Mein kleiner Kogi - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Mein kleiner Kogi (/thread-38810.html) |
RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 12.05.2022 Und für einen Motorumbau auf bsp K7M/K4M fehlt einfach ein günstiger Spender. Erfahrung haben bei uns einige mit sowas. Vorher wäre neuer TÜV aber immer zu bevorzugen. Und selbst danach würde die originale Leistung für den Alltag wahrscheinlich reichen. Achja: @Frank: ich haben einen 8V keinen 16V RE: Mein kleiner Kogi - handyfranky - 12.05.2022 Oh shitte, dachte immer das wäre ein 16V, is wohl an mir vorbeigegangen. Gut das du das jetzt im Profil nachgetragen hast RE: Mein kleiner Kogi - Broadcasttechniker - 12.05.2022 Genau. Deswegen wäre der 16V ja schon genug "Tuning". RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 22.05.2022 Gestern hab ich mal den Innenraum (zumindest die Polster, den Rest nur grob feucht gewischt erstmal) komplett nass gereinigt. Dinge mit "F" verleiht man nicht, Fahrzeuge, Frauen, Füllfederhalter.... Genau der Spruch fiel mir da wieder ein. Eigentlich muss der komplette Innenraum einmal neu, und sah vor der Behandlung aus, als hätten ein paar Obdachlose darin gehaust. Der Teppich vor der Sitzbank ist komplett mit Cola versaut, die Flecken gehen nicht mehr raus. Der Teppich auf der Fahrerseite ist komplett durch. Die Sitze haben überall Brandlöcher.. Und beim absaugen mit Wasser und Reiniger kam jede Menge Dreck aus den Polstern. So wird es einem gedankt, wenn man das Auto als Ersatz anbiete, wenn bei anderen der Motor hochgeht, und die was brauchen um auf Arbeit zu kommen. Dann werden da scheinbar Raucherpartys mit Speisen vom "Restaurant zur goldenen Möwe" drin gefeiert. Woran man das so gut erkannt hat? Die Verpackungen lagen im kompletten Auto verteilt. Bilder erspare ich euch an dieser Stelle mal.. Es wird viel Arbeit werden, da wieder einen Grund reinzubekommen, und ich werde wohl eine komplett neue Innenausstattung brauchen, aber das wird schon wieder. Erstmal will ich mich noch (unter Anderem) um das Problem mit dem Lüfter kümmern, damit dem TÜV im August nix im Wege steht. Anschließend geht es an die Optik. Dann wahrscheinlich auch mit kleinen Upgrades wie einer Sitzheizung. Die Matten sind ja gar nicht mehr so teuer, und aus dem BMW habe ich das doch als sehr wohltuend für den Rücken kennengelernt Soviel erstmal zu einem kleinen Update. Achja: Wespen lieben dieses Auto: Nach einer Woche Standzeit waren da wieder 5 Nester drin. Hatte die Woche davor erst drei Nester komplett entfernt. Zum Glück sind im Innenraum nur Ameisen und nix anderes. Die verziehen sich dann bei Zeiten, weil jetzt das Futter weg ist. RE: Mein kleiner Kogi - handyfranky - 22.05.2022 Ja das kenne ich auch, wenn auch in anderer Geschichte, mein Cabrio sah fast genau so aus. Bin aber fast fertig. In meinem Bekanntenkreis würde keiner mit meinem Auto sooo umgehen wie deine Kumpels das getan haben, die haben bestimmt gedacht, aussen Ratte dann soll das innen auch so aussehen. RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 25.05.2022 Ja, ich bin auch maßlos enttäuscht. Ich dachte es sei selbstverständlich, mit fremdem Eigentum sorgsam umzugehen. Naja, jetzt ist es passiert. Zukünftig ist für den kleinen ein Schiebedach geplant. Zudem möchte ich alles was aktuell grau ist schwarz gestalten. Teppich wird nochmal eine Sache werden, da gibt es keine guten in der Umgebung. Sitze werde ich wohl auch eine Weile suchen können. In dem Zusammenhang wird aber auch alles Blech gleich gedämmt. Bringt zwar mehr Gewicht, dafür aber auch weniger Lautstärke von außen. Aktuell wird aber erstmal das Gebläse wieder gangbar gemacht RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 30.05.2022 So. Das Gebläse läuft wieder. Aber nicht so wie Original. Bei der Demontage vom Widerstand hab ich leider eine Spule abgerissen. Das Material ist nach 20 Jahren sehr spröde geworden. Erst hab ich über Punktschweißen nachgedacht, dann hab ich es nochmal mit einer PWM Platine probiert. Der Regler sitzt sehr ungünstig, aber es funktioniert tadellos. Nur warme Luft wollte noch nicht aus den Gittern kommen. Dafür eisig kalte von der Klima. Die funktioniert nach der langen Standzeit noch problemlos. RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 30.05.2022 Wie Selten sind eigentlich schwarzer Teppich und einfarbige sitze mit Höhenverstellung gepaart mit Glasdach? RE: Mein kleiner Kogi - C06Toujours - 31.05.2022 Soweit ist weiß gibt es keinen schwarzen Teppich, wenn nur dunkelblau der schwarz wirkt und den grauen. RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 31.05.2022 Dann ist der wohl Dunkelblau, den ich gesehen habe Wirkt auf jedenfall sehr schwarz. ___________________________________________________ Ich bin schon eine Weile auf der Suche nach einem passenden Spender, vor allem für Innenraumteile, für meinen kleinen Kogi. Ganz wichtig waren mir 1. Eine Innenausstattung die gut aussieht und keine großen Schäden ausweist und 2. ein Glasdach. Gestern war es dann so weit, und ich hab was sehr günstiges gefunden, was zu meiner Suche passte: EDIT: Alles im neuen Thema dazu, damit sich die Beiden vorerst nicht vermischen. RE: Mein kleiner Kogi - Broadcasttechniker - 31.05.2022 1x Twingo - immer Twingo. RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 31.05.2022 Die Kleinen sind zuverlässig, günstig, und man kann eigentlich alles mit weniger Problemen selber reparieren. Zudem hat sich mein Mitbewohner einen Polo 6N gekauft mit Schiebedach. Das wollte ich auch haben Bei meinem BMW ist das Reparieren allein durch die ganze Elektronik deutlich schwieriger. RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 25.07.2022 Yay, das wird lustig.... NICHT Aber zumindest geht dank Hilfe von Forum und insbesondere Ulli meine Diagnosedose wieder, und ich weiß, was für ein Fehler vorliegt. Die Stecker sind es definitiv nicht. Also demnächst vom Sitz aus die Kabel verfolgen.. RE: Mein kleiner Kogi - Broadcasttechniker - 25.07.2022 Kontinuierlich, das findest du. RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 25.07.2022 Ja, denke ich auch. Wird am Samstag dann (hoffentlich) behoben. Dann kommt der Kleine auf die Bühne, dann prüfe ich nochmal alles, was relevant ist für den TÜV. Und wenn dann nix mehr zu finden ist, und auch Licht und co geht, wird er erstmal wieder angemeldet, und frisch getüvt. Wenn das durch ist, geht es mit Twingo Nr. 2 weiter Da muss ja auch viel erledigt werden.... |
