Abblendlicht auf Zündung legen? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Abblendlicht auf Zündung legen? (/thread-38536.html) |
RE: Abblendlicht auf Zündung legen? - handyfranky - 06.01.2021 Ginge das nicht prinzipiell so wie ich das beim Tagfahrlicht gemacht habe, da müsste man nur so bauen, das man das für den Tüvtermin rückbaut. https://www.twingotuningforum.de/thread-38968-page-2.html RE: Abblendlicht auf Zündung legen? - Hotte8176 - 06.01.2021 (06.01.2021, 10:40)Broadcasttechniker schrieb: ...Schreib du mal welche Funktion der Lichtschalter noch haben soll.---- Was meinst du damit? Der Lichtschalter soll immer auf Abblendlicht geschaltet sein und bei Bedarf auf Fernlicht. ----- RE: Abblendlicht auf Zündung legen? - Broadcasttechniker - 06.01.2021 Das ist zu einfach gedacht, mach dir dazu mal ein paar mehr Gedanken. Soll das Standlicht und oder das Fahrlicht zusätzlich so wie normal bedienbar sein? Also bei Zündung oder Motor aus. Du könntest da mal eine Wahrheitstabelle basteln. Schon der normale Lichtschalter ist ein kleines Wunderwerk der Feinmechanik, und das nicht ohne Grund. Bilder schauen https://www.twingotuningforum.de/thread-42239.html Dazu kommen dann so "Kleinigkeiten" wie Tachobeleuchtung. Ist das Standlicht immer an dann ist der Tacho (Twingo1) immer dunkel. Oder alles wird beleuchtet und die Glühbirnen (Twingo1) halten nicht lange. RE: Abblendlicht auf Zündung legen? - Hotte8176 - 11.01.2021 Vielleicht ist es ja einfacher einen Lichtsensor einzubauen, der das Licht bei Dunkelheit automatisch einschaltet. In Dänemark müssen wir dann halt darauf achten, das Licht einzuschalten. Andernfalls würde die Wahrheitstabelle so aussehen: Abblendlicht immer an: ja Standlicht immer an: ja Fernlicht an/aus: bei Bedarf Zündung oder Motor aus: Bedienbarkeit des Schalters kann entfallen (da man zur Not durch Zündung anschalten das Licht anmachen kann) Die Tachobeleuchtung wird beim Einschalten des Lichts nur wenig abgedunkelt, daher kann ich sowohl im Sommer, wie auch im Winter damit leben. Habe ich etwas vergessen? RE: Abblendlicht auf Zündung legen? - C06Toujours - 11.01.2021 Mir persönlich wäre das alles zu kompliziert. Der einfachste Weg in meinen Augen wäre: ins Auto einsteigen und Licht anmachen, aussteigen Licht aus machen. Ich mache das schon immer, fahre selten bis nie ohne Licht. Das ist schon so im Kopf drin, das es sich nicht mehr abschalten lässt RE: Abblendlicht auf Zündung legen? - Broadcasttechniker - 11.01.2021 Das ist so ähnlich wie 3x Blinken. Der eine hätte es gerne, der andere hält es für verzichtbar. Zur Wahrheitstabelle. Das wären die Inputs und die Outputs ..........................................Standlicht Abblendlicht Fernlicht Nebe-hi Nebel-vo Zündung aus Zündung pre Zündung an Motor steht Zündung an Motor dreht Licht aus Licht Stadt U Licht Stadt O Licht Land .U Licht Land .O Lichthupe.... Nebel hinten Nebel vorne Das sind schon ohne Lichthupe und Nebel 4 Zustände Zündung x5 Zustände Lichtschalter = 20 Zustände und damit 20 Tabellen für die Ausgänge. Mit Nebel und Lichthupe 160. Und die Stellung Zündung Start habe ich auch weggelassen, da wären wir dann schon bei 320 Zuständen. Das vergisst man schnell. RE: Abblendlicht auf