3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
RE: Notfallcode berechnen - Frank1971 - 07.11.2020 Was wäre denn ein passender Adapter für DDT4ALL? Kannst Du mir was empfehlen? Es ist aber auf jeden Fall der 43kW-Motor. RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 07.11.2020 Die Pille/Transponderchip kostet 32 € bei Renault und dauert 2 Wochen bis zur Abholung. Ein freigeschaltetes Steuergerät um die 50 plus, wenn der Versender schnell ist höchsten ne Woche Lieferzeit. Beides repariert die ZV nicht. RE: Notfallcode berechnen - yamstar - 07.11.2020 Nochmal... du kannst keinen Notfallcode per DDT4all eingeben, zumindestens nicht öfters als 1x, dann musst du nen funktionierenden Schlüssel stecken. Das geht nur mit Clip... RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 07.11.2020 Kaufe dir ein Motorsteuergerät ohne WFS. Das geht schnell, funktioniert sicher und erspart dir viel Stress. Wenn du die ZV unbedingt nutzen willst dann baust du nach meiner Anleitung eine Nachrüst Funk ZV ein. Sorry zur Notfallcodeeingabe, mit CLIP (ich hab eins, denk' gar nicht dran dir eins zu kaufen) geht es. RE: Notfallcode berechnen - meiose - 08.11.2020 Hallo Forum. Mich hat es jetzt auch erwischt. Schlüssel geht nicht mehr. ZV öffnet nicht. Wegfahrsperre somit aktiv. Habe den Schlüssel aufgemacht aber es stehen keine Buchstaben drin. Kann mir jemand über die FIN den Endsperrcode geben?! Noch ein Bild. Irgendwie hat er das nicht mit angehängt RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 08.11.2020 Ist auf dem weißen Klebchen noch irgendetwas zu erahnen? Wenn nein, wenig Chancen. Dann geht es nur noch über Renault und die Fahrgestellnummer. Die Motorsteuergeräte (Sirius 32) gibt es allerdings schon für unter 100€ OHNE Wegfahrsperre. Hole dir so eins, Umbau ist einfach. RE: Notfallcode berechnen - meiose - 08.11.2020 Leider nichts mehr drauf zu erkennen. Habe schon geschaut und bei eb*y jemanden gefunden der für 50€ die wegfahrsperre raus codiert....danke schonmal. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 08.11.2020 Wenn das der Sven ist, machen lassen. Sein Vater ist auch hier im Forum. RE: Notfallcode berechnen - meiose - 10.11.2020 Habe den Code von Renault bekommen. Eingeben und läuft... Jetzt schicke ich das Steuerteil weg...hoffe dann ist die Baustelle erledigt... Nächste hat sich auch gerade aufgetan. Lüftermotor läuft nur auf Stufe 4… Also armaturenbrett raus. Gibt es hier eine Anleitung dafür?? RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 10.11.2020 Klima oder ohne? Wenn ohne, vollwertiges Handschuhfach? Nur im letzten Fall muss das Armaturenbrett raus. Lies bitte besonders die Vorsichtsmaßnahmen beim Lenkradausbau. Suche mal nach "Thermosicherung". Und nach Möglichkeit eine Baustelle nach der anderen, sonst weiß man bei selbst eingebauten Fehlern nicht wo man anfangen soll zu suchen. In den Tipps sind alle Unterlagen. RE: Notfallcode berechnen - meiose - 10.11.2020 Danke. Muss mich erstmal zurecht finden hier...99 er Twingo mit Klima. Kann man hier seine geschrieben Beiträge nicht bearbeiten? Wollte noch sagen kein Handschuhfach nur so ein Fach wo ne Zeitung höchstens reinpasst... RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 10.11.2020 Bearbeiten geht erst nach längerer Mitgliedschaft. Mit Klima ist immer ohne vollwertiges Handschuhfach. Mit Klima kann aber das Armaturenbrett drin bleiben und der Lüfter ist ein bezahlbares Bosch Ersatzteil. Suche mal die Anleitung, 9eor9 hat unter anderem nützlichen Input dazu geliefert. https://www.twingotuningforum.de/thread-35005-post-8721952.html Ist aber alles off topic. RE: Notfallcode berechnen - Frank1971 - 13.11.2020 Ich hole mir mein umprogrammiertes Steuergerät jetzt bei der Post ab, baue ein und werde berichten... RE: Notfallcode berechnen - Frankenweenie - 13.11.2020 Hallihallo. Bin noch neu hier. Kann mir bitte jmd den freischltcode ermitteln. Verzweifle langsam. Code ist WYDWWUT Vielen Dank schon mal im voraus RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 13.11.2020 3626 kommt dabei rum. mfg rohoel. |
