3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
RE: Notfallcode berechnen - Kata - 26.10.2018 keine funktion RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 26.10.2018 super aussage! bringe mein auto auch immer in die werkstatt und sage: "kaputt" mfg rohoel. RE: Notfallcode berechnen - Kata - 26.10.2018 also ich gebe den code ein, aber nach der eingabe blinkt die diode weiter auf und zu. welche möglichkeit habe ich noch? RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 26.10.2018 entweder ist dein code falsch (abgelesen im schlüssel) oder du machst fehler bei der eingabe. berechnet ist er auf jeden fall richtig (gerade gegengecheckt). mfg rohoel. RE: Notfallcode berechnen - Kata - 26.10.2018 kann ich dir ein bild per mail oder wahts app schicken? RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 26.10.2018 stelle es hier mit dem picuploader in diesen thread ein. Ulli liest da wundersame dinge raus. picup findest du links beim antworten. mfg rohoel. RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 26.10.2018 hier der link zur anleitung, wie man den code richtig eingibt: http://www.twingotuningforum.de/thread-6230-post-8425826.html#pid8425826 mfg rohoel. RE: Notfallcode berechnen - Kata - 26.10.2018 sorry in einer besseren quali bekomme ich das nicht hin RE: Notfallcode berechnen - Kata - 26.10.2018 oder kann das sein dass das falsch drauf geschrieben wurde ? RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 26.10.2018 normal ist das ein aufkleber oder steht auf der platine, von hand geschrieben ist ungewöhnlich. nach fehlversuchen warten, hast du getan? siehe link zur anleitung etwas weiter oben. mfg rohoel. RE: Notfallcode berechnen - Kata - 26.10.2018 ja habe ich gemacht , aber no way was kann ich noch tun ? RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 26.10.2018 Fangen wir mal mit dem Code an. WSHGUJD wird wahrscheinlich richtig sein. Das Bild hätte schöner sein können, aber in der Nachbearbeitung kann man die Buchstaben gut erkennen. Wenn man am Ende O, V, U oder E eingibt kommt immer ungültiger Code heraus. Mit WSHGUJC (der Code vom Erstschlüssel) kommt natürlich auch 2146 heraus. Die zwei zusammengehörenden Schlüssel unterscheiden sich immer nur in der letzten Stelle und zwar nur um einen Buchstaben. Mir E geht's nicht, mit C schon. Zur Anfrage per PN. Den Dekoder kannst du geliehen haben, aber du musst erstmal deinen Code korrekt eingegeben bekommen. Mich irritiert das Weiterblinken. Normalerweise blinkt z.B. in den Pausen bei der Eingabe gar nichts solange bis du wieder drückst. Ist das bei dir der Fall? Am Ende geht die LED bei korrekter Eingabe aus, bei falscher gibt es eine kleine Pause und dann kommt hektisches Geblinke. Sollte bei dir das Zählblinken gar nicht starten, dann klemme die Batterie mal für ne Minute ab. Minuspol ist völlig ausreichend. Mache bitte nochmal ein Bild, aber bitte etwas schöner. Die LED Lötung sieht mir kalt aus. Außerdem bitte auch mal die andere Seite. Kannst du zusammengebaut die LED mit der Face-Kamera deines Telefons sehen? Die Hauptkamera hat oft einen IR Sperrfilter drauf und damit sieht man nichts, auch wenn die Diode sendet. Leuchtet die Kontrolldiode? RE: Notfallcode berechnen - Kata - 26.10.2018 ich mache die zündung an, warte kurz drücke dann wie beschrieben den code ein, nach der letzten zahl bleibt die leuchte kurz an und es blinkt wieder schnell RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 26.10.2018 Da kann ich dann weiter nichts zu sagen. Das Bild mit IC ist immer noch nicht doll. Kannst du mal versuchen durch ein Vergrößerungsglas zu fotografieren. Das klappt prima und man kann auch näher ran. RE: Notfallcode berechnen - Kata - 26.10.2018 hab leider keins Vergrößerungsglas |
