Mein kleiner Kogi - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Mein kleiner Kogi (/thread-38810.html) |
RE: Mein kleiner Kogi vorgestellt - Eleske - 09.08.2018 Und das war die vorhergehende Simson RE: Mein kleiner Kogi vorgestellt - handyfranky - 10.08.2018 Die grüne sieht wirklich klasse aus, als ich die 2. gesehen hab, erklärte sich mir alles. RE: Mein kleiner Kogi vorgestellt - Eleske - 10.08.2018 Die graue Alberta war für die Langstrecke umgebaut. Optisch nicht die schönste, aber man konnte locker mal 300 km am Stück fahren, ohne schmerzen in Po oder Rücken RE: Mein kleiner Kogi vorgestellt - Eleske - 14.08.2018 Es gibt super Neuigkeiten. Vor zwei Wochen habe ich auf der Geburtstagsfeier eines Mopedkollegen einen Renault-Liebhaber kennengelernt. Der hat auch CAN-Clip und so bin ich heute zu ihm, um gegen drei Bier mit ihm die Drosselklappe zu reinigen. Doch es kam anders... Ich erzählte ihm, dass demnächst der Tüv ansteht und so kontrollierten wir die Beleuchtung. Dabei fiel mir wieder das Problem der Nebelschlussleuchte ein. Also haben wir uns zuerst daran gemacht. Lampe ab, durchmessen und sehen, dass auf auf dem Kabel ein “Kriechstrom“ von 0,3V vorliegt. Spannung von 12V kam allerdings nie an. Ok, dann erstmal Fehler auslesen. Keine Fehler vorhanden, die NSL wurde allerdings erkannt. Über Software mal getestet und siehe da, die Leuchte leuchtet. Seltsam. Warum dann nicht über den Schalter? Nach drei Stunden suchen und messen und probieren und wackeln haben wir aufgegeben. War ja auch schon 21 Uhr und wir müssen beide morgen um 6 wieder raus. Motorhaube stand die ganze Zeit noch offen und schon am Anfang haben wir ein seltsames klacken gehört. Also haben wir noch fix danach geschaut. Es war keines der Relais aus dem zugehörigen Kasten. Allerdings passierte da etwas unerwartetes: Beim leichten abklopfen der einzelnen Relais ging plötzlich die NSL an. Wir konnten es beide erstmal nicht glauben. 3 Stunden “Arbeit“ waren somit umsonst, da ein Fingertippen das Problem beseitigt hat. Welches Relais beim einschalten der Zündung klackt, wissen wir allerdings immernoch nicht. Die DK ist auch nur grob von außen mit Bremsenreiniger vom groben Dreck befreit worden. Aber immerhin ist das größte TÜV-Problem nun gelöst. Es war nicht die AHK, wie bei vielen anderen. Ein kleiner Denkfehler im Schaltkreis hat uns damit sehr viel Zeit gekostet. Aber ich bin dennoch zufrieden Mein neuer Temperaturfühler dürfte demnächst im Autohaus ankommen und dann werde ich noch den Ansaugschlauch richtig wiederherstellen. Nach und nach wird der kleine also wieder tippi toppi auf Vordermann gebracht, damit ich noch lutsche Freude habe. Grüße RE: Mein kleiner Kogi vorgestellt - Chris - TFNRW - 15.08.2018 So mag ich es, alles wird nach und nach abgearbeitet und gepflegt. Klopfen wir mal auf Holz (und nicht auf ein Relais) das nun alles sauber durch den TÜV geht RE: Mein kleiner Kogi vorgestellt - Eleske - 15.08.2018 Das hoffe ich doch auch. Was sagt denn der TÜVer im allgemeinen so zum Problem mit der Kurbelgehäuseentlüftung? Sprich, wenn sich das Öl schon unter der Drosselklappe zeigt? Und kann ich die provisorisch reinigen? Bekannter meinte mal, mal könne die bei vielen Autos einfach kurz vorm Öl ablassen mit Bremsenreiniger durchpusten und dann Ölwechsel vornehmen. Bringt es das? Oder schadet das? Ölwechsel ist dieses Jahr eh mal dran. Frische Kerzen hat er ja schon seit April, da kommen aber Ende des Jahres nochmal ein paar ordentliche rein. Zudem gönne ich dem kleinen zu Weihnachten (oder eher, sollte ich vorher den Ölwechsel machen) noch etwas Ceramic Power Liquid. Viele sagen zwar, es bringt nix, aber ich hab da bei Motorrad und Auto von Familie andere Erfahrungen gemacht. Auch meine 125er, die ich damals nur gekauft, aufgebaut, und verkauft habe hat es mir gedankt. Die wollte dann immer