Flansch Abgaskrümmer lösen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Flansch Abgaskrümmer lösen (/thread-37263.html) Seiten:
RE: Flansch Abgaskrümmer lösen - 9eor9 - 02.10.2016 (02.10.2016, 07:57)cooldriver schrieb: Mit einfachsten Mitteln ohne teueres Werkzeug geht immer am besten. Sehe ich völlig anders. Jeder hat andere Möglichkeiten und andere Erfahrungen und Fähigkeiten. Was du mit "Tipps überhäufen" abqualifizierst, ist lediglich Brainstorming. Deine Art andere kurz zu halten ist nicht meine. Auch mir geht es öfters so, dass ich die naheliegendste Idee nicht habe. Dann helfen Ideen anderer. RE: Flansch Abgaskrümmer lösen - cooldriver - 02.10.2016 Ja, dann aber wenigstens mal Einsicht zeigen, dann biste integer und unangreifbar. Andere Extrem sind die Billigst- Empfehlungen. Mit deinem BT-Adapter hat hier schon einer die Warnlampe anbekommen gehabt.. Ansonsten alles nicht so persönlich nehmen . RE: Flansch Abgaskrümmer lösen - onkel-howdy - 02.10.2016 Anstatt deine übliche Sonnenblumennummer abzuziehen poste doch wie DU das lösen würdest?! Da kommt ja nix ausser heisser Luft. RE: Flansch Abgaskrümmer lösen - Broadcasttechniker - 02.10.2016 Noch ein Beitrag von mir https://www.motointegrator.de/artikel/901907-spezial-schlag-stecknuss-toptul-12-11-mm-fuer-beschaedigte-schraubennuessen?gclid=COux2uqvvM8CFdgaGwodrB4P6Q Probleme können entstehen wenn der Bolzenrest zu lang ist. Die Mutter wieder aus der Nuss zu bekommen ist auch nicht ohne. In meinem Fall hätte es wahrscheinlich geholfen eine zöllige Nuss drüber zu hauen, aber woher nehmen wenn keine da ist. Lange untermaßige 12 Kant Nüsse hätten wahrscheinlich auch geholfen. @onkel Beleidigen will auch gelernt sein Du Arschloch hört sich doch böser an als du Sonnenblume, oder? RE: Flansch Abgaskrümmer lösen - Fred58 - 04.10.2016 "...Mutter und Bolzen entlang der Unterlegscheibe abgetrennt, den Rest konnte ich einfach abdrehen..." Das verstehe ich nicht. Mutter mit Stehbolzen lassen sich mit keinem Werkzeug bewegen. Nachdem die Mutter mit dem Bolzen dann abgeflext ist, lässt sich der Rest ganz einfach abdrehen? Dann hätte sich der Rest doch auch mit der Mutter drauf bewegt Abflexen sehe ich immer als wirklich allerletzte Möglichkeit, da danach die Lösemöglichkeiten doch wesentlich eingeschränkt sind an dem kleinen verbliebenen Stummelrest ... RE: Flansch Abgaskrümmer lösen - Broadcasttechniker - 04.10.2016 Die Schilderung habe ich mir nochmal genauer durchgelesen. Also doch nicht Oldschool sondern einfach nur gemurkst. Hier Input mit Bildern zum Thema http://www.twingotuningforum.de/thread-31607.html http://www.twingotuningforum.de/thread-5718-post-8688267.html#pid8688267 RE: Flansch Abgaskrümmer lösen - eike_o - 09.10.2016 Kleiner Nachtrag: die Bolzen haben doch ein ganz normales M8-Gewinde! Da habe ich mich mit meinem Schnellschuss "M7 mit Grobgewinde oder so" aber heftig vertan. Ich konnte das erst nach Demontage des ZK und anschliessendem Herausschrauben der Bolzenreste aus dem Krümmer genau sehen. |
