Das Twingoforum...
Motor ging während der Fahrt aus -GELÖST- - Druckversion
+--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html)
+--- Thema: Motor ging während der Fahrt aus -GELÖST- (/thread-39901.html)
Seiten: 1 2
RE: Motor ging während der Fahrt aus und startet seitdem nicht mehr - cooldriver - 03.10.2018
Kann sogar die Verkabelung zur hinteren Lambda-Sonde sein,
an der Sicherung hängt quasi alles.
RE: Motor ging während der Fahrt aus und startet seitdem nicht mehr - schwede133 - 03.10.2018
Moin,
gibt es bzgl. des Strommessens eine Anleitung?
Ich bin diesbezüglich nicht so bewandert, habe auch nur ein digitales Multimeter.
RE: Motor ging während der Fahrt aus und startet seitdem nicht mehr - Broadcasttechniker - 03.10.2018
Du musst nur mal meine Beiträge danach durchsuchen.
Sind ja nicht soviele.
Das war ein Witz.
http://www.twingotuningforum.de/thread-34231.html
Hier die Werte http://www.twingotuningforum.de/thread-34231-post-8714370.html#pid8714370
http://www.twingotuningforum.de/thread-13710-post-8499979.html
RE: Motor ging während der Fahrt aus und startet seitdem nicht mehr - schwede133 - 10.10.2018
Moin,
Problem gelöst.
Es war doch das Kabel der Lambdasonde hinter dem Kat. Kabel neu gelötet, alles gut.
RE: Motor ging während der Fahrt aus -jetzt neues Problem:( - schwede133 - 15.10.2018
Moin,
jetzt hat der Twingo weitere Fehler:
Nimmt teilweise kein Gas mehr an, ruckelt und geht aus
Fehlercodes:
DF271 -AusAusgangsspannung Relais Stellglied. Offener Stromkreis oder Kurzschluss
und
DF045 -Stromkreis Saugrohrdruckfühler. Entwicklung Saugrohrdruck
Was kann das sein?
Hängt das mit dem Masseschluss des Kabels der Lambdasonde zusammen? Das Kabel klebte bekanntlich auf dem Mittelrohr.
[Bild: twingo-15213747-2oQ.jpg]
[Bild: twingo-15213802-PHO.jpg]
RE: Motor ging während der Fahrt aus -jetzt neues Problem:( - Broadcasttechniker - 15.10.2018
Zum Saugrohrdruckfühler-Fehler muss man glaube ich nichts mehr sagen.
Der andere Fehler hört sich so an wie der ursprüngliche, nämlich keine Spannung am Ausgang des Relais für Lambdasondenheizung und Benzinpumpe.
Bei durchgebrannter Sicherung wegen Kurzschluss ja wohl klar.
RE: Motor ging während der Fahrt aus -gelöst- - schwede133 - 16.10.2018
Moin,
Problem ist wohl gelöst.
Es hat mir heute nach der Arbeit keine Ruhe gelassen, habe mich dann gleich ans Werk gemacht.
Die Fehlermeldungen waren alt.
Speicher gelöscht, keine Fehlermeldung mehr, ABER der Twingo nahm kein Gas an.
Drosselklappe ausgebaut, gereinigt und festgestellt, dass die Pins und die Steckerkontakte, von dem oberen der drei, korrodiert waren.
Sauber gekratzt, eingesprüht, eingebaut und läuft einwandfrei.
RE: Motor ging während der Fahrt aus -gelöst- - handyfranky - 17.10.2018
Wenns dauerhaft so bleibt, Glückwunsch, Twingo repariert. Wink