gleich anspringen, und nicht erst nach 50min warmtreten... (Damals hatte ich noch null Ahnung von Technik an Fahrzeugen, aber TÜV gab es trz auf die Karre) Versehentlich habe ich letzte Woche Super + getankt. (In meinem morgendlichen Tran die falsche Pistole gegriffen, und über den Preis gewundert) Aber auf der Autobahn hat es ihm wohl gut geschmeckt. Neue Schuhe gibt es nächstes Jahr dann auch noch.. Da kommt also noch einiges auf mich zu, aber ich hoffe, mein Kogi belohnt mich dafür die nächsten Jahre mit Fahrfreude Ein Problem, dass in letzter Zeit seltener auftritt (oder ich nehme es seltener wahr, ich weiß es nicht ), der sichverstellende Schleifpunkt der Kupplung am Pedal, muss auch noch gelöst werden. Gestern habe ich gesehen, dass sich jede Menge Staub und Dreck abgesetzt haben, seit ich vor ca 3 Monaten die Nachstellautomatik frisch geölt habe. Das bekomm ich auch noch in den Griff. Motorreinigung wollte ich auch mal angehen. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass dadurch evtl. defekte Dichtungen, die nur noch dank Dreck dichthalten ihren Dienst völlig quittieren könnten... RE: Mein kleiner Kogi vorgestellt - Chris - TFNRW - 15.08.2018 Also ich würde frisch zum TÜV hin einfach mal alles sauber machen bzgl. dem Öl im Motorraum. Tatsächlich gibt es so zwei, drei Stellen, an denen der Twingo einfach mal gerne tropft oder suppt, aber ohne dabei ein weltbewegendes Problem zu haben. Mit der Motorwäsche als solche hast Du eigentlich keine große Belastung für den Motor. Da brauchst Du dir bzgl. den Dichtung zum beispiel keine Sorgen machen. Wichtig ist natürlich nicht auf die Elektronik zu pusten auch auch sonst alles sachte zu machen, dann gibt es auch keine Probleme und der TÜV meckert hinterher nicht. (der meckert meist sowieso wegen Öl an der Unterseite des Motors und da kannst Du dann ja auch richtig zu Werke gehen mit dem Hochdruchreiniger. Achte nur auf die Ölwanne, die ist gerne mal angerostet und könnte dir dann, bei weit fortgeschrittenem Befall, den Einsatz des Hochdruckreinigers übel nehmen und ein Loch hinterlassen. RE: Mein kleiner Kogi vorgestellt - Eleske - 15.08.2018 Danke für die Tipps Werde ich dann wohl nächste Woche in Angriff nehmen. Hier erstmal noch die restlichen Waldfotos RE: Mein kleiner Kogi vorgestellt - Eleske - 24.08.2018 Ich hab nochmal ne Frage: hab grad beim genaueren Durchstöbern des Threads eines anderen Users gesehen, dass es da so eine lustige Abdeckung gibt, auf der Ansaugbrücke, die wohl nur optische Gründe hat, wenn ich mich nicht irre. Woher meine Schlussfolgerung? Bei mir gibt es das Teil nicht Auf dem Bild sieht man es. Die rede ist von dem blau-lackierten "Kasten" auf der ASB. Bei mir sieht man sowas nicht. Hat es noch einen anderen Sinn, neben der Optik? Und viel wichtiger die Frage.... bekomm ich das auf meine Ansaugbrücke drauf? Danke schonmal^^ RE: Mein kleiner Kogi vorgestellt - Broadcasttechniker - 24.08.2018 Nein. Ja. RE: Mein kleiner Kogi vorgestellt - Eleske - 24.08.2018 Also kann ich Problemlos das Teil kaufen und montieren. Wundervoll Danke^^ Morgen werde ich den Motor einmal grob reinigen und Dienstag/Mittwoch steht dann der Tüv an. Ich bin so gespannt.. Einerseits hoffe ich, dass er durchkommt, andererseits ist es mein erster Tüv mit PKW ^^ RE: Mein kleiner Kogi vorgestellt - handyfranky - 24.08.2018 Mach ein Foto vom Gesicht des Prüfers, wenn der deinen Twingo sieht RE: Mein kleiner Kogi vorgestellt - Eleske - 24.08.2018 Ich versuche es :'D RE: Mein kleiner Kogi vorgestellt - Kleopatra - 24.08.2018 Huhu Sven, würde mir das Teil aber gebraucht vom Schrottplatz besorgen oder in der Bucht schauen. Beim Freundlichen kostet das nämlich vermutlich ein halbes Vermögen. Liebe Grüße Sabrina RE: Mein kleiner Kogi vorgestellt - Eleske - 24.08.2018 Schon passiert. 15€ inkl. Ansaugbrücke. Falls die jmd braucht..... |
