Knacken bei linkskurven - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Knacken bei linkskurven (/thread-40283.html) |
RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 13.01.2019 Das ist ja kein Prob mit Bildern,wollte nur wissen was. Alte Welle photografieren geht nicht da at Teil war. Aber der Rest geht .nehm das Rad sobald Frauchen von der Arbeit ist mal runter und mach Bilder. RE: Knacken bei linkskurven - handyfranky - 13.01.2019 Ich hab mich FAST mit diesem klock klock Geräusch abegefunden bei unserem Kangoo. Das Geräusch kommt von rechts bis mittig, meiner Meinung nach, also vor 5 Jahren die rechte Gelenkwelle gegen Neuteil getauscht, ohne Erfolg. Da vor 1,5 Jahren die Feder links gebrochen war hab ich beide erneuert, den Stabi neu gelagert u die Traggelenke erneuert, o E. Jetzt hat die DEKRA die Spurstangenköppe beidseitig bemängelt, das sie defekt sind merkt man, wenn man das Rad auf 9 und 3 Uhr anfasst und dran rappelt, da soll kein Spiel sein. Meine Hoffnung ist, das das klock klock in den Kurven dann weg ist, nach dem Erneuern, wenn nich... A... lecken, dann bleibt das so wie das in den letzten 6 Jahren so war u ist. RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 13.01.2019 So ich hatte den Wagen nun aufgebockt ,dann laufen lassen und mit Gang und gas geben nach links und nach rechts gedreht. Kein Klack,Klack Klack. Mir ist nur aufgefallen das die Rechte Welle am Getriebe etwas Spiel hat. Bild mit Finger! Radlager haben null Spiel. Die linke Welle schlägt beim Einlenken nirgends gegen. Radlager laufen beim Rad mit der Hand drehen,sauber. Geräusch kommt eindeutig auf der linken Seite. Und klingt wie gesagt wie die klassisch defekte antriebswelle. RE: Knacken bei linkskurven - Broadcasttechniker - 13.01.2019 Wer hat die Welle eingebaut? Und waren es wirklich zwei hintereinander? Ich frage wegen der Gelenksterne im Getriebe. Es sind nämlich schon Leute mit defektem Gelenkstern gefahren und haben die Schiebebahnen im Getriebe zerstört. Dann baust du ne neue Welle ein und es ändert sich nicht viel. Gemeint ist das Teil #8 http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIiwiMzAiOiJDMDY3IiwiNDAiOiJNYW51YWwiLCI1MCI6IjIzIEF1dG9tYXRpYyBnZWFyYm94IFwvIERpZmZlcmVudGlhbCJ9fHxub3Bycz09MTIwNHx8YnJhbmQ9PVJlbmF1bHR8fG5vcHI9PTEyMDR8fHR5cGU9PUMwNjd8fGNhdF9pZD09TXx8aW1nPT18fGdycF9pZD09MjN8fHN1YkdycF9pZD09MjFF Das ist schließlich Teil des linken inneren Antriebswellengelenk. https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/antrieb-fuer-tripodegelenk-a1041505 RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 13.01.2019 Ich hab die eingebaut. Habe darauf geachtet,das es ohne großes drücken und Hebeln ins Getriebe rutscht. Beim der ersten Welle hätte ich sogar noch mit den Fingern gefühlt ob evtl einlaufspuren Getriebe seitig zu ertasten sind nix .die 2te Welle habe ich noch im kofferaum liegen und würde die teile nehmen um die Rechte noch schick zu machen,sofern das minimale Spiel das verursachen könnte.radlage evtl doch? Das es bei kurven ungünstig von der Welle belastet wird? Aufgebockt laufen die Lager gut. Und wie gesagt aufgebockt keine geräusche RE: Knacken bei linkskurven - rapiderich - 13.01.2019 das gewinde guckt soweit aus der nabe- fehlt da eine scheibe? gruß, stefan RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 13.01.2019 Ne ist nur keine orginal Renault Mutter. RE: Knacken bei linkskurven - Broadcasttechniker - 13.01.2019 Jetzt liegt auf einmal doch ne Welle im Kofferraum. Zeigen. RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 13.01.2019 Ulli,ich habe 2 neue wellen jetzt hier eine verbaut,die andere im Kofferraum,wollte ich zurückgeben da ich fälschlicher Weise davon ausging, das diese ne Macke hat.momen Bild folgt. RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 13.01.2019 Da ist sie,die nr 2 RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 13.01.2019 Mein Plan für morgen:Links auseinander bauen,Welle raus Bild vom inneren Lager so gut es geht machen. Evtl hab ich was übersehen was einem von euch sofort ins Auge fällt.radlager penibelst untersuchen. Ach was da sie nicht die Welt kosten,mach ich die morgen gleich neu,da eh auseinander. RE: Knacken bei linkskurven - Broadcasttechniker - 13.01.2019 Nee, lass sein. Radlager untersucht man nicht sondern wirft sie raus wenn man sie in Verdacht hat. Woher kommt der Rost an den Tripoden? Warum haben die Kugelsegmente Marken? RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 13.01.2019 Atf Öl. Beim Automat wird Alles mit atf geschmiert RE: Knacken bei linkskurven - Dennis281175 - 13.01.2019 So Nu nochmal sauber gemacht,sieht besser aus RE: Knacken bei linkskurven - Broadcasttechniker - 13.01.2019 Was soll diese Welle denn haben? Probleme an der Radseite? |
