Bluebird - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Bluebird (/thread-36389.html) |
RE: Bluebird - Orange - 09.08.2016 Wenn Du immer noch nach Ideen suchst zur Verbesserung: kauf Dir was zur Nutzung der OBDII Schnittstelle! Da hast du dann ein bischen mehr konkrete Infos über den Zustand Deines Bluebirds und nicht nur ein Bauchgefühl. Ich nenn da mal als Beispiele: - Kühlwassertemperatur - Drehzahl - aktuelle Bordspannung - diverse Verbrauchsberechnungen (Durchschnittsverbrauch/aktueller Verbrauch/Restsprit bis leer/Kilometer bis leer etc.) - eventuell (je nach Gerät) auch Auslesen des Fehlerspeichers Das sind so die Sachen, die ich interessant fand. Je nach Gerät gibt es noch einen Haufen mehr Infos. Die Möglichkeiten, die OBD-Schnittstelle anzuzapfen, sind: - Bluetoothadapter und dann per App - Scangauge (Gerät, was direkt in die Schnittstelle gestöpselt wird mit eigenem Display) - komme grad nicht auf den Namen, aber es gibt noch so ein Gerät (wird auch hier im Forum beschrieben). Kommt glaube ich aus der Türkei?!?! Wie auch schon die anderen vor mir gesagt haben: vor dem ganzen Tüdelkram und Nippes außen wie innen (ich lasse mich da auch immer gerne verführen ) kommt zunächst auf jeden Fall die technische Verlässlichkeit und alles, was Dir dabei hilft, in dieser Hinsicht den Überblick zu behalten!!! Wenn Du dann noch mehr Ideen brauchst: gib uns mal Hinweise, was Du mit dem Auto so vorhast. Die Einen wollen ja eher von A nach B mit viel Musik in guter Qualität, die anderen fahren gerne schnell, breit, tief. Und die Dritten wollen Dachgepäckträger und Anhängerkupplung. Und dann gibts noch die, die das alles wollen LOL Liebe Grüße, Ray RE: Bluebird - seltershexe - 09.08.2016 Hi Ray, super - danke für deinen Beitrag! So ein Kontrolldings steht schon auf meiner Wunschliste. Es hapert meistens an der Umsetzung. Meine Werkstätten haben zu solchen Arbeiten scheinbar keine Lust, und ich selbst habe nicht die Zeit und die Kenntnisse. Im Grunde möchte ich von außen optisch nur noch Felgen - aber nicht Mainstream - und kleine Highlights, die nicht jeder hat. Die guten Tagfahrlampen stechen mir noch in der Nase, aber die sind happig teuer. Technisch liegt eher mein Augenmerk. Leistung optimieren z. B. - auch wenn es nur 75 PS sind, ... aber da geht noch was. Bei einem Chip-Tuning (ich weiß, da scheiden sich die Geister) ist allerdings die TÜV-Eintragung genauso teuer wie der Einbau. Und so dreh ich mich seit Wochen im Kreis und komm nicht vorwärts. Gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Bekannten bezüglich Felgen. Da sind alle meine Träume erstmal zerplatzt. Mit der Stoßstange hinten, keine breiten Pellen . Das passt alles nachher nicht. Sprich, ich bräuchte eine andere Stoßstange, oder einen Karosseriebauer. Ich könnte gerade ziemlich schmollen . Ich werde definitv noch Geld reinstecken - das lohnt sich ja auch auf jeden Fall. RE: Bluebird - Orange - 09.08.2016 Also das thema OBD ist easy! Wenn Du es über Bluetooth machen willst, kostet der Adapter so zwischen 10 und 20 Euro. Plus dann die Kosten für die App. Wenn Du das mit Scangauge machen willst, ist das Gerät etwas teurer (such mal nach „Scangauge“ hier im Forum, da gibts auch Bilder und Platzierungsvorschläge), dafür ist aber dann auch schon alles dabei. Das dritte Gerät hab ich grade kostenmäßig nicht im Kopf. Installation sollte für alle drei Lösungen einfach sein, da brauchst Du keine Werkstatt. Bei mir (Twingo 1 Phase 2) war es so: Klappe vor dem Sicherungskasten ab, Scangauge in die OBD-Buchse stecken, testen, fertig. Für die finale Position musst Du Dir dann nur noch überlegen, wo Du das Display hin haben willst. Beim Bluetooth-Adapter braucht Du den natürlich nur einstecken und alles wieder zu machen. Fertig. Und App starten Also für die reine Inbetriebnahme 5 Minuten max. Bei der Positionierung des Scangauge kommt noch ein bischen Bastelarbeit dazu (ich habs z.B. im Ascher