Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe (/thread-37040.html) |
RE: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - handyfranky - 17.07.2018 Guck mal öfter in den Fehlerspeicher rein, ob da neue Fehler drin sind, bei mir wars auch ne defekte Düse P 201, da muss ich auch noch dran. RE: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - klavierfisch - 17.07.2018 So, hab heute mal gemessen - MAP scheint plausibel, wenn er das stottern anfing, ging die Drosselklappe etwas auf und der Unterdruck logischerweise von 30 auf ca. 50. habe dann noch festgestellt, dass der Kühlerventilator offenbar nicht anläuft, wenn die Kiste heiß wird. Vorne am Sicherungskasten alle Sicherungen gecheckt - jetzt geht gar nix mehr. Beim anlassen läuft er kurz an und geht wieder aus. Drosselklappe steht bei 30% (zuvor waren es beim starten ca. 10, ging dann runter bis 4-5) Neuer Fehler P0225 Drosselklappensensor habe bisschen am Kabelbaum gewackelt hinterm Scheinwerfer, da schien er mir schon mal geöffnet worden zu sein. Mist. Bin echt überfordert gerade. Habe mal die batterie abgeklemmt und probiere später nochmal. Grüße Chris RE: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - klavierfisch - 17.07.2018 Sorry, Panikaattake zurück... Läuft wieder wie vorher, war vielleicht die Wegfahrsperre... Lasse ihn jetzt abkühlen und schmeiß ihn abends nochmal an. Aber der Fehler P0225 stand trotzdem wieder drin, habe ihzn mal gelöscht. Grüße Chris RE: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - cooldriver - 17.07.2018 Es wird ein Kontaktproblem geben, entweder am Gaspedalstecker oder am Drosselklappenpoti im Motorraum. Könntest du grafisch auslesen, sofern möglich, unter OBD ist es : throttle position sensor und accelerator pedal sensor D . RE: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - klavierfisch - 17.07.2018 und noch einen hinterher - habe beide o2 Sonden, Drosselklappenöffnung, MAP Sensor laifen lassen, Motor an, mal nen kräftigen Gasstoß, Halbgas - fing bei Halbgas an zu stottern, danach wieder im Leerlauf. Alle Sensoren reagieren, wenn die Kiste rund läuft, sind die Werte stabil und plausibel. Bin eben mal kurz raus aus der Stadt mit viel Drehzahl und Last - hat nix gebracht. Kühlerlüfter geht, wenn Klima an, aber bei 100 Grad vom Steuergerät gemessener Wassertemperatur tut sich nix. Ist vielleicht normal? Jetzt ist halt die Frage, woher da aus heiterem Himmel irgendwann (und immer bei Halbgas) eine Störinfo kommt, dass das alles dann durcheinander kommt... Danke euch für eure Geduld - wer was weiß und sich die Zeit nehmen möchte - ich danke schon im Voraus. Grüße Chris RE: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - handyfranky - 17.07.2018 Können 3 mögliche Ursachen sein, das Drosselklappenpoti hat einen weg oder dein 16V leidet auch unter dem Wärmestauproblem / Kabelbruch, wenn der gut läuft u heiß gefahren ist, stelle ihn ab für 5 - 10 Min ab und lass die Haube zu dabei. Meine Vermutung ist, er wird nach 500 Metern wieder anfangen zu ruckeln. RE: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - klavierfisch - 17.07.2018 Danke, liebe Leuts, denke auch, muss wohl mal Richtung Drosselklappenpoti weitersuchen. Bocken tut er auch, wenn er kalt ist. Leerlauf ist zwar dann eher stabil, aber bei Halbgas wird der Twingo eigentlich immer zum Känguruh. Aber erst demnächst - hat Zeit, das Ganze. Melde mich wieder. Grüße Chris RE: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - handyfranky - 17.07.2018 Ja aber berichte bitte, bei positiven als auch bei negativem Erfolg. RE: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - klavierfisch - 17.07.2018 jo, mache ich. Maile auch noch den Themenersteller mal an... LG Chris RE: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - klavierfisch - 26.07.2018 so! Teil 1: Luftkasten und Ventildeckel rausgerupft. Mannometer. Ging einigermaßen, konnte den Kabelstrang am Kasten lösen und den dann rausziehen - Drosselklappenstecker abgemacht. Natürlich kam mir erstmal ein Schwall Öl entgegen. Wer hat das konstruiert... Der Luftfilter war bis oben ölgetränkt. Drosselklappe ordentlich verschlonzt. Der Motor im Ventildeckel einigermaßen sauber bis auf die offenbar bei jedem mehr oder