Dritte Bremsleuchte in Heckspoiler - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Dritte Bremsleuchte in Heckspoiler (/thread-35600.html) Seiten:
RE: Dritte Bremsleuchte in Heckspoiler - 9eor9 - 18.10.2015 Das Einzige was wirklich zählt ist das Glas, den Rest kann man nachbauen. RE: Dritte Bremsleuchte in Heckspoiler - supertramp - 18.10.2015 dann schau nach kalten Lötstellen und rostigen Leiterbahnen und dass du Plus und Minus nicht vertauschst beim testen- Georg Die STVZO unterwirft sich den EU-Regelungen. Entscheidend ist, ob es serienmäßig verbaut ist, das muss funktionieren. RE: Dritte Bremsleuchte in Heckspoiler - 9eor9 - 18.10.2015 Die StVZO unterwirft sich EU- Recht in vielen Bestimmungen, aber keineswegs generell. Besonders bei Änderungen ist das nationale Recht interessant. Der Serienzustand wird oft fälschlicherweise als Maßstab herangezogen, er begründet aber keinen Ausrüstungszwang, sondern die Zulassungsvorschrift begründet einen solchen. Fakt ist, dass auch heute in D noch keine 3. Bremsleuchte vorgeschrieben ist. RE: Dritte Bremsleuchte in Heckspoiler - Twingo Pi - 20.10.2015 Deswegen haben wir uns eine Heckklappe von einem Twingo ohne 3. Bremsleuchte gekauft, und werden ab nächste Saison mit dieser rumfahren RE: Dritte Bremsleuchte in Heckspoiler - supertramp - 21.10.2015 Im TechnicDesign Gutachten kann man ganz klar lesen, dass das Vorhandensein einer 3.Bremsleuchte im Serienzustand zur Ausrüstung im Tuningteil verpflichtet. Das nochmal im Klartext... Gutachtenauflagen sind bindend, auch wenns jetzt vll für einen 97er Twingo nicht unbedingt zutreffen sollte, dass der eine 3.Bremsleuchte hat. |
