:15 ja, die beläge waren recht weit runter, aber noch nicht komplett. hinten wurde nichts gemacht. seither ist auch keine warnleuchte mehr angegangen. wenns irgendwo undicht wär, dann würde die leuchte irgendwann wieder leuchten, oder ? grüsse joachim RE: bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt - handyfranky - 08.09.2020 13:12 Jupp, achte trotzdem mal auf die Innenseiten der hinteren Felgen, die Radbremszylinder halten meiner Erfahrung nach ca 100Tkm. |