Zündung legen? - Hotte8176 - 14.01.2021 Um nochmal auf meine andere Anmerkung zurückzukommen. Auf die bist du leider nicht eingegangen. Vielleicht ist es ja einfacher einen Lichtsensor einzubauen, der das Licht bei Dunkelheit automatisch einschaltet. RE: Abblendlicht auf Zündung legen? - Broadcasttechniker - 14.01.2021 Räusper. Wie kleide ich das in freundliche Worte? Machen wir es kurz. Das geht noch nicht einmal problemlos wenn ein Schlachtfahrzeug vorliegen würde. Windschutzscheibe ein oder umbauen. Dann fehlt noch die passende UCH und ganz ganz ganz viel Verdrahtung. Und mit der Wegfahrsperre würde man immer noch kämpfen. RE: Abblendlicht auf Zündung legen? - Theloo - 14.01.2021 Oh, beim Twingo wirklich so aufwändig? Hab’s beim Polo 6r eines Kumpels mal nachgerüstet. Da konnte man den Sensor auf Armaturenbrett kleben und musste nur den Lichtschalter tauschen. RE: Abblendlicht auf Zündung legen? - Broadcasttechniker - 14.01.2021 Eine externe Nachrüstlösung ist auch deutlich einfacher. Dafür reicht ein Raspi mit maximal 5 Relaisausgängen. Eventuell kann man das an Twingo anpassen https://www.ebay.de/itm/254306452826 Die Idee das über einen Zwischenstecker laufen zu lassen ist sowieso das Beste für Leute mit 2 linken Händen. RE: Abblendlicht auf Zündung legen? - Hotte8176 - 18.01.2021 Schade, dass das so kompliziert ist. Hatte auf eine einfachere Lösung gehofft. Dann muss F1 wohl damit leben. Trotzdem vielen Dank für Eure Ideen und die damit verbundene Hilfe. RE: Abblendlicht auf Zündung legen? - Broadcasttechniker - 18.01.2021 Billiger für VW Plug and Play https://www.ebay.de/itm/133508478385 Nachrüstset universal aber blöd zu verarbeiten https://www.ebay.de/itm/402531144793 Hier sollte man mal nachfragen ob der abgebildete Zwischenstecker auf Twingo passt https://www.alarm-discount.com/modules-de-confort/51-allumage-automatique-des-feux-autolight.html Das wäre dann absolut supergünstig. Ist dort im Moment nicht auf Lager. Abblendlicht immer an beim einstecken des Zündschlüssels - richi207 - 22.02.2021 Hallo Zusammen Danke für die schnelle Aufnahme. Mein Papa ist stolzer Besitzer eines Twingo 2 (1.2 16V Dynamique). Da es bei uns in der Schweiz obligatorisch ist, immer licht an zu haben, möchte ich das wie bei meinem Auto gelöst haben: - Beim einschalten der Zündung soll das Abblendlicht gleich angehen (also hinten und vorne gleich an) - Beim abschalten soll das Licht ausgehen und kein Piepsen Gibt es da Möglichkeiten? Habe komischerweise nix dazu im Netz gefunden. Gruss aus der Schweiz Richi RE: Abblendlicht immer an beim einstecken des Zündschlüssels - Broadcasttechniker - 22.02.2021 Ach, nichts gefunden? Das Forum ist schlauer. Scroll mal runter zu den möglicherweise verwandten Themen. Ach was, ich hänge es gleich an das verwandte Thema. RE: Abblendlicht auf Zündung legen? - richi207 - 22.02.2021 Sorry für meine Blindheit *grins* und vielen Dank Verstehe ich das jetzt richtig, da gibt es keine wirkliche Lösung? Mein Papa würde auch in eine Garage gehen, würde das nicht selber machen. Der von der Garage hat nur gemeint "davon habe ich noch nichts gehört"... Ist ja schon eine Weile her, vielleicht gibt es da gangbare Lösungen. Oder wie wurde es jetzt gelöst @v2x ? |
