Knacken bei linkskurven - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (/forum-65.html) +--- Thema: Knacken bei linkskurven (/thread-40283.html) |
RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 27.01.2019 07:34 (26.01.2019 23:04)Broadcasttechniker schrieb: Das ist kein Stift (Getriebeöl müsste drin bleiben) und keine Abweisscheibe. Jetzt wird n Schuh draus! Da du sagst das der Ring ziemlich lose sitzt,wird der alte wohl weiter verwendet.links ist z.b bei orginal Wellen der befestigungsring neu dabei.bei nachbaut bzw Zubehör Wellen nicht und man muss auch dort den alten benutzen. RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 28.01.2019 12:10 ![]() ![]() ![]() Es ist also so,das die Nut dazu dient das besagte Blech an Ort und Stelle zu halten. Bei dieser zubehörwelle wird das alte Blech weiter verwendet. Beide Lager Rad sowie Getriebe seitig haben bei der alten Welle Spiel.die getriebewelle weisst kein Spiel auf. Ich warte jetzt noch auf bremssatel führungsbolzen.dann fahre ich ne runde RE: Knacken bei linkskurven - handyfranky - 28.01.2019 14:18 Da bin ich gespannt. Hoffe du hast mehr Glück mit der Welle als ich damals. RE: Knacken bei linkskurven - Broadcasttechniker - 28.01.2019 14:36 Frank, bei dir knackt doch gar nichts. Konntest du mir zumindest nicht vorführen. RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 28.01.2019 16:00 Das Glück war mir hold! Es herrscht jetzt Ruhe! Werde die Welle die alte die Tage zerlegen speziel das Augen merk Getriebe seitig. RE: Knacken bei linkskurven - handyfranky - 28.01.2019 17:07 Wieeee bei mir knackt nix?? Türlich ...mache demnächst mal eine Aufnahme. Wenn der Kangoo kalt ist ist das nicht so heftig, kalt war er ja gegen Ende des Twingotreffens damals, als du Probegefahren bist Glückwunsch Dennis, gut das jetzt Ruhe herrscht. |
