3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 12.08.2019 zu viele fehlversuche. längere pause einlegen, mit jedem falschen kickst du dich weiter nach hinten. mfg rohoel. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 12.08.2019 Dann klemme die Batterie mal für ein paar Sekunden ab. Weniger schmutzig ist es die Sicherung für die ZV mal zu ziehen. Das Blinken muss dann aufhören. Sicherung wieder rein und danach entweder die Schlüssel probieren, könnte mit Glück klappen, oder 15 Minuten warten. Vorher keine Codeeingabe möglich. Geht die ZV über den Taster in der Leuchte noch? RE: Notfallcode berechnen - lautenschläger - 18.08.2019 Hallo, haben erst heute wieder Zeit gehabt um den Twingo zum Laufen zu bringen. Juchuuuu ohne Probleme nach dem die Wegfahrsperre ausgeschaltet war. Vielen Dank nochmals für die schnelle Hilfe. mfg Uta RE: Notfallcode berechnen - Twingowendy - 19.08.2019 Ich habe leider auch das Problem ,dass mein Auto aufgrund der Wegfahrsperre nicht mehr anspringt. In meinem Schlüssel steht WKJGBUT .Kann mir bitte jemand helfen.. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 19.08.2019 Da hilft 7519 RE: Notfallcode berechnen - Twingowendy - 19.08.2019 Vielen vielen Dank! RE: Notfallcode berechnen - Chaos-Twingo21 - 21.08.2019 Hallo zusammen, ich bin glaube die millionste, die hier ins Forum wegen Berechnung des Notfallcodes schreibt. Kann mir den bitte irgendjemand für WLMTYPT berechnen? Ich verzweifle hier RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 21.08.2019 5651 kommt da raus. RE: Notfallcode berechnen - Chaos-Twingo21 - 21.08.2019 Vielen vielen herzlichen Dank RE: Notfallcode berechnen - Chaos-Twingo21 - 21.08.2019 Zu früh gefreut. Wie genau muss ich denn jetzt vorgehen? Ich gebe den Notfallcode ein und muss dann den Schlüssel neu anlernen, oder? Und wie genau muss ich den Schlüssel bei einem Twingo BJ 99 dann anlernen? RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 21.08.2019 lesen: https://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html mfg rohoel. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 21.08.2019 Nur oben lesen https://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html Anlernen https://www.twingotuningforum.de/thread-20146.html Wenn es nicht funktioniert, sagen wo es klemmt. Beispiel: Es blinkt immer schnell. Ursache: Drei Fehleingaben, oder, Batterie war abgeklemmt. Abhilfe, 15 Minuten warten. War die Batterie nicht ab, dann tu das mal. Anschließend wieder 15 Minuten warten. RE: Notfallcode berechnen - Chaos-Twingo21 - 21.08.2019 Hier ein Foto der Buchstabenreihe. Ich bin mir nicht sicher, ob der Code stimmt. Der Buchstabe am Ende könnte auch ein I sein. Hier ein Foto der Buchstabenreihe. Ich bin mir nicht sicher, ob der Code stimmt. Der Buchstabe am Ende könnte auch ein I oder ein F sein. RE: Notfallcode berechnen - Chaos-Twingo21 - 21.08.2019 Bild hat leider nicht funktioniert. Wir haben die Platine der Wegfahrsperre im Dachhimmel getauscht, da diese kaputt war RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 21.08.2019 mit i am ende ist der code nicht correkt! lies oben und unten! mfg rohoel. |