platziert). RE: Bluebird - RölliWohde - 10.08.2016 Wo soll denn das Problem sein mit der Stoßstange? Die geht doch scheinbar sogar ziemlich "grade" runter, sprich Radabdeckung sollte auch nach der neuen EU Regelung kein Problem sein?! Oder täuscht das so sehr auf den Bildern? RE: Bluebird - rohoel - 10.08.2016 (09.08.2016, 23:34)Orange schrieb: Also das thema OBD ist easy! klappt fast so, mit eingestecktem blauzahn-adapter bekommst du die kleine klappe nicht mehr drauf, da der adapter zu weit vorsteht. bei meinen zweien ist das jedenfalls der fall, klappe zu geht dann nicht mehr. mfg rohoel. RE: Bluebird - Broadcasttechniker - 10.08.2016 Wenn das Teil zu tief ist kann man die OBD Buchse ausklinken. Das ist leicht, und einfach wieder rückgängig zu machen. RE: Bluebird - seltershexe - 10.08.2016 Cool, dann werde ich mich mal bald um das OBD-Dings kümmern. Klingt günstig und einfach. @Rölli: Das Problem ist der Kotflügel. Wenn der rausgezogen wird ergibt es keine glatte Linie mehr mit der Stoßstange. Dann steht der Kotflügel vor. Der Bekannte hat mir was von einfedern erklärt und dass die Schraube von der Stoßstange dann scheuert. Da ist jetzt wohl schon nur ein Fingerbreit Platz. Also spekuliere ich mal, dass man die Stoßstange modifizieren müsste, damit es ein Bild mit dem gezogenen Kotflügel gäbe. Und das ist halt teure Karosseriearbeit (weil, ich nix kann ). RE: Bluebird - seltershexe - 10.08.2016 Aerolift montiert, weil mir bei diesem besch***eidenen Wetter in Deutschland auf die Nerven geht, dass ständig Wasser auf dem Fahrersitz landet. Kommt noch dezente Werbung drauf . Und die überflüssigen "16V"-Aufkleber entfernt. RE: Bluebird - RölliWohde - 10.08.2016 Ok... natürlich, wenn der Kotflügel stark gezogen wird sollte die Stoßstange angepasst werden... ich weiß ja nicht welche Räder/Reifengröße dir vorschwebt, aber rundum z.b. 7x14 ET25 mit 195/45 R14 Reifen ist beim Phase 3 normalerweise ohne große Karossiearbeiten möglich. Die Schraube der Stoßstange ist im Normalfall kein Problem, eher die Stoßstangenaufnahme die zu weit ins Radhaus ragt, aber da hilft ein Dremel und die Aufnahme bis kurz vor das Gewinde einkürzen. Bei meinem wurde jetzt tatsächlich die Stoßstange an die gezogenen Radhäuser angepasst, ich habe hinten aber auch 8x14 Felgen drauf, da muss dann schon etwas mehr gemacht werden. RE: Bluebird - seltershexe - 10.08.2016 Ja, genau die Radgröße schwebt mir vor. Ich hatte mir Brock ausgesucht. Sind zwar immer noch nicht meine Traumfelgen, aber besser als die T-Line/Intra. Hmmm, dann danke für den Hoffnungsschimmer. RE: Bluebird - Kleopatra - 10.08.2016 Huhu, dein Bluebird sieht doch schon ganz gut aus. Finde besonders das Blau auch sehr schön. Bei mir gab es vorne keinerlei Schwierigkeiten mit den breiten Felgen, habe vorne 7x14 mit 195 45 14 Bereifung drauf, da musste trotz Gewindefahrwerk was bis auf 70/70 runter geschraubt ist, nichts gezogen werden das passte alles ohne Probleme. Hinten mussten die Rathäuser allerdings gezogen werden, da ich wie RölliWohde 8x14 Felgen fahre. Da passte es auch nicht einfach so. Liebe Grüße Sabrina RE: Bluebird - Chris - TFNRW - 14.08.2016 Liebe Hexe, bitte aufpassen: die Brock B5 passen bei Dir wegen der Bremsanlage nicht. RE: Bluebird - seltershexe - 07.04.2017 Oh, war länger nicht mehr hier und habe gerade erst die neue Antwort gesehen. Oha, genau die Felgen gefallen mir aber. Und nun? Keine Chance? Irgendwas ummodeln? Ich habe extra bei einem Reifengeschäft angerufen, und der meinte, das würde passen .... *hmpf*. RE: Bluebird - dragomir - 07.04.2017 Die Brock gehen schon, allerdings nur in Verbindung mit Spurverbreiterungen an der VA um Platz zur Bremse zu schaffen (8-10mm pro Seite, wenn ich mich richtig erinnere). RE: Bluebird - seltershexe - 07.04.2017 Wie könnte ich das denn rausfinden? Es sind 7 x 14 ET25 - was für Reifen könnte ich denn da drauf machen? Ich hab so gar keinen Plan davon. 175er? 195er? |