weniger zugekokte Ecke am Zahnriemen. Den ganzen Quatsch mache ich dann erstmal gründlich sauber. Aufgefallen ist mir, dass ein Stecker am Motorsteuergerät deutliche Korrosionsspuren an den Kontakten hat. Vielleicht ist es ja das. Der Plan ist also, die Kontakte sauber zu machen, die Dichtungen neu, Ventile einstellen und alles wieder zusammenschrauben. Könnte ja vielleicht gutgehen. Dazu habe ich ein paar Fragen: Was ist gut, um die Kontakte wirklich sauber und leitfähig zu bekommen? Den Kabelstrang zerlegen oder einen neuen Stecker dranmachen kommt ja eher mal nicht in Frage. Zudem sind die Kontakte am Steuergerät auch korrodiert. Das klassische Kontaktspray? Macht das Probleme, wenn ich den ganzen Kram wieder zusammenbaue? Oder gibt es da etwas besseres? Gibt es die langen Kerzenstecker einzeln? Mir sind 3 Stück kaputtgegangen, weil die wie festgeklebt in den Kerzenlöchern steckten. Mannometer, Service hat der Hobel schon lange keinen mehr gehabt. Aber dann hole ich das halt jetzt nach... Danke euch, LG Chris RE: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - Broadcasttechniker - 26.07.2018 Den Kabelstrang machst du neu bzw. nimmst nen guten gebrauchten. Handyfranky wird dich da beraten. Du musst schauen warum das Öl nicht in den Kopf zurückläuft, wobei du da wenig machen kannst wenn der Motor verschlissen ist (bläst) oder der Ölabscheider im Deckel zugesetzt ist. Gute Bilder zeigen. Kerzenstecker kaputt = neue Zündspule. Die neue mit Kerzensteckerfett von Beru versorgen, sonst gehen die Stecker wieder kaputt. RE: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - cooldriver - 26.07.2018 Öl in Steckern und Filtern ist Katastrophe. Stecker mit Isopropanol oder Waschbenzin erstmal reinigen. Ansaugkrümmerdichtungen eigentlich erneuern, ebenso die ringförmige Dichtung über der Drosselklappe. Zumindest die Doku zu rate ziehen und auf saubere Andruckflächen achten. Mit neuer Spule müssen auch neue Kerzen rein. RE: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - handyfranky - 26.07.2018 Jau mach ich und lege gleich los... du solltest dir die 4 Dichtungen bei ebay 16,50€ besorgen... Alt gegen neu, sollte klar sein warum die neu MÜSSEN die Schräge die hier hineingehört... bekommste nur bei Renault 20 €, wenn die noch weich ist dreh sie nur um. ebenso die der Drosselklappe, weich nicht porös, bau wieder ein. Mach mal Detailfotos vom Ventildeckel innen, den hab ich nämlich nicht abgebaut, da ich mit nem aufgestecktem Schlauch, dort wo die schräge Dichtung sitzt, hineingeblasen, das dünne Röhrchen zugehalten habe, Durchlass war da. Tip beim Zusammenbau, lege dir einen kurzen Streifen Isoband auf die Öffnung der Nuß und drücke dann die Schraube in die Nuß, so das die Schraube nicht herausfällt beim einfädeln der vorderen Ansaugkrümmerschrauben. Achte auch darauf das die Anschlüsse der Düsen nicht locker sind, das war bei meinem Objekt der Fehler, da hatte schon mal jemand rumgeschraubt, hat den Krümmer (Ansaugbrücke)nach rechts geklappt um die Düsenkabel u die der Drosselklappe abzunehmen, dabei werden die Kabel geknickt oder sie werden stramm, dann machts knack. Zündspule -->Lott. de anrufen eine von NGK 42€ bestellen, nach Versandkostenerlass fragen. Achtung Fangfrage wie hast du das mit den beiden weißen Kabeln gemacht, die aus dem Stecker des Verteilers kommen, Kondensator und Öldruckschalter? RE: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - klavierfisch - 26.07.2018 Hey, wow, danke euch. Doch ne ganz schöne Baustelle, der Kleine Der Motor scheint mechanisch gesund, klingt gut, hatte mal im Leerlauf kurz den Öldeckel ab, da drückte es nix raus. Lief bisher auch absolut rund, sprang immer auf den ersten Dreh ratzfatz an und brachte gute Leistung. Ölverbrauch auch nicht auffällig. 155Tkm. Arbeite das alles morgen ab... Den Kondensator habe ich unten rausgeschraubt und der Öldruckschalter bzw. das Kabel blieb dran. War eigentlich kein großes Problem, den Kasten dann ohne Gewalt (schon mit etwas Geschockel und gezerre) rauszubekommen. Gute Nacht Chris RE: Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe - handyfranky - 27.07.2018 Genau so hab ichs mit den Kabeln auch gemacht. Wenn moch was ist, frag einfach und kauf die Dichtungen |
