Knacken bei linkskurven - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (/forum-65.html) +--- Thema: Knacken bei linkskurven (/thread-40283.html) |
RE: Knacken bei linkskurven - Broadcasttechniker - 17.01.2019 22:32 Automatic / manual. Ist da ein Problem? ABS anti locking brake system. Wenn du jetzt im Osten aufgewachsen wärst hätte ich gesagt, schalt's auf Russisch um. Die Nummern unterscheiden sich dann noch je nachdem ob neu oder im Tausch. Das macht aber für die Onlinesuche keinen Unterschied. http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIiwiMzAiOiJDMDY3IiwiNDAiOiJNYW51YWwiLCI1MCI6IjI5IERyaXZlc2hhZnQgXC8gRHJpdmVzaGFmdCJ9fHxub3Bycz09MTIwNHx8YnJhbmQ9PVJlbmF1bHR8fG5vcHI9PTEyMDR8fHR5cGU9PUMwNjd8fGNhdF9pZD09TXx8aW1nPT18fGdycF9pZD09Mjl8fHN1YkdycF9pZD09MjlB RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 18.01.2019 06:14 ![]() Zwischen manuell/Automatic klar! Nu steht oben eine unter Punkt 2 mit begin 80 und unsren mit Beginn 7... MHH und nu RE: Knacken bei linkskurven - handyfranky - 18.01.2019 06:25 Wenn du das mit der Teile Nr nicht hinbekommst und keine original Renault Welle kaufen willst, rufe bei zB Autoteile Lott an, die schicken dir schon die richtige, hab auch eine dort gekauft, nimm eine aus dem mittelpreisigen Segment. Tel.Nr kann ich dir geben oder google mal Lott.de RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 18.01.2019 08:09 Danke,mach ich Muss das ausrichten der antriebseinheit bei allen Bj gemacht werden? Oder wurde das ab Bj x wegrationalisiert? RE: Knacken bei linkskurven - Broadcasttechniker - 18.01.2019 15:38 Muss man immer noch machen, wobei das bei den meisten so Pi x Auge geht. Man kommt auch drumherum wenn man entweder immer nur ein Lager löst oder aber den Sitz der Lager anzeichnet. Das Werkzeug zum Einstellen des Abstands scheint ein Phantom zu sein. Jedenfalls hat uns noch niemand gesagt welchen Abstand in mm das Ding einstellt. RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 20.01.2019 01:40 Moin! Also ich bleibe dran! Das geht mir so was von auf den zünder! Aufgeben ist keine Option! Sobald ich da Fortschritte mache,gibt's Feedback. Lasse mich doch nicht von der eierfeile klein kriegen RE: Knacken bei linkskurven - handyfranky - 21.01.2019 15:25 Dennis ggf hab ich die Lösung für unser Problem mit dem Geräusch, der Typ im Video arbeitet zwar komisch, so nenne ich das mal ganz nett, ich gucke mir seine Videos öfter zur Unterhaltung ![]() https://youtu.be/AoOIkXOqFrs RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 21.01.2019 16:23 Du meinst jetzt nicht Mr doit!? Der pfusch ist ja unerträglich. Er hatte bzw hat es ja auch bei geradeaus fährt.ich hab rechts auch kein Spiel im zapfen. RE: Knacken bei linkskurven - handyfranky - 21.01.2019 16:47 Jup Mr Doit. Ich sag ja zur Unterhaltung/Belustigung gehts, sein Fehler den er gefunden hat scheint mir plausibel, zumindest bei unserem Kangoo. RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 21.01.2019 16:51 Ja am Getriebe hatte ich zuerst auch gedacht. Aber es wird in kurvenn ja kein Druck ausgeübt. Ich bin jetzt auf der suche nach her rechten Welle,denn die ist neunmal auch 19 Jahre und 174tkm alt. Für n vollautomat nicht ganz einfach. Ja zur Belustigung ist Bastei wastelut. Welche Versionen..... - Dennis281175 - 26.01.2019 20:59 ...der atw Befestigung gibt es? Rechte Welle, Getriebe seitig! RE: Knacken bei linkskurven - Broadcasttechniker - 26.01.2019 21:27 Stift und kein Stift Kein Stift gut zu erkennen an der Blech Abweisscheibe. Warum machst du zu deiner Wellenproblematik wieder und wieder neue Threads auf? Ich nagel jetzt mal alles zusammen. RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 26.01.2019 22:37 ![]() RE: Knacken bei linkskurven - Broadcasttechniker - 26.01.2019 23:04 Das ist kein Stift (Getriebeöl müsste drin bleiben) und keine Abweisscheibe. Man lernt dazu. Ist da ein O-Ring? Dann könnte doch wieder Öl auslaufen, muss aber nicht. Oder nur ne umlaufende Nut? Hast du eventuell die Abweisscheibe abgezogen? Die ist nämlich nur recht lose gesteckt. Hier gut zu erkennen http://www.twingotuningforum.de/thread-24504.html Was ist das für eine Welle? Ne gekaufte oder die ausgebaute? RE: Knacken bei linkskurven - twingo 1.2 - 26.01.2019 23:12 Kinder, ich gebe jetzt auch mal meinen Senf dazu. Das Problem ist wohl ein knacken beim beschleunigen bei eingeschlagenem Lenkrad und ich sehe hier nur Diskussionen über Tripodengelenke. Und selbst wenn sie es wäre, würde sich das Geräusch beim Lastwechsel stark ändern. Der Tripode ist doch der Lenkeinschlag relativ egal, da einzig das Axialgelenk Radseitig bewegt wird. (Sicherlich fängt die Tripode bei höheren Geschwindigkeiten und einem defekt an zu schreien) Natürlich, fahre ich unter vollast bei vollem Lenkeinschlag aus einem Kreisverkehr, bewegt sich die Tripode auch Axial, da die Vorderachse ausfedert. Entweder, ein Axialgelenk ist vollkommen hinüber, oder deine Vorderachse ist so verschlissen, dass dein Axialgelenk nicht vernünftig arbeiten kann. Es soll auch schon vorgekommen sein, dass Neuteile defekt sind. Ein defektes Radlager durch falsches Drehmoment für dieses schließe ich aus. Richtig böse wäre dann nur noch ein defekt im Differential. Dieses wäre aber bei aufgebocktem Fahrzeug und drehen an den Rädern eindeutig zu beurteilen. |
